zk_eu
Prispevkov: 271
Pridružen: To nov 03, 2015 9:46 pm
Re: Puščanje gume
Napisal/-a zk_eu Sr dec 14, 2016 8:34 am
Pozdravljeni, da ne odpiram nove teme, bom napisal kar v to.
Sem se preselil, pa mi je nekdo za dobrodošlico spustil pnevmatiko (slaba 2 tedna nazaj). Ne čisto do konca, ampak nekje do 1 bara, tako, da nisem opazil čisto takoj.
Dobro, ko opazim, takoj napolnim pnevmatiko. Pnevmatika drži čez vikend normalno tlak (sem jo 2-krat preveril, nazadnje v tisto nedeljo). Potem pa jo med tednom ne preverjam in pustim do prejšnjega petka, nakar se mi vseeno zdi, da vseeno ni tako napolnjena kot mora biti. Grem na črpalko in pnevmatika je ponovno spustila na 1,7 bar (polnim jih na 2.1). Dobro, upoštevaje, da je takrat ravno začelo se bistveno hladnejše vreme, pustila je nekje za 0,3 bara v 5 dneh (kar sicer ni veliko, lahko pa je dovolj, da ti dela težave).
Jaz jo sedaj od petka (ker mi je bencinska črpalka sprotna), vedno preverim in lepo drži tlak. Pa sem se dosti vozil vmes. Pa tudi šprical sem malo okoli robova feltne in po ventilu, če bi videl kaj uhajati in ni bilo nič zaznati.
Pnevmatike pa sem ime prej nameščene že slabe 3 tedne in ni bilo nobenih problemov s tlakom. Sem jih tudi vmes 2-krat preveril v vmesnem času.
Zdaj pa ne vem. Je to običajno in se mora zadeva (ponovno) malo usesti in mi je zato spustila? Naj še malo naprej preverjam in potem pustim ali je bolje iti k vulkanizerju?
LP.
Firediver
Prispevkov: 4553
Re: Puščanje gume
Napisal/-a Firediver Sr dec 14, 2016 9:19 am
Koliko stare imaš ventilčke? Je vložek dobro privit?
Če ti je kdo kaj sabotiral, je vprašanje kako je to delal..preveri še notranji rob platišča, če nisi v tem času povozil kakšno udarno jamo...
P2008
Prispevkov: 108
Pridružen: Pe sep 26, 2014 1:44 pm
Re: Puščanje gume
Napisal/-a P2008 Sr dec 14, 2016 9:34 am
Lahko ti je tudi prebodel bok pnevmatike...jaz bi šel vseeno k vulkanizerju, da se preveri.
zk_eu
Prispevkov: 271
Re: Puščanje gume
Napisal/-a zk_eu Sr dec 14, 2016 9:28 pm
V eno grdo luknjo sem sicer zapeljal, vendar skoraj en teden pred tem nesrečnim dogodkom. Še to je bilo pri nizki hitrosti (15 - 20 km/h), ker je bila čista tema na enem parkirišču in sem jo res spregleda. Ostalo pa kar je pač normalno za naše ceste. Itak niso najlepše :).
Jaz sem sicer zelo dobro pregledal tako zunanji, kot notranji rob pnevmatike (tisti, ki meji k podvozju, da ne bo pomote), vendar nisem zaznal nobenih poškodb. Ventilov pa mogoče res že nisem nekaj časa menjal.
grega983
Prispevkov: 1658
Kraj: Fram
Re: Puščanje gume
Napisal/-a grega983 Sr dec 14, 2016 9:53 pm
Felge so kovinske ?
Če ja, potem zna biti, da se je na enem delu, kjer pnematika nalega na felgo, pojavila rja
zk_eu
Prispevkov: 271
Re: Puščanje gume
Napisal/-a zk_eu Če dec 15, 2016 8:35 pm
Danes zjutraj sem jo še enkrat preveril in je spustila za 0,15 bara (glede na ostale pnevmatike), tako, da sem res potem popoldan po vašem nasvetu odšel do vulkanizerja.
Pnevmatiko je vulkanizer še malce bolj napumpal, šprical okoli in okoli, vendar ni bilo nikjer videti, da bi kaj puščalo :). Potem pa se je spomnil, gumo malce spustil in se je pojavilo. Kaj je bilo? Nalepka s črtno kodo od proizvajalca je hecala :D. Verjetno je pa ta, ki mi je spustil pnevmatiko, samo spodbudil zadevo. Vseeno sem menjal še tisti ventil, da je mir :).
motom
Prispevkov: 568
Re: Puščanje gume
Napisal/-a motom Pe dec 16, 2016 7:52 am
Ce se vozi z napol napumpano gumo se prezvecijo boki in pri visji hitrosti gumo raznese. Meni jo je pri 180, avto pa je bil nadomestni vw. K sreci brez posledic, na ravnini, sem samo gas spustilin se je lepo ustavil brez zanasanja. Feltna ni dobila niti praske, profil je pa odpadel stran in ostalo le pol boka.
zk_eu
Prispevkov: 271
Re: Puščanje gume
Napisal/-a zk_eu Pe dec 16, 2016 7:20 pm
Saj se nisem vozil s premalim tlakom v gumi. Samo puščala mi je in recimo, da sem jo moral na 2 dni dofilati. Preverjam tlak nekje na 14 dni oz. prej, če so velike spremembe temperatur. :)
lancia hf
Prispevkov: 4669
Re: Puščanje gume
Napisal/-a lancia hf Po dec 19, 2016 6:29 pm
motom je napisal/-a:Ce se vozi z napol napumpano gumo se prezvecijo boki in pri visji hitrosti gumo raznese. Meni jo je pri 180, avto pa je bil nadomestni vw. K sreci brez posledic, na ravnini, sem samo gas spustilin se je lepo ustavil brez zanasanja. Feltna ni dobila niti praske, profil je pa odpadel stran in ostalo le pol boka.
Isto je meni naredilo pri 130 ............ drugače sem pa jaz v takih primerih pumpal gumo na 3 bare, če se ni popravilo v cca tednu dni je potem bila predrta ............... imel sem pa tri take primere, ko je puščala na robu in se sčasoma sama zalepila na platišče
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
dubman83
Prispevkov: 6
Pridružen: Po dec 10, 2018 12:55 pm
Re: Puščanje gume
Napisal/-a dubman83 Po dec 10, 2018 1:04 pm
nekaj časa že ni bilo nič napisanega na to temo bi rad nekaj dodal-vprašal.
Pred dobrim letom sem kupil rabljen avto. Na avtu so bile dobre zimske gume in slabše letne.
Takoj sem opazil, da puščajo sprednja leva in zadnja desna. Spomladi sem zamenjal zimske za letne in še vedno isti problem, na istih gumah. Pred enim mescem sem spet dal gor zimske. Pri zadnji menjavi sem vulkanizerju povedal za težavo in mi je zamenjal ventilčke na vseh 4 gumah.
Kljub menjavi ventičkov problem ostaja.
Kje bi lahko bila težava? Naj dodam, da imam na avtu ALU platišča. Gumi pa spustita v enem dnevu nekje 0,5bar-a. Nikoli pa se nikoli do konca ne izpraznijo. Če avto stoji cel teden spusti od 2,4 na 1,5...
Hvala in lep pozdrav
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3207
Re: Puščanje gume
Napisal/-a mrtwelvetrees Po dec 10, 2018 1:32 pm
Se pravi imaš vedno ista platišča, samo druge gume ?
Potem je problem v platiščih.
dubman83
Prispevkov: 6
Re: Puščanje gume
Napisal/-a dubman83 Po dec 10, 2018 2:57 pm
tako je, ista platišča, druge gume in zamenjani ventilčki.
Kaj pa bi bilo lahko narobe s platišči, za jeklena so omenjali rjo, kaj je lahko narobe z ALU?
Hvala za odgovor!
gorazdkop
Prispevkov: 94
Pridružen: Po maj 06, 2013 7:31 pm
Re: Puščanje gume
Napisal/-a gorazdkop Po dec 10, 2018 3:26 pm
Na aluminijastih ti lahko na notranjem robu naredi hrapavo površino. Na mestu, kjer naseda guma Verjetno zaradi oksidacije aluminija?
Imel sem tak problem, ko sem zbrusil do gladkega, je bilo ok
dubman83
Prispevkov: 6
Re: Puščanje gume
Napisal/-a dubman83 To dec 11, 2018 10:38 am
hvala za odgovore!
Re: Puščanje gume
Napisal/-a joztom To dec 11, 2018 11:55 am
Greš k vulkanizerju. Snamete obravnavano gumo s feltne. Notranji rob feltne se skrtači s fino dratberšno na vrtalnem stroju ali z gumi kolutom na miniflexu za čiščenje pozicije lepljenja uteži na notranji strani feltne. Gumo pravilno namaže z analno pasto in čopičem in jo montira nazaj. V zapletenih primerih oksidacije ima TipTop posebno tesnilno pasto za ta rob. Centriraš in voziš.
dubman83
Prispevkov: 6
Re: Puščanje gume
Napisal/-a dubman83 Ne jan 13, 2019 9:50 pm
sem peljal avto do vulkanizerja in so mi zadevo uredili. Ko sem vprašal kaj je bilo narobe mi je eden od delavcev odgovoril:" ništa, bile so prljave..." :D so pa na felni ostale sledi črne paste.
zuzek
Prispevkov: 1412
Re: Puščanje gume
Napisal/-a zuzek Pe okt 03, 2025 9:55 am
zivjo
a ve kdo za dobro zadevo, če puščajo gume iz 2.4 bara na 2 bara?
mislim glede TEKOČINE V GUME, da nalijem v vse 4. raje kot da mi še enx premontira..
kaj menite o tej tekočini SLIME, je kdo uporabljal?
https://www.mimovrste.com/zunanjost-vozila/slime-nadomestno-polnilo-za-komplet-smart-spair
Alergičen na rjo
Firediver
Prispevkov: 4553
Re: Puščanje gume
Napisal/-a Firediver Pe okt 03, 2025 10:23 am
Da ti ni spustilo samo sedaj ko so se temperature spustile..pa ventilčki, so zamenjani?
zuzek
Prispevkov: 1412
Re: Puščanje gume
Napisal/-a zuzek Pe okt 03, 2025 11:00 am
A spušča z i 2,4 na 2,1 ko je jesen???
Gume so zimske
Alergičen na rjo
danci1973
Prispevkov: 1277
Re: Puščanje gume
Napisal/-a danci1973 Pe okt 03, 2025 11:17 am
zuzek je napisal/-a:A spušča z i 2,4 na 2,1 ko je jesen???
Ne spušča zaradi letnega časa....
Pritisk se zniža, ko padejo temperature. Če si gume napumpal na 2.4 pri 25°C, je normalno, da je zdaj pri 8-10°C pritisk nižji.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 124 gostov
