GorazdO
Prispevkov: 2109
Napisal/-a GorazdO To dec 21, 2004 10:54 pm
1. pumpa za bencin
2. vžigalna tuljava (poglej če sveče dajo iskro - svečo ven, kabel na njo, prisloni zavito elektrodo na ohišje motorja in zaverglaj - rabiš pomočnika))
3. preglej varovalke (tudi tiste v motornem prostoru)
verjetno je 1 ali 2.
Voith
Prispevkov: 4113
Napisal/-a Voith Sr dec 22, 2004 2:58 am
escorti majo eno stikalo za izklop goriva v primeru kksne panike, to ti se na sencniku na voznikovi strani pise. mogoce se je tist stikalo uklopu kako.
u glavnem 2 stvari sta glavni; 1 elektrika, oz ce je iskra, 2 gorivo, oz ce le to pride do uplinjaca in v cilindr.
prvo probas tko da das svecko po svecko vn pa mal zaverglas da vids ce je iskra, za gorivo pa tko vids da verglas, pol das pa svecko vn in ce je mokra pa smrdi po benzu pol gorivo je.
RAP
Prispevkov: 6
Pridružen: Sr dec 29, 2004 7:53 am
Napisal/-a RAP Sr dec 29, 2004 8:15 am
Lohk pa tud na fuš pridem .pa ne rabš ne amzsja pa računa :) ajd
hmm
Speed_I_need
Prispevkov: 60
Pridružen: Sr sep 01, 2004 7:38 pm
Napisal/-a Speed_I_need Sr dec 29, 2004 10:09 am
Jaz sem imel isti problem na tipotu. Vse je normalno delal, na parkingu preparkiram avto čez par ur hočem domov, avto ne vžge.
V rezervoarju se mi je staknila cevka za bencin, ki je na pumpi, zato ker mehankar na servisu -˝Bik....˝ni stegnil objemke. :twisted:
Preveriš lahko sam doma, jaz sem to na sred parkinga pošraufal v 10 min.
Seveda prej poglej, če ti pride bencin do motorja, pol ni nič narobe pri pumpi. Če pa goriva ni ...... :?:
:P Pol pa gas do podna.
You are fast, but I am ....
Nixxon
Prispevkov: 3646
Kraj: Vrhnika
Napisal/-a Nixxon Sr dec 29, 2004 10:23 am
Dugi7 je napisal/-a:
mitja320 je napisal/-a:No to mi je bilo čudno, ker drugače ni logike, da bi se včlanil.
THX za info :)
V bistvu je logika. Če imaš recimo prazen aku, zaklenjene ključe, prazno gumo oz. kaj takega ki se da popravit na mestu, boš plačal od 7000 do 15000sit odvisno od časa in od kraja okvare, če se pa včlaniš plačaš 7900 in ti ostanejo še ugodnosti za celo leto!
Res je, jest sem se včlanil lani, ko sem... khm ... nalil bencin v dizlaša (damn it, če mamo pa doma vse ostale avte bencinarje). Bi moral plačat za pumpanje, se mi zdi da 9kSIT in je bla članarina cenejša, pa se je splačalo. 8)
kdk
Prispevkov: 920
Pridružen: So avg 10, 2002 2:55 pm
Napisal/-a kdk Sr dec 29, 2004 10:57 pm
Stikalo ki ga je omenil Voith pa le preveri ( ni panika stikalo ampak izklopi bencinsko črpalko v primeru trka oziroma močnejšega udarca ) Pri orionu L 1991 se je stikalo nahajalo na levi strani pri nogah oziroma na 1 stebru vrat . Pokrito je s plastičnim pokrovom . Poskusi ga stisnit ( rdeči gumb ) . Sem imel identični problem in je samo stikalo imelo slab stik . Seveda je to ena imed možnosti in samo če ni "bzzz" :D zvoka ko daš kontakt.
Gricko
Prispevkov: 1958
Kraj: ljubljana AR156SW
Napisal/-a Gricko Sr dec 29, 2004 11:39 pm
Speed_I_need je napisal/-a:Jaz sem imel isti problem na tipotu. Vse je normalno delal, na parkingu preparkiram avto čez par ur hočem domov, avto ne vžge.
ne morš tko hit prevert!!!
Tipo ima zelo dostopno pumpo, pri tem avtu pa ji ne prideš blizu!!!
Morš dat cel tank dol se mi zdi :?
Speed_I_need
Prispevkov: 60
Napisal/-a Speed_I_need Če dec 30, 2004 8:11 am
Se opravičujem, tega nisem vedel. :( Sicer pa, če se pumpa slučajno sliši, potem poslušaj kako dolgo lauva ko daš kontakt, ker pri meni je kar skor enkrat dlje laufala in tudi zvok je bil drugačen kot običajno.
Sk|Diver
Prispevkov: 40
Pridružen: Sr sep 22, 2004 11:00 am
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Napisal/-a Sk|Diver Ne jan 02, 2005 3:11 pm
Vsedi se v avto. Daj kontakt in ga začni vžigat. Med vžiganjem stisni pedalko za plin za par cm. Če je šel vakumski ventil za odpiranje benza bo avto vžgal in delov. Zna bit to. Se je zgodilo meni po servisu, ker je bla cevka menjana in ni dobr tesnila dokler se ni zapekla in prjela. Pride pa tik ob motorju in se dobro segreva in zna bit, da je odstopila, če nima gor objemke.
Druga stvar pa je lahko samo še elektrika. Se pravi vžig in pumpa bencina. Kaj drugega bi blo težko čeprav je še nekaj zadev katere bi lahko bile težava.
Veselo, lepo tedaj je zares, ko bratci vinski mamo kongres! Na zdravje cin-cin
