AM
Prispevkov: 748
Napisal/-a AM Pe avg 17, 2007 7:14 am
Ok, zadeva je sledeča..
Očitno je da mi plovec ne kaže pravilnega stanja v rezervoarju...
Ali je mogoče možno, da plovec kaže pravilno in da mogoče števec ne kaže pravilno ?
Da nebi za brezveze kupoval drug plovec...
Imam 5 litersko kanto v avtu, pa mi stanje goriva kaže že na nič že kar nekaj časa.
Med tem časom sem odpru rezervoar in je blo bencina notri še kar lepa količina in sem ven vzel plovec, kateremu sem malo bol napel vzmet, ki pritiska na kontakta ki odčitavata količino. Samo nisem nič dosegel.
Zanima me če ima kdo podatke koliko stane nov plovec ?
Ali se mogoče da kupiti samo posamezne dele plovca ?
Pozabil sem napisat, da gre za bencinarja...
Naj povem da sem plovec dal na ohm meter in bral vrednosti od 281 do 41... Torej 281 je prazen tank, 41 pa poln...
Ali je to pravilno..
AM
Prispevkov: 748
Napisal/-a AM Po avg 20, 2007 3:58 pm
Izpraznil sem popolnoma tank.. Sedaj pa dotočil in gre notri v tank normalno 60 litrov.
Samo nekaj zdaj ne kaže v redu.. Kolikor sem gledal plovec dela ok. Samo je problem pri odčitavanju. Ali se da z vag-com kablom nastavit, ker sedaj ko plovec kaže polno oz daje vrednost 41 ohm, mi na armatudi kaže kot da je na predzadnji črtici in ni čisto poln... Napačno mi tudi kaže glede praznega tanka. Saj se mi lučka za gorivo prižge, ko je tank še pol poln. Torej bi se mi moralo nastavit, da naj pri 41 ohm kaže poln tank, pri 281 ohm pa prazen, ampak že prej kaže prazen...
Mi kdo lahko pomaga tukaj ??
Zdaj ne vem ali mi plovec ne kaže vredu ali pa elektronika v števcu... Kako bi lahko to testiral, da bi vedel kaj je crknilo ???
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 32 gostov
