Napisal/-a lisko Ne nov 18, 2007 2:43 pm
Koliko krat moram še ponovit da izklop caps lock???? piši z malo ker te vsi čujemo...
Če je vožna dinamična ( se prav skoz po cestah in brez vsakega zastoja) pol ni problema.... če pa je to vožnja skozi mesto in vožnja v kolonah......pol pa to močno odsvetujem......
Sam sem se enkrat peljal z utrganim jermenom ( ni gnal vodne pupme), pri temparaturah podobnim današnjim, pa je v prvi koloni zakuhal.. med tem ko je prej šel normalno.
Torej če je vožnja po magistralki z vsaj 60km/h pol ni blema.... problem je pri nižjih hitrostih in zastojih v kolonah.
matjaz19
Prispevkov: 259
Pridružen: To maj 02, 2006 9:13 pm
Napisal/-a matjaz19 Ne nov 18, 2007 2:51 pm
vožnja je skoz tam okrog 60km/h-70km/h tak da upam da ne bo blema
THE NIGHTRIDER
Prispevkov: 62
Pridružen: Sr sep 05, 2007 5:18 pm
Napisal/-a THE NIGHTRIDER Po nov 19, 2007 3:49 pm
matjaz19 je napisal/-a:ka SE LAHK PELAŠ CAA 7KM/H ČE TI VENTILATOR NE DELA NA AVTU AL JE LAHK KAJ NAROBE? naMREČ JUTRI MORAM V SLUŽBO PA ŽAL NIMAM PREVOZA POL PA ITAK PELAM AVTO NA SERVIS.
Ne bo dobro, če ti je že tolikokrat pregrel avto ti ne priporočam. Sigurno je termostikalo pokvarjeno je hin, zamenjal ga boš pa lahko sam je čisto lahko rabiš samo en ključ 20 ali pa 22 če ga pa nimaš pa si ga sposod ali pa reč mehaniku, da ti ga zamenja. Pa zeloooo ti priporočam, da zamenjaš hladilno tekočino in maš vse na forumu napisano cel postopek je čist enostavno, malo poglej pod rubriko PRAVILNO MENJAVANJE HLADILNE TEKOČINE. Mislim, da imaš že takšno smrdlivo umazano godljo, ki naj bi bila hladilna tekočina. L.P. :D :tomidelej:
TDI POWER
matjaz19
Prispevkov: 259
Napisal/-a matjaz19 Po nov 19, 2007 6:25 pm
kako naj vem če dela vodna pumpa, kaj se potem ventilator tudi ne vžge če pumpa ne dela al pumpa dela samo takrat ko je jermen gor, če pa ga ni pa ne dela.
[ReNe]
Prispevkov: 25
Pridružen: Ne nov 11, 2007 11:56 am
Kraj: MAribor
Napisal/-a [ReNe] Po nov 19, 2007 6:54 pm
matjaz19 je napisal/-a:kako naj vem če dela vodna pumpa, kaj se potem ventilator tudi ne vžge če pumpa ne dela al pumpa dela samo takrat ko je jermen gor, če pa ga ni pa ne dela.
Enostavno. Pustiš avto da se segreje na neko normalno temperaturo in probaš če so vse cevi in kiler enakomerno tople. Če je glava motorja vroča, cevi pa hladne pomeni da voda ne kroži. Samo pozor...avto more bit segret na delovno temperaturo, ker dokler je termostat zaprt voda ne kroži.
Primoz_86
Prispevkov: 684
Napisal/-a Primoz_86 Pe nov 23, 2007 12:21 am
THE NIGHTRIDER je napisal/-a:
Tisti tvoj postopek ne velja za vse avte in bo po tvojih navodilih prej ali slej kdo zvil glavo motorja. Sem v tvoji temi napisal kako se to naredi pri Puntotu/Unotu in podobnih avtih z 1.0 ali 1.1 FIRE motorjem, zelo verjetno je postopek enak pri vseh avtih z ekspanzijsko na hladilniku.
matjaz19: Če so cevi in hladilnik vroče in se avto med vožnjo z recimo 60-70 stopinj ne pregreva potem je lahko krivo termostikalo ali ventilator. Drugo ne more bit. Glede na to da si avto pregrel, ga po menjavi termostikala prezrači tako kot sem opisal v temi od (K)NIGHT RIDERJA (spodnji link), nato pa se nekaj časa vozi, da boš videl če ti pije vodo. Če bo vse OK, zamenjaj tekočino kot sem opisal, drugače pa najdi mehanika ki ti bo zamenjal tesnilo in zravnal glavo motorja, enih 150-200 eurov bo stalo.
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... 9&start=20
matjaz19
Prispevkov: 259
Napisal/-a matjaz19 Pe nov 23, 2007 10:30 am
men so menjali termostat na mašini je bil kriv.
zaj pa je ok.
vode ne zmanjkuje vozim se že od torka pa sem naredil nekje 300 km pa je vse ok sem glih dans gledal kolk je tekočine pa jo je isto kot po servisu.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 46 gostov
