eentox
Prispevkov: 1374
Napisal/-a eentox Če apr 10, 2008 8:14 pm
Drugače pa mislim, da se govori o EGR ventilu (Exhaust Gas Recirculation), če sem malo pikolovski :P
HOLLAND
Prispevkov: 421
Pridružen: Če apr 19, 2007 2:22 pm
Kraj: V deželi sonca in vina
Napisal/-a HOLLAND Če apr 10, 2008 8:15 pm
Ja z ustami pihni skos cev. Boš pa ja vedu če teče zrak skoz. :idea:
Dejan-k
Prispevkov: 100
Pridružen: Ne okt 21, 2007 8:05 pm
Napisal/-a Dejan-k Če apr 10, 2008 9:09 pm
eno je ce tece kaj drugo je pa ce piha kaj al ne??zrak mimogrede ne tece.:D
zdaj vem da mora pihat lepo skozi to sn sao htel vedet.
LP Dejan
Napisal/-a čare Pe apr 11, 2008 7:42 am
eentox je napisal/-a:Drugače pa mislim, da se govori o EGR ventilu (Exhaust Gas Recirculation), če sem malo pikolovski :P
EGR,AGR =ista stvar samo v drugem jeziku.Ta ventil ima not loputo katera se premika s pomočjo vakuma kjer se ko se le ta ustvari loputa(ventil) odpre.Probaš ga pa tako da ga snameš(tista zarjavena stvar z membrano vred) in na cev vlečeš zrak vase (ustvarjaš podtlak)in takrat se mora ventil odpret (če ni slučajno zaštekan in odprt)
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Pe apr 11, 2008 10:28 am
Dejan-k je napisal/-a:eno je ce tece kaj drugo je pa ce piha kaj al ne??zrak mimogrede ne tece.:D
LP Dejan
Če smo še bolj pikolovski, zrak dejansko teče. Vsi plini so namreč tekočine, tekočina pa teče.. :P
Pod tekočine pa spadajo še kapljevine (voda, alkohol...), ki tudi tečejo. Take so pač fizikalne definicije. :idea:
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
Dejan-k
Prispevkov: 100
Napisal/-a Dejan-k Pe apr 11, 2008 8:21 pm
kak so lahko plini tekocine ce pa locimo tekoce stanje ali plinasto??mi objasnis to??:D
LP Dejan
HOLLAND
Prispevkov: 421
Napisal/-a HOLLAND Pe apr 11, 2008 8:28 pm
Energetik81 je napisal/-a:
LP Dejan
No to pa seveda nikakor ni res. Poznamo tri agregatna stanja snovi in sicer trdno, tekoče in plinasto. Tudi zrak se lahko nahaja v tekočem stanju pri neki kar precej nizki temperaturi ampak nikakor ne more bit tekočina ko je v plinastem stanju. Isto je z vodo samo, da se vplini pri višji temperaturi kot zrak. Ne more pa bit ena in ista spojina v dveh agregatnih stanjih hkrati.
Tisto pa ko sem reku da zrak teče skoz cev pa sm tako bol po domače reku sm mislu, da boš razumu. :P
Napisal/-a lisko Pe apr 11, 2008 8:44 pm
HOLLAND je napisal/-a:
LP Dejan
SPet se motiš.....voda je lahko oz. je edina kapljevina, ki lahko ima TRI egragtna stanja hkrati.....na pamet ne vem ( pogoogljajte) ampak se mi zdi da pri 0.4 stopinje nad ničlo.....LED VODA PARA....led vidiš....na njem je voda....nad ledom pa para.
Glede ventila pa..... jaz imam pri mojem sneto cev od vakuma. To pa zato ker krmilje vakumskega ventila ne dela in je EGR držal stalno odprt. Da se razumemo....EGR ventil je normalno gor edini vakuma ( krmilja) nima priključenega... bi se recimo kaj poznalo oz. bi blo bolše če bi ta ventil snel in pod njega ( na sesalnem konektorju) podložu bakren kos pleha in ga dejansko blindiral?
Dejan-k
Prispevkov: 100
Napisal/-a Dejan-k Pe apr 11, 2008 8:51 pm
pa nisem glioh tega hoto jaz povedat:D?no v glavnem jutr mam cas pa bom preveril ta ventil.mi lahko sao bjasni kdo kaj ta ventil dela?
LP Dejan
HOLLAND
Prispevkov: 421
Napisal/-a HOLLAND Pe apr 11, 2008 9:10 pm
lisko je napisal/-a:
LP Dejan
Ja to drži. Tudi pri 20 stopinjal je lahko led(dokler se pač ne bo stopil) in vodna para je pa itak v zraku stalno prisotna ampak vodna para je nevidna! Tisto ko vidmo mi ko se kadi iz lonca pri kuhanju je utekočinjena voda! Vodna para je nevidna! Pa voda je itak bol posebna spojina pa tako enostavno zgleda. :P
Zadnjič spremenil HOLLAND, dne Pe apr 11, 2008 9:14 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Dejan-k
Prispevkov: 100
Napisal/-a Dejan-k Pe apr 11, 2008 9:11 pm
in kaj bi z blendiranujem pridobil??cemu sluzi ta ventil??je kaj glede moci??
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Pe apr 11, 2008 11:25 pm
LP Dejan
Seveda je res. Preberi si par fizikalnih/kemijskih učbenikov in priročnikov, potem pa piši. :roll:
Tekočine se delijo na pline in kapljevine. Torej zrak je lahko plin ali kapljevina(če ga stisneš/ohladiš), vedno pa je tekočina (no, razn če ga zmrzneš, potem je trdna snov...) http://sl.wikipedia.org/wiki/Plin
Sicer je pa to zdej že fejst offtopic.
Z blindiranjem boš nekoliko bolj onesnaževal okolje. Spucaj ga, ali pa zamenjaj, če je zanič.
Napisal/-a abbe So apr 12, 2008 12:34 am
off:steklo je tut v tekocem stanju.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody So apr 12, 2008 1:11 am
res je
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
Dejan-k
Prispevkov: 100
Napisal/-a Dejan-k So apr 12, 2008 6:26 am
in ce zablendiram to kam pa speljem pol tisti žlauhec ko ostane od tega??
Napisal/-a lisko So apr 12, 2008 9:07 am
Vakum misliš? Enostavno ga zamašiš.
Napisal/-a abbe So apr 12, 2008 11:42 am
lisko je napisal/-a:Vakum misliš? Enostavno ga zamašiš.
no evo pa sm dobu tut jst odgovor iz ene teme k sm sprasevau po te.
sam se ke nj bakreno ploscico dobim pa kok nj bi bla debelina mi povejte.
@saso vem da si mi to enkrat ze na pm povedau sam sm zbruisau pm :oops:
primozek69
Prispevkov: 330
Pridružen: Ne nov 04, 2007 2:43 pm
Napisal/-a primozek69 So apr 12, 2008 11:51 am
pa znaš še objasnit ti,abbe?
Napisal/-a čare So apr 12, 2008 8:05 pm
Dejan-k je napisal/-a:in ce zablendiram to kam pa speljem pol tisti žlauhec ko ostane od tega??
vakuum cevke ne zamašiš ampak jo pustiš na ventilu kot je sedaj da ventil normalno deluje le plini ne bojo šli skoz ker ga boš z ploščico blindiral
Napisal/-a abbe So apr 12, 2008 8:08 pm
primozek69 je napisal/-a:pa znaš še objasnit ti,abbe?
ce znam objasnit kaj?
