s line
Prispevkov: 226
Pridružen: Ne nov 13, 2016 5:16 pm
Re: Lučka za airbag
Napisal/-a s line Sr okt 13, 2021 9:07 am
D12J12 je napisal/-a:
s line je napisal/-a:
D12J12 je napisal/-a:In kam bi ti povezal ta konektor? Iz starega sedeža bo potrebno sneti celotni sistem za pripenjanje pasu, ker na staremu ima stikalo, kar na temu očitno nima. Pa še to ne vem če bo pasalo. Tvoj avtomobil ima pogoj, da za sprožitev airbaga potrebuje signal na pasu.
Gledal sem stari sedež in je na na začetku reža za pripenjanje pasu in od tam je potem kabel in na koncu tega kabla je konektor ki se ga vklopi v tisto režo v podnu,
Ta kabel ni dodeljen nikamor notri v sedež se vidi da je kabel točno do reže od pasu, al kako si ti mislil.
Da, ti kabel za airbag imaš, manjka ti kabel od reže za pripenjanje pasu, zato je najhitreje prestaviti to režo. In kot sem rekel, nimam pojma ali bo pasalo, ker če ni 100% potem raje pusti, tukaj se gre za varnost.
Kako misliš varnost? Potemtakem bi morala lučka ugasnit če se to naredi.
D12J12
Prispevkov: 1167
Re: Lučka za airbag
Napisal/-a D12J12 Sr okt 13, 2021 11:20 am
V kolikor prijemalo (reža) varnostnega pasu ne paše na novi sedež, da se ga na drugačen način pritrdi bi jaz takoj opustil projekt, ker v primeru nesreče bo varnostni pas tam za okras.
s line
Prispevkov: 226
Re: Lučka za airbag
Napisal/-a s line Sr okt 13, 2021 2:05 pm
No zdej sem pa prišel do nove ugotovitve ena žiča se razdeli v dve in se ločita in gre ena debelejša žička še spodaj pod sedež, to je zdej problem kam gre ta žiča
Da ne gre ravno do mrežice kjer je sedalni del
Ta žička ne gre samo od reže za pas naravnost do konektorja
Večji problem je kot sem mislil
s line
Prispevkov: 226
Re: Lučka za airbag
Napisal/-a s line Sr okt 13, 2021 4:00 pm
D12J12 je napisal/-a:V kolikor prijemalo (reža) varnostnega pasu ne paše na novi sedež, da se ga na drugačen način pritrdi bi jaz takoj opustil projekt, ker v primeru nesreče bo varnostni pas tam za okras.
Menjati očitno moram mrežico v sedalnem delu 50eur, skupaj s temi konektorjem ko pride zraven, potem naj bi moralo delovati
Preizkusil sem stari sedež priklopit od odzunaj s kablom enim kablom ki vodi do reže od pasu in pod prevleko za preizkus, da sem videl kaj se bo zgodilo in lučka airbag ni več svetila.
Skratka je vse to povezano na airbag pas itd.
Mislim da drugega nebi smelo bit.
No kako je možno da nima sovoznikov s line sedež vgrajene mrežice airbag.
Firediver
Prispevkov: 4562
Re: Lučka za airbag
Napisal/-a Firediver Sr okt 13, 2021 4:31 pm
Si 100% prepričan, da je ta sedež sovoznikov?
s line
Prispevkov: 226
Re: Lučka za airbag
Napisal/-a s line Sr okt 13, 2021 6:08 pm
Firediver je napisal/-a:Si 100% prepričan, da je ta sedež sovoznikov?
Ja sedež je sovoznikov saj ima vse ročke za regulacijo pri vratih tako kot voznikov
Firediver
Prispevkov: 4562
Re: Lučka za airbag
Napisal/-a Firediver Sr okt 13, 2021 6:13 pm
Ali je možno, da je sedežni del enak kot pri vozniku, periferija pa je pravilna (sovoznikova) s komandami pri vratih?
Ker možnost, da sovoznikov nima spirale za zasedenost, je ena najbolj nelogičnih doslej!
s line
Prispevkov: 226
Re: Lučka za airbag
Napisal/-a s line Sr okt 13, 2021 7:56 pm
Isto je sedež voznikov s komanda mi pri vratih in vse celo tipke za elektronsko premikanje sedeža če to avto dopušča
s line
Prispevkov: 226
Re: Lučka za airbag
Napisal/-a s line Sr okt 13, 2021 9:27 pm
Nekaj sem gledal na you tube o teh avtih ko je facelift audi a3 2009 letnik, pa sem videl da sovoznikova stran v podnu nima zraven še enega konektorja ampak samo rumenega
Kako je možno da nima senzorja za pas, ampak samo airbag, je to res?
Re: Lučka za airbag
Napisal/-a Fan Sr okt 13, 2021 10:09 pm
Vse je odvisno od opreme.
