ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie To apr 07, 2009 7:57 am
ludbe: najprej k avtoelektričarju, da preveri vse. Potem šele kupuj.
kšn dan ga tri dni serjemo , kšn dan pa cel teden
ludbe
Prispevkov: 1021
Pridružen: So feb 10, 2007 5:18 pm
Kraj: Ivančna Gorica
Napisal/-a ludbe To apr 07, 2009 7:59 am
sem pogledal pa so vsi kabli priključeni
ludbe
Prispevkov: 1021
Napisal/-a ludbe To apr 07, 2009 8:08 am
04 - 87 stopinj C Temperatura senzor odbijač > totalno narobe
samo če ne grem kanalov gledat mi pa pravilno kaže temperaturo na displayu, če grem pa kanale gledat pa to napiše.
ewo sem pogledal še tri kanale in sicer
22 - 170 stopinj celzija
23 - 450 stopinj celzija
45 - temperatura motorja -99 stopinj celzija
samo mi je pa en reku da moraš dat vejico vmes npr. 170 je 17,0 a je to res, ker če je pol kaže prov
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie To apr 07, 2009 10:16 am
:D
tebi ne kaže stopinje temeveč tako imenovano Channel Value -vrednost kanala
87 je cirka 24 stopinj
103 je 18
120 je 12
torej so le vrednosti dokaj realne in z climatronikom je verjetno vse vredu
edino kanal 19= 7 kompresor off - to mora pa diagnostika pokazat
ludbe
Prispevkov: 1021
Napisal/-a ludbe To apr 07, 2009 10:37 am
ja sej ko sem to gledal nisem imel prižgane klime in polsdično tudi ne kompresorja
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie To apr 07, 2009 10:42 am
preveč nesporazumov smo že meli
torej avto ni lavfal
ludbe
Prispevkov: 1021
Napisal/-a ludbe To apr 07, 2009 10:48 am
kva pa kanal 1 kater je 11?
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie To apr 07, 2009 11:00 am
canal 1 je senzor v climatoniku. Na climatoniku imaš na levi režo in v njem temp. senzor G56 za njim pa vetilatorček V42 ki skrbi da kroži skozi climatronic zrak in meri
temperaturo notrajnosti avtomobila. Ja v stopinjah
Zalavfej golfa in klikni kanale potem pa AVTO climo pusti lavfat nekaj minut in povej kaj piše na kanalu 19
ludbe
Prispevkov: 1021
Napisal/-a ludbe To apr 07, 2009 11:08 am
sem probal in na kanalu 19 piše 0. Samo sej so tud drugi kanali v stopinjah ne samo 1 kanal. To mi ne gre v glavo
ewo:
0. program number
1. inside temp. °C
2. sun intensity delayed *10W/m2
3. sun intensity *10W/m2
4. outside temp. delayed °C
5. outside temp. bumper °C
6. outside temp. air intake °C
7. warming temp. feed room °C
8. warming temp. MAS °C
9. target voltage ventilation *0,1V
10. actuall voltage ventilation *0,1V
11. target temp. Folds Dig.
12. target temp. central folds Dig.
13. target temp. circle folds Dig.
14. target feed room folds Dig.
15. motor running time s.
16. actual speed km/h
17. start Ap Dig.
18. inside/outside folds
19. compressor off code
20. PI regulation Dig.
21. INT regulation Dig.
22. Epsilon regulation Dig.
23. actual out blowing temp. °C
24. target out blowing temp. °
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie To apr 07, 2009 11:21 am
Potem ti dela kompresor 19 =0
in posledično verjetno tudi hladi
če je vse ok ti bo po nekaj 10 vžugih ( ni treba pretiravat samo pride) se izbrisala
coda 04F9 in izpisala 444 ni napake
te čudne vrednosti sem že zasledu na golfu tdi 03 letniku
PS reciklažo plina pa le naredi
ludbe
Prispevkov: 1021
Napisal/-a ludbe To apr 07, 2009 11:45 am
ewo:
0. program number
1. inside temp. °C
17. start Ap Dig.
24. target out blowing temp. °[/quote]
samo še to mi razloži pa dam mir :D
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie To apr 07, 2009 12:48 pm
Imaš na privat sporočilcu
če boš še kaj rabil ni panike , če bom le vedel. :vrum
mangart
Prispevkov: 2
Pridružen: Pe apr 10, 2009 7:37 am
Napisal/-a mangart Pe apr 10, 2009 7:59 am
pozdravljeni,
mam golf 4 z mehansko klimo. Če želim prižgati klimo se lučka posveti, kompresor pa ne dela. Kakšna ideja? Hotel sem preveriti varovalko za klimo, pa jo ne najdem. Imate kaki nasvet?
Jan
LinuxFuter
Prispevkov: 641
Napisal/-a LinuxFuter Pe apr 10, 2009 3:26 pm
Dosti plina? Dobi rač. komando za zagon kompresorja? Ventilator/ventilatorji na hladilnikih se zaženejo?
mangart
Prispevkov: 2
Napisal/-a mangart To apr 14, 2009 2:12 pm
Ventilator na hladilniku se vrti.
