Vz_ace
Prispevkov: 351
Pridružen: Pe nov 16, 2007 8:02 pm
Napisal/-a Vz_ace Pe avg 28, 2009 10:46 am
najprej preveri, če so kabli po pravilnem vrstnem redu nameščeni.
**classic power-original power!**
ello
Prispevkov: 7
Pridružen: Če okt 01, 2009 3:36 pm
Napisal/-a ello Če okt 01, 2009 4:37 pm
Da ne odpiram nove teme bi kar tu vprašala. Teta ima petko l95 1.4 in čez poletje dela odlično :D
Problem je v tem, da avto nenormalno cuka. Zjutraj, ko jo vžgeš in se pelješ takoj cuka, ko daš na gas, včasih tudi, če pelješ s konstantno hitrostjo po ravnini začne cukati. To dela zjutraj tudi na razdalji 20km potem se umiri ni pa vedno tako, da je kasneje, ko se segreje boljše. Včasih je bilo tako, da se pripelje na semafor, ustavi in avto lepo ugasne, tudi v kolonah dela to. Avto takoj užge nazaj brez problema ampak ob naslednjem postanku spet ugasne. To dela zdaj v tem času, celo zimo in pomlad, ko je malo hladneje in vlažno, poleti se mi zdi, da tega ni bilo skoraj nikoli.
Rada bi našla rešitev, ker ima rada ta avto, z njim se vozi v službo po 2km v eno smer in res ne potrebuje kaj drugega, brezveze menjati, če se da to popraviti. Že lani je bila pri lokalnemu mehaniku in je par dni imel tam avto ampak ni odkril napake računal pa vedno sama pa pojma nimam o teh avtih. :D Vsako mnenje prav pride.
Napisal/-a lisko Če okt 01, 2009 9:14 pm
S kod si? če si kje iz mb ali okolice lahko pogledamo....
Sicer pa je to sum na kablih in razdelilni kapi....lahko je map senzor....možnih je več stvari. Vsekakor je treba preverit. Za vgašanje je lahko kriv tud motorček prostega teka. Čeprav se avto naj ne bi vžigal z gasom ga probaj enkrat vžgat z gasom ko ne bo hotel. Če bo vžgal potem je sum na motorčku. Lahko tui EGR ventil kaj serje...vsaj tako je bilo pri mojem.
Misak
Prispevkov: 809
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a Misak Če okt 01, 2009 11:50 pm
Hm, a ni bil morda v R5, l.94 pa dalje že 1.4 Energy mlinček. Ker ta ima jermen, platine in vse mogoče druge stvari, ki ste jih že našteli in lahko pocrkajo...?
In ženskam bencin!
ello
Prispevkov: 7
Napisal/-a ello Pe okt 02, 2009 7:46 am
lisko je napisal/-a:S kod si? če si kje iz mb ali okolice lahko pogledamo....
Iz Lj. Avto vžge vedno takoj, z vžigom ni problemov.
Napisal/-a lisko So okt 03, 2009 9:19 pm
Misak je napisal/-a:Hm, a ni bil morda v R5, l.94 pa dalje že 1.4 Energy mlinček. Ker ta ima jermen, platine in vse mogoče druge stvari, ki ste jih že našteli in lahko pocrkajo...?
Nop, motiš se :) Petke so imele do zadnje c3j motor:) 1.4 59 konjev monopoint injektion with EGR ventil :) In ta nima ne jermena (ketna) in ne platin (elektronski vžig s senzorjem na vstrajniku....verjetno celo enak kot pri cliotu).
Mogoče bi se moralo preverit ravno to.
Napisal/-a Fan Ne okt 04, 2009 7:56 am
x2
Romzis
Prispevkov: 206
Pridružen: Sr maj 06, 2009 8:35 am
Kraj: okolica LJ
Napisal/-a Romzis Po okt 12, 2009 6:44 am
Nabolj pogosta okvara na teh petkah (Five), je preplozana dihtunga med sesalnim in izpušnim delom kolektorja (poveča se poraba, nemiren tek in visok štandgas) - v tem primeru najverjetnej odpade in preperela cevka od MAP senzorja - bi bilo možno v tem primeru.
Romzis
