Napisal/-a joztom Če nov 12, 2009 8:01 am
Tole je pa jako čudno. Tudi če bi hoteli ti delci iz zgornjega dela pod bat ne morejo, ker bi imeli potem bati luknje. Edino čez iberlauf bi šlo v olje,ampka kako bi nad ventile prišlo. Si res našel kaj v olju?
Napisal/-a adis Če nov 12, 2009 12:36 pm
joztom je napisal/-a:Tole je pa jako čudno. Tudi če bi hoteli ti delci iz zgornjega dela pod bat ne morejo, ker bi imeli potem bati luknje. Edino čez iberlauf bi šlo v olje,ampka kako bi nad ventile prišlo. Si res našel kaj v olju?
delčki so bili...a to je zgodovina in tako je zaropotalo da me je bilo že kar :cry: hehe
sedaj niti ne povoham več tdi-ja !
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Če nov 12, 2009 12:44 pm
zdle sm mal gledu pod havbo...da bi kako cevko vidu da bi bla kje počena nisem...okol 6 zvečer gremo na tester in vam poročam kak pa kaj...tud vozu sm se prejle vendar je blo vse v najlepšem redu...možno da je blo kaj z nafto :P vendar skos tankam na molu in filtri redno menjani
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
Napisal/-a čare Če nov 12, 2009 4:26 pm
Adis tebi je že polomilo lopatice ampak ne tiste ki krmilijo turbino (variator) ampak prav lopatice na osovini turbine in to na tlačni strani,ker če ti jih na izpušni grejo delci naprej v avspuh.Ko zaštekajo lopatice zaštekajo lopatice variatorja ki krmilijo pritisk turbine.
Napisal/-a pskoda Če nov 12, 2009 5:33 pm
Prvič slišim za tak primer, samo pri tebi se je moglo slišat da je nekaj z turbino narobe, da veternica drgne ob ohižje, to pa sigurno ni zakrivil zasilni program
Napisal/-a adis Če nov 12, 2009 5:55 pm
pskoda je napisal/-a:
prvo se začne z zasilnim programom nato pa sledi odprava napake.
pri meni naprimer je bilo n-krat zasilni program in n-zamenjanih senzorjev nato je počilo - obrati do rdečega polja in pufffff
pri meni se ni nič slišalo, da bi bilo kaj narobe z turbino ( da bi oddajala čuden zvok), avto je bil na pregledu in pri beju, turbomedji, matjaž-rsr in n-število mehanikov in vsi po vrsti so zatajili...
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Napisal/-a Patrik_A3 Če nov 12, 2009 5:59 pm
hudiča pa ti ja imaš same probleme s tole gajbo od vw :? maš pa veliko voljo še tole sploh kaj popravlat :)
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Če nov 12, 2009 6:21 pm
Ko bos zvedo kaj je narobe javi cimprej imam podobno zadevo na saabu 2.2 diezel samo da pri meni zasveti se lucka za motor avto pa nikam !
Lp by Mare
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Če nov 12, 2009 8:29 pm
evo sem dal avto na tester pa mal štoral gor tak da napiše povišani pritisk.napaka 0550 neki tazga nevem točno..od takrat mi ni niti enkrat vrglo v zasilni program.pa sem probaval vse kar se da se mi je avto kar zasmilil...jutri bom pregledu cevke
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Če nov 12, 2009 8:32 pm
Patrik_A3 je napisal/-a:hudiča pa ti ja imaš same probleme s tole gajbo od vw :? maš pa veliko voljo še tole sploh kaj popravlat :)
kake probleme? to je prvi tak problem...drugače pa nimam kakšnih problemov razen potrošnega materjala
Napisal/-a čare Če nov 12, 2009 8:49 pm
marko01 je napisal/-a:Ko bos zvedo kaj je narobe javi cimprej imam podobno zadevo na saabu 2.2 diezel samo da pri meni zasveti se lucka za motor avto pa nikam !
opli z tem motorjem so imeli probleme z EGR ventilok če se ne motim,drugače pa je pri tebi najbrž en od teh problemov ki so omenjeni v tej temi.Avto pelji h kopaču na tester.
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Napisal/-a Patrik_A3 Če nov 12, 2009 9:08 pm
aja ok,pol pa pardon. sem mislo pač da imaš probleme z avtom ker si napisal že par tem v tem kotičku. :)
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Če nov 12, 2009 9:12 pm
ne napisal sem predelave,ko sem menjal roke sam vsi vemo da so to hiba ker so aluminjaste plus gewinde nardijo svoje,pol menjal sem temp senzor ker je tudi hiba čeprav je še delal,mali servis ob nakupu plus preventivno termostat pa obnovil štarter zaradi puše druga pa nič kaj :D
nevermind
Prispevkov: 2836
Napisal/-a nevermind Če nov 12, 2009 9:15 pm
Pa saj niso neki problemi, razen tega sedaj.
Pač avto kaže svoja leta/kilometre in je potrebno kaj zamenjati.
Napisal/-a pskoda Če nov 12, 2009 9:27 pm
nevermind je napisal/-a:Pa saj niso neki problemi, razen tega sedaj.
Ja že, da avto kaže svoja leta oz kilometre, samo kaj tazga pa ni vsakdanje
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Pe nov 13, 2009 11:32 am
im nobody je napisal/-a:evo sem dal avto na tester pa mal štoral gor tak da napiše povišani pritisk.napaka 0550 neki tazga nevem točno..od takrat mi ni niti enkrat vrglo v zasilni program.pa sem probaval vse kar se da se mi je avto kar zasmilil...jutri bom pregledu cevke
napake še kar nisem našel oz ne najdem nobene cevke ki bi bila kritična.menjal bom še n75 preventivno.mislim da je nekje 30 evrov...koliko je pa podtlačni regulator odpiranja lopatic?.kake cevke pa objemke naj kupim pa kje?
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Pe nov 13, 2009 9:37 pm
ve kdo
Napisal/-a čare Pe nov 13, 2009 9:53 pm
Kaj pa če je avto fasal en preblisk in ne bo nikol več zajebaval??Daj preden boš pol avta preventivno menjal počakaj da se še kaj kdaj pokaže.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Pe nov 13, 2009 9:59 pm
očitno res...nikoli več ni naredil tega...pa vsak dan probavam seveda ko je segret...sam nek more bit vzrok da se mu je sfuzlalo....ma kdo kako idejo zakaj bi do tega pršlo...spomnim se pa točno ko sem šel prehitevat avtobus na pregledni cesti kjer je omejitev 90 se je peljal 60...vrgel sem iz 4 u 3 pa gas do konca seveda in na 2600 se je to nardilo..sam bog ve
Napisal/-a adis Pe nov 13, 2009 10:12 pm
im nobody je napisal/-a:očitno res...nikoli več ni naredil tega...pa vsak dan probavam seveda ko je segret...sam nek more bit vzrok da se mu je sfuzlalo....ma kdo kako idejo zakaj bi do tega pršlo...spomnim se pa točno ko sem šel prehitevat avtobus na pregledni cesti kjer je omejitev 90 se je peljal 60...vrgel sem iz 4 u 3 pa gas do konca seveda in na 2600 se je to nardilo..sam bog ve
tako se je začelo pri meni, končalo se je pa vsi vemo kako :oops:
si pregledal turbino?
Po forumu brska: Google [Bot] in 23 gostov
