Napisal/-a joztom Če okt 21, 2010 8:22 am
Res je bolj redka stvar ta JTD. Iz kataloga SWAG je mogoče kaj primernega.
JTD_SWAG.pdf
(84.77 KiB) Prenešeno 122 krat
Napisal/-a joztom Če okt 21, 2010 8:36 am
Še iz TecDoc firma Birth, Malo pa dela samo zadnji nosilec motorja (pasja kost).
F.L.A.R.
Prispevkov: 1
Pridružen: Če okt 21, 2010 7:58 pm
Napisal/-a F.L.A.R. Če okt 21, 2010 8:15 pm
Glede na to da praviš da so v avtu vibracije na armaturni plošči je tvoj problem 99.9% nosilec menjalnika(pod akumulatorjem).Problem je v tem, da se nosilec "posede" ter ne blaži več vibracij, temveč se te prenašajo z motorja na karoserijo.
Najcenejša rešitev je da nosilec demontiraš, odstraniš zgornjo kovinsko ploščico jo podložiš za 3-4mm in ploščico zmontiraš nazaj.Podložko ki pride pod centralni vijak pa zamenjaš za tanjšo, debelo 2-3mm.
Druga rešitev ki obstaja pa je, da kupiš nosilec od Stilota jtd 16v.Ta je precej mehkejši od tistega ki ga imaš ti in zato odlično blaži vibracije.Cena novega originalnega pa je okol 65e.
Lp, martin
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Napisal/-a Patrik_A3 Pe okt 22, 2010 6:39 pm
joztom , pri TecDoc ga vidim, je kar prvi , mislim da je tole tapravi, kateri pride pod aku :) kako pa se tu naročuje oz. kak je to sploh kaj.
F.L.A.R. najlepša hvala za info! Nosilec bom kar zamenjal, da bo mir!
Drugače pa gre zelo zelo velika zahvala uporabniku @ lenivec, kateri mi je dal link do strani kjer so opisani točni simptomi napake nosilca in točno to meni dela. Tako da je sedaj 100% da je kriv nosilec kot je že rekel F.L.A.R. pod akujem na menjalniku.
Typical symptoms that your car uses the "defective" gearbox mount and needs replacement:
- strong vibrations on the steering wheel (you can feel them at all times when the car is running)
- vibrations on the front hood (clearly visible)
- vibrations on the gear change stick
- vibrations all over the car's chassis
- even your pedals can vibrate
- last but not least the noise and nasty metalic rattle described by many in the sticky Stilo rattle thread
If you have all the above symptoms, but you still think your gearbox mount does not need changing, here's another symptop I personally found. Try turning on your climatic. Once turned it will transfer the load to the main engine mount and almost all the vibrations in the coupe and on the steering wheel will be gone. Turn off the climatic and all vibrations are back.
Najvrjetneje ga bom kar naročil na fiatu v ponedeljek, ker tak avto tja peljem na menjavo stekla ker imam zlamano. Menjala pa ga boma doma skup z očetom. Nisem pa še prepričan če bom oba nosilca menjal, tega na menjalniku in spodnjega (kost).
