DaDek
Prispevkov: 4246
Re: C Berlingo hladen vžig / Kater mehanik MB?
Napisal/-a DaDek Pe dec 10, 2010 8:57 pm
lisko: ta bosch ko imam not je dimenzijsko enak modelu s4 ki ga priporoča ta mehanik (večjega ne spravim not) :D bom jutri pred potjo v avstrijio nalil polek malo 2taktola.. kaj je boljše predno začnem tankat ali po tankanju al je vseeno?
Napisal/-a lisko Pe dec 10, 2010 9:21 pm
Po moje je čist vseen, ker olje se tko ali tko raztopi. Mogoče samo razmišljanje....bolše bi bilo prej , da potem dotok nafte premeša olje po rezervarju.
david272
Prispevkov: 83
Pridružen: Po jan 18, 2010 6:52 pm
Napisal/-a david272 Sr dec 15, 2010 3:43 pm
Kaj tale 2taktol ne skoduje katalizatorju?lp David
Napisal/-a joztom Sr dec 15, 2010 5:15 pm
Učikoviteje je 0,25l dosledno na vsak tank, ker imaš stalno vsaj minimalno podmazano, da slaba nafta, voda in zrak v gorivu ne poslabšata mazanja ležajev HP. Če ti je Andrej rekel Golja, je preverjeno ta pravi, vi Pohorci menda ja veste.
soncna uprava
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe feb 03, 2012 6:48 pm
Napisal/-a soncna uprava Pe feb 03, 2012 8:26 pm
Zdravo,
sem prvič na tem forumu.
Moja težava : Berlingo 2.0 HDI 2004, 70.000 km, dobro ohranjen.
Ko je mraz okoli nule in še bolj, mrzel motor po predgretju sicer takoj vžge, naslednjo sekundo pa tudi ugasne. Če je še bolj mraz, moram to ponoviti 2 x do 3x. Potem laufa kakor laufa ( kadi, ropota, trese...).
Počasi speljem. Ko ga ugasnem po parih minutah vožnje tega problema ni več.
Domnevam, da se je kako tipalo segrelo in spet deluje vse OK. Tako kot čez leto, ko ni mraz.
Grem k specialistom za Citroen : vprašam tri mehanike, vsak pove drugo "diagnozo" oz. ugiba....na mojem žepu ! Še nikol slišal...prjavjo !
Čudno, pa taki specialisti.
Grem k univerzalcu - mehaniku pa pravi : multifunkcijsko tipalo !
A res ?
Ps.: še sreča, sedaj ko je mraz tud do - 10 °C in se tudi ne vozim vsak dan, da imam polnilec- vzdrževalec akumulatorja stalno priklopljenega !
Akumulator je stalno skoraj 100% poln in vžge, da je veselje ! Dobil sem ga na http://www.ctek.si .Mam pa MXS 7.0. Če ga ne bi imel, bi imel težave še z akujem, ko moram tolkokrat vžigat mrzel motor !
Ima kdo kako idejo glede hladnega vžiga Berlingota 2.0 HDI, ki potem takoj crkne ?
Razmišljam o Eberspaecher vodnem grelcu, ki pogreje motor in kabino. Nekdo mi ponuja novega za cca. 750 EUR + ddv. A se to splača ? Potem bo aku še bolj obremenjen...
jazz
white_shark
Prispevkov: 17
Pridružen: Po avg 18, 2003 4:36 pm
Napisal/-a white_shark Ne feb 05, 2012 6:05 pm
Zivjo
Berlingo 2003, 2.0 hdi
123.000km
problem pri mojem berlingotu je pa sledeč.....ko je avto zunaj čez noč, zjutraj ko ga vzgem ce je fejst mraz -10 ga je treba parkrat zaverglat no in predno vzge se vsi števci na armaturi resetirajo in vse kar je na armaturi in zaklepanje se zresetira.....zdj pa nevem v cem je problem....ker se to dogaja samo takrat ko je mrzlo.....ko mi uspe avto vzgat in ko se nekaj casa vozi ( da se segreje ) potem vzge normalno.
zelo smesno je ker vsi kazalci padejo dol , vcasih grejo gor in dol....tko smesn res....aja pa se air bag lucka mi gori kr neki a kdo ve kva bi to blo.....verjetno ni akumulator al pa svecke....ker ce je toplo avto vzge normalno.....
hvala lepa za odgovore
Cefizelj
Prispevkov: 1658
Napisal/-a Cefizelj Ne feb 05, 2012 7:32 pm
Jest bi pa vseen reku da je verjetno akomulator. Če maš možnost ga zamenji z enim pa takrt probi al pa ga pelji nekam pomert.
white_shark
Prispevkov: 17
Napisal/-a white_shark Ne feb 05, 2012 7:48 pm
kul hvala ;) mogoce je pa res to to glede na to da akumulator verjetno se ni bil zamenjan.....tnx bomo tole uredil hvala ;)
Po forumu brska: Google [Bot] in 36 gostov
