Pugi
Prispevkov: 6195
Napisal/-a Pugi Pe nov 28, 2003 2:07 pm
A loh zmešaš 2 litra 5w40 pa 1 liter 5w50?
MaKo
Prispevkov: 862
Pridružen: Po jul 14, 2003 10:05 am
Napisal/-a MaKo Pe nov 28, 2003 2:14 pm
Pugi je napisal/-a:A loh zmešaš 2 litra 5w40 pa 1 liter 5w50?
Po moja DA! Saj proizvajalci na emabazah olja se navajajo, da se olje lahko mesa tudi z drugimi olji!
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Napisal/-a monster_d Pe nov 28, 2003 2:19 pm
Ne me drzat za besedo ampak po pravem se semizdi da se nebi smelo mesat se pravi tak ko je tvoj primer!
vseeno pa je ce mas olje znamke valvoline in recimo aral (iste kvalitete recimo 15W40) pa ga zmesas!
Blond
Prispevkov: 175
Pridružen: Po okt 21, 2002 11:05 pm
Napisal/-a Blond Pe nov 28, 2003 3:02 pm
teorija pravi
olja ni priporoèljivo mešat
Tudi èe deoliješ samo 1/2l olja druge kakovosti ali drugega proizvajalca, naj bi v najkrajšem možnem èasu zamenljal celotno olje !
predvidevam pa, da je to odvisno od posameznega primera !
verjetno se nekatera olja boljše mešajo kot druga !!!
No sam sem kupil danes 15W 50 za Fiesto in Renaultovo petico znamke s katero sem že dolgo zadovoljen.
Res pa da ne prièakujem obratovanja motorja v nekakšnih extremno nizkih temperaturah !
po tabelah proizvajalcev naj bi
15 pomenilo do -15 celzija
10 pa do -25 celzija
nisem pa siguren ali to velja za temperaturo zraka ali temperaturo olja !
koliko se spomnim iz šolskih klopi je to pomenilo temp. olja !
nisem pa siguren !!!
lahko kdo to potrdi oz. zanika ???
Blond
Èe nimaš poèeti kaj pametnega ne poèni tega tukaj !
din
Prispevkov: 1410
Napisal/-a din Pe nov 28, 2003 10:36 pm
Sem malo brskal po skriptah in našel tabelo, potem se mi pa ni dalo pisat :oops: in sem našel to tabelo na netu
mazda-mx3
Prispevkov: 1285
Pridružen: Sr mar 19, 2003 8:09 am
Kraj: BiRiKiNi
Napisal/-a mazda-mx3 So nov 29, 2003 9:26 am
din je napisal/-a:Sem malo brskal po skriptah in našel tabelo, potem se mi pa ni dalo pisat :oops: in sem našel to tabelo na netu
Priden din! 8) :wink:
Defendemos la alegria :::::::::: Svoboda Tuningu!:)
Slovenski Mazda forum
jky
Prispevkov: 308
Pridružen: Če sep 25, 2003 12:21 pm
Napisal/-a jky Po dec 01, 2003 8:25 am
Saj lahko not MOTUL 300V nalijes boljšega ne najdes, razen će maš veze v firmah. Sicer te pride okol 5000-6000SIT 2 litra, ampak boljšega ne najdeš. Sam za Fiesto 1.3 se ti ne splača. Tko da mors gledat na ceno
jky
Prispevkov: 308
Napisal/-a jky Po dec 01, 2003 8:33 am
All lubricants for car engines are multigrade (10W40 / 15W60 / 5W30). Without getting overly technical, this is the most important characteristic of the lubricant and one which determines where it is used. Before multigrades, it was necessary to change a monograde oil according to the season. Since a lubricant liquifies according to the temperature of the engine, it was crucial to precisely evaluate these properties with a viscosity grade (SAE) common to all of them.
In fact two exist, with, on one hand, a viscosity grade of 0W to 25W for low temperatures (the letter W stands for Winter) and, on the other, a summer grade which can vary from 20 to 60. Winter grades indicate the properties that are critical for starting a cold engine, while summer grades show the viscosity of the lubricant at its normal functioning temperature.
A multigrade lubricant thus offers a wide spectrum of utilisation with different performance capabilities. For example, 5W30 and 15W60 do not have the same features and so automobile manufacturers precisely determine the viscosity grade which is perfectly suited to each engine and it is crucial to respect those guidelines.
Še več je pa na www.motul.com
Voith
Prispevkov: 4113
Napisal/-a Voith Pe dec 05, 2003 3:55 pm
Pugi je napisal:
to lahk mesas ker je sintetika. baje se nikakor ne sme mesat mineralnega pa sinteticnega olja.
jz mam escort 1.3 not tankam Castrol TXT 5-40W (3k liter:() prej sm tanku 15-40W pa se je masini kolcalo ce sm jo pohodu do konca dokler je blo pod 2000 obrati + nobene sanse ni blo da bi se zvrtela do 5000 obratov.
z tem olom ni ne enga ne druzga problema. avto se obnasa brez dvoma veliko bolje.
ce bi mi to kdo reku predn sm zamenu ole mu nebi vrjeu.\
aja mako jz bi meu tud bele stevce:) k zdej se mi stevilke guljo dol od sonca. pa me zanima kako si to zmeru da je prsl tocno, pa kako si pol to gor dau. cagre si mogu verjetn dol pobrt pa pol spet gor dt ne? pa pol si to sam sprintu na povoskan papir al na kksn posebn material?
Tilen
Prispevkov: 1145
Pridružen: Če avg 28, 2003 7:44 pm
Napisal/-a Tilen Pe dec 05, 2003 10:50 pm
Glede naj olja se bi šel dal diskutirat...za moje pojme je naj Castrol SLX (you can't beat that). Sam ga ne uporabljam, če bi pa mel kakšno zverino, mi pa ne bi blo težk dat dnarja za to olje.
Nu-NRG
Prispevkov: 2344
Napisal/-a Nu-NRG Po dec 08, 2003 12:27 am
Emm olj ni dobro mesat! Sam v svojem Escortu 1.6 16V uporabljam Motul 5W40. Men avto niti kapljice olja ne spije sicer pa itaq na 15k menjam olje :) Nasledna runda bo tudi Motul 5W40. Odkar sem ga dal notri avto tisje dela, lepse tece, ne cuka vec pri kakem "manjsem ponesrecenem" saltanju, masila se bolj vrti oz lepse zavrti ker ko saltas skor ne padejo dol obrati (To se uber pozna pri avtih katerim PRIMANKUJE olja - vprasite D.J.-a) .. skratka lepse se masina podmazuje. Pa se kar se tega olja tice .. da ne bo panike ce bo kdo gledal kolk je olja notri pri ogretem motorju. Palcka skor suha, ce pa das avtu 30min se pa nazaj dol stece. Dejansko sprica to olje tko da nikol vec ne bom odpiral pokrovcka olja ko je avto prizgan. Priporocal so ga mani pa widim, da se mi je obneslo in splacalo dat vec $$$
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 27 gostov
