Re: servisni interval passat
Napisal/-a adis So nov 26, 2011 6:10 pm
GregaST je napisal/-a:
adis je napisal/-a:evo čisto enostavno, ker imam sam takega passata ( tip motorja ipd....)
olje menjaj 1x letno ne glede na prevožene kilometre z oljem standarda 507.00, ki je za pdf filtre.
v 1 letu lahko narediš ali 5.000km ali pa vse tja do 30.000km za kar je narejeno olje longlife...to je to.
Nič čudnega da se potem pritožujete nad 2.0 TDI motorji, če pa z njimi delate slabše kot krava z mehom. Katastrofa!
kaj je sedaj tu spornega? prevoženi kilometri ali kaj? kaj je katastrofa?!
jaz sem imel in je še zmeraj nastavljen na passatu servisni interval na 15.000km ne glede na to, da je longlife olje tipa 507.00 notri ( ki je dražje od ostalih) in se je olje pod mojo taktirko menjalo na 7-8 mesecev! in menjalo se bo tako še naprej...
drugače predlagam, da pogledaš servisna navodila za vw in motorno olje longlife glede prevoženih km. piše pa: menjava olja na 30.000km ali dve leti - longlife motorno olje.
crxdelsol
aka Technologic aka dejcc
Prispevkov: 2330
Napisal/-a crxdelsol So nov 26, 2011 6:36 pm
zlica22 je napisal/-a:
KlemenM je napisal/-a:Na eno leto olja res nebi menjal ta je res malo huda
Hudi so tudi stroški, ki nastanejp čez čas, če se ne menja na eno leto oz ob določenih km.
On je mislil da bi menjal bolj pogosto pomoje. Jaz nevem kaj je vam hudo, jaz bom letos četrtič menjal olje.
Napisal/-a lisko So nov 26, 2011 7:52 pm
crxdelsol je napisal/-a:
Veš kak se men kolca :D Interval 4 do 8 tisoč....7.5l olja....Delam pa 30 do 35 tisoč letno :)
KlemenM
Prispevkov: 87
Pridružen: To jun 23, 2009 12:45 pm
Napisal/-a KlemenM So dec 03, 2011 3:30 pm
Še nekaj me zanima kako je z odstranitvijo DPF filtra, eni pravijo da avto dela bolje, da se podalša življenska doba turbine itd itd.... ampak še na vsaki spletni strani ki ponuja preprogramiranje računalnika sem prebral da škodi turbini, da avto ne dela nič bolje, skratka ni dobro za avto.
Pa me zanima kako je res z tem, DPF filter pri meni še ni slab, samo nikoli pa ne veš kdaj bo šel jst imam občutek da nebo večen.
btw, 2.0tdi mašina iste oznake(BMP) obstaja z DPF filtrom in brez!
lp.
peroRS
Prispevkov: 5601
Napisal/-a peroRS So dec 03, 2011 4:12 pm
KlemenM je napisal/-a:btw, 2.0tdi mašina iste oznake(BMP) obstaja z DPF filtrom in brez!
:roll:
nevermind
Prispevkov: 2836
Napisal/-a nevermind So dec 03, 2011 9:47 pm
KlemenM je napisal/-a:Še nekaj me zanima kako je z odstranitvijo DPF filtra, eni pravijo da avto dela bolje, da se podalša življenska doba turbine itd itd.... ampak še na vsaki spletni strani ki ponuja preprogramiranje računalnika sem prebral da škodi turbini, da avto ne dela nič bolje, skratka ni dobro za avto.
lp.
Boljše brez dpf-ja kot z njim. Avto malo boljše gre, malo manj spije in čez tehnični gre brez problema in lahko točiš navadno sintetiko in ne tisto (drago olje) namenjeno dpf-jem. Ko gre filter k vragu in če se lastnik vozila odloči za novega je potem cena čez 1000€.
Eno podjetje se ukvarja tudi s tem. Ko odstranijo filter dajo namesto njega nadomestno cev in v računalniku/programu odklopijo funkcijo regeneracije/čiščenja.
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 So dec 03, 2011 9:56 pm
Skoraj vsak boljši avtomehanik ga odstrani in spremeni parametre.
roberto-82
Prispevkov: 1181
Kraj: Črna na Koroškem
Napisal/-a roberto-82 Po mar 19, 2012 11:11 am
kakšna je pa je pa kaj cena če ti negdo odstrani dpf :?:
