Koral65
Prispevkov: 21
Pridružen: Ne mar 11, 2012 12:18 pm
Kraj: Ljubljana -Tacen
Re: Zakaj petka tok pije?
Napisal/-a Koral65 Pe apr 27, 2012 10:12 am
lisko je napisal/-a:
Koral65 je napisal/-a:Jutri bom za zacetek menjal svečke. Se lahko že pri tem kaj opazi poraba?
Še nisi :D S kod pa si....
Jah hotu sm enkat pač da bi se use na enkrat zrihtal :D LJ
Napisal/-a joztom Pe apr 27, 2012 2:56 pm
Tak avto mora porabiti okoli 5-6l in ne več. Ima Zenith ali Solex, se zaug zajla do konca nazja sede in ali je takrat odprt difuzo ali priprt? To so osnove za začetek. Sveče težko toliko crknejo.
Napisal/-a lisko So apr 28, 2012 12:04 am
Škoda....sem mislu , da si kje iz štajerskega konca...Bi vzel ta motor v roke :D
Napisal/-a Fan So apr 28, 2012 12:09 pm
@Koral65
V koliko ne boste uredili.......................se pripeljite okoli do mene
Koral65
Prispevkov: 21
Napisal/-a Koral65 So apr 28, 2012 1:00 pm
Zamenjal sem svečke in zračni filter in se glede delovanja motorja kar pozna (lepše teče). @joztom, če sem te prav razumel. Zaug sem čisto ugasnil in sem pogledal in je difuzor postavljen pravokotno na fergazer. Pospeševalna diza pa tudi ni odlomljena. Kako pogledam če zaliva?
LP, Jure
Napisal/-a lisko So apr 28, 2012 5:12 pm
Koral65 je napisal/-a:LP
LP, Jure
Ne moreš kr pogledat.....frgazer moraš rastavit in s plovčkom določit max. gladino bencina v frgazerju. To je delo za izkušene in z znanjem podkovane. Topel nasvet: Pelji k uporabniku Fan.
Napisal/-a joztom Ne apr 29, 2012 7:35 pm
Kot je rekel Lisko je treba fergazer razstaviti, očistiti in pravilno zategniti dize, ne na silo. Pri zjahanem ležaju plavača, se ta nekoliko stisne na os z občutkom, da ne opleta, nato nastavi, na kateri meri pod vrhom zapre ventil, ki mora tesniti (6,5-8,5mm od dotika kuglce koničnega ventila s fedrom do pokrova odvisno od tipa). To je okoli nivoja, ki se ga da preveriti s poskusi. Ko ob pospeševanju ne cukne več, je O.K. Cukne, kadar porabi količino dodatnega mehanskega vbrizga, iz glavnega difuzorja pa še ne vleče bencina zaradi prenizkega nivoja. Če ne cuka, je velika verjetnost previsok nivo in višja poraba. Potem, ko je nivo v redu, vsi sistemi delujejo korektno, avto pol bolj leti in pol manj žre. Predpostavka da so urejeni ventili in vžig, s preverjanjem centrifuge v fertajlerju itd. Zadnji poseg pri varianti Zenith je bolj znanstven, izbija se prečna 5cm dolga diza iz korita plavača v difuzor skozi izpustni vijak in se očisti. Fergazerje so čistili z mravljinčno kislino in z ultrazvokom, razen servisa Solex v Trstu sta bila nekdaj majstra Grden&Medja v Domžalah, zdaj pa sam Medja še nekaj v trzinski coni popravlja einspritz sisteme.
