D12J12
Prispevkov: 1167
Re: renault 5, pomoč
Napisal/-a D12J12 Pe feb 15, 2013 3:33 pm
abbe je napisal/-a:preveri napajanaje na ventilatoruju
Mogoče veš kako bi lahko dol uzel armaturno ploščo, da bi seveda ostala v enem kosu :D
Napisal/-a abbe Pe feb 15, 2013 3:36 pm
a se ne da pridt do ventilatorja oz do konektorja na drugi način?
grega983
Prispevkov: 1658
Kraj: Fram
Napisal/-a grega983 Pe feb 15, 2013 3:41 pm
Ventilator je hin. Standardna petkina težava. Lahko iščeš rabljene a bo to bolj jalovo delo. Sama menjava je simpl, ker je dostop do ventilatorja iz motornega prostora in ni potrebno veliko razkopavanja.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Pe feb 15, 2013 4:08 pm
abbe je napisal/-a:a se ne da pridt do ventilatorja oz do konektorja na drugi način?
No prišel do venilatorja skozi motorni pokrov, kako je to enostavno narejeno potegneš ven ventilator zravn pa še el. motor ki je samo pritrjen na kontakte :D priklopm gor in ni napetosti... kar pomen da je motorček gotovo uredu.... Kaj pa sedaj? Stikalo? Mogoče kaj drugega :?:
grega983
Prispevkov: 1658
Kraj: Fram
Napisal/-a grega983 Pe feb 15, 2013 4:36 pm
Stikalo na armaturki ali pa rele ?
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Pe feb 15, 2013 4:41 pm
grega983 je napisal/-a:Stikalo na armaturki ali pa rele ?
A mogoče veš kako se stikalo vn uzame? Hvala za odgovor :D
grega983
Prispevkov: 1658
Kraj: Fram
Napisal/-a grega983 Pe feb 15, 2013 4:45 pm
D12J12 je napisal/-a:
Uh.
Zadnjo petko sem prisilno upokojil leta 06, tk da sm mal rjav okol tega.
Lisko ima eno ali celo dve na lagru, ti bo to lahko zelo natančno in iz prve roke razložil.
Napisal/-a abbe Pe feb 15, 2013 5:47 pm
upam da si mel kontakt pa ventilacijo pržgano ko si meru:)
lahko ap ventilator tut posebej probas na akumulatorju.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Pe feb 15, 2013 5:52 pm
abbe je napisal/-a:upam da si mel kontakt pa ventilacijo pržgano ko si meru:)
Bila je prižgana na obeh stopnjah in ni bilo zaznati napetosti(očistil sem tudi stike ventilatorja), sem pa tudi probal na akumulatorju in se je zavrtel.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Pe feb 15, 2013 5:53 pm
No tako uspel sem priti do stikala, ga odpru spucu z WD-40 in pilco, probu z testerju in je piskalo kar pomeni da so stiki dobri in da stikalo deluje, sedaj pa samo še rele. Malo sem gledal a ga nisem našel, mogoče kdo ve kje naj bi se nahajal in kako do njega :D
No pa še to, sedaj ko sem spravil vn stikalo so pa žice prekratke da bi lahko stikalo nazaj priklopil, obstaja kakšna druga reštitev kot da te žice podalšam?
Napisal/-a lisko Pe feb 15, 2013 11:25 pm
D12J12 je napisal/-a:No tako uspel sem priti do stikala, ga odpru spucu z WD-40 in pilco, probu z testerju in je piskalo kar pomeni da so stiki dobri in da stikalo deluje, sedaj pa samo še rele. Malo sem gledal a ga nisem našel, mogoče kdo ve kje naj bi se nahajal in kako do njega :D
Nima ga :D
Če pogledaš varovalke imaš tam samo rele za 4 smernike in navadne smernike. Nobenga druzga releja petka ne premore.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 So feb 16, 2013 10:30 am
lisko je napisal/-a:
Nima ga :D
Potem predlagaš kašno drugo možnost :D ? Varovalka ni, stikalo tudi ne, el. motor dela... :?:
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo So feb 16, 2013 10:38 am
Varovalka ni, šalter ni, vent. dela,....ja pol pa ostane samo še kablaža. Na stikalu dobiš +? Če ja, potem pomeri kablažo od stikala do ventilatorja.
Romzis
Prispevkov: 206
Pridružen: Sr maj 06, 2009 8:35 am
Kraj: okolica LJ
Napisal/-a Romzis So feb 16, 2013 11:00 am
Po spominu (tudi nima petke že par let :D ): v luknji od koder si vzel ventilator maš tudi uporovno žico oz delilnik za različne stopnje ventilacije (2 če me spomin ne vara). Ta utegne biti prekurjen.
Romzis
ales1987
Prispevkov: 13
Pridružen: Če avg 19, 2010 4:00 pm
Napisal/-a ales1987 So feb 16, 2013 3:31 pm
poglej kakšne so ščetke na ventilatorju (če so dovolj velike)
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 So feb 16, 2013 3:50 pm
Čudno vse skupaj. Dejstvo je da so na petkah ventilatorji crkali kot po tekočem traku... Čeprav si meril, vseeno poizkusi ventilator priključiti direktno na akumulator.
Napisal/-a esem So feb 16, 2013 4:34 pm
D12J12 je napisal/-a:...sem pa tudi probal na akumulatorju in se je zavrtel.
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Ne feb 17, 2013 8:19 am
esem je napisal/-a:
Očitno sem tole falil:) Potem pač naredi, kot je bilo že svetovano. Pomeri napetost pri stikalu, varovalkah, na konektorju.... Od začetka do konca, pa boš videl kje si.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Po feb 18, 2013 8:28 pm
Pozdravljeni!
Najprej bi se vsem rad zahvalil, ki ste mi svetovali in pomagali :D . Na varovalki ni bilo nobene napetosti in ker domnevam da je varovalka vezana pred stikalom pomeni da je nekje prekinjeno med varovalko in akumulatorjem in ker se mi ni dalo iskati kje je prekinjeno sem vezal el. motor direktno na akumulator vmes dal varovalko in speljal na stikalo kot je bilo sedaj. Z upori se mi ni dalo ubadati tako, da je sedaj samo ena stopnja, kar je za odrositev šip čisto zadosti :D .
LP Jenko
