jeronimo
Prispevkov: 372
Pridružen: Sr jun 22, 2011 2:44 pm
Re: Razlika med Original ter kopijo Ross tech - vcds testerj
Napisal/-a jeronimo To jan 29, 2013 11:24 am
Poglej kateri čip je notri (glej FTDI čip) in sporoči.
Ko boš reševal kabel boš vedu zakaj je nateg ;)
Predvsem je zato ker ni direktna kopija. Ima drugačne čipe kot original. 11.11.0 je pa direktna kopija še.
Kitajčki so use bolj pohlepni in use bolj mutijo :)
Najbolj pomembno je, da za avtom diši po pohanju :D
DiF0r
Prispevkov: 81
Pridružen: Po nov 10, 2003 12:35 pm
Napisal/-a DiF0r To jan 29, 2013 12:24 pm
A tak, hvala za razlago:) Čip pa je FT232RL
Uporabljam pa ga le z VCDS11.11.3 verzijo s priloženega CDja (in ne klikam na update :D )
Verjetno je ta njihov VCDS11.11.3 s cdja skrekan in onemogoča samodejno posodabljanje... :?:
jeronimo
Prispevkov: 372
Napisal/-a jeronimo To jan 29, 2013 12:46 pm
Glih o tem sem govoril :) Imaš RL čip notri in to je zlo zabavno ko se želi zadevo posodobit ali ponovno usposobit kabl :)
Ti za RL čipe so mel se mi zdi poseben loader da je zadeva delala. Drugače pa softwear ni shekan ;)
Je kr originalen, zato pa se ne sme jt z njim na net ali ga direkt posodobit. V tem primeru ti pobriše podatke iz enega čipa v kablu (tm je shranjena licenca).
Sicer pa če ti dela kabel ga uporabljej samo z priloženim programom ter ne z tem računalnikom po netu bit :)
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo To jan 29, 2013 3:33 pm
Ja, ok. Sam če s tem računalnikom ne greš na net, potem kablu nima bit kaj :) Pol je itak vseen, kaj je zaen čip not. Ne vem zakaj bi se zafrkaval z updejtom teh kitajcev, če pa sem dal za 11.11.3. verzijo slabih 18€? Pa še dela b.p. :)
xtron
Prispevkov: 61
Pridružen: Če jun 30, 2005 10:18 am
Napisal/-a xtron Če jan 31, 2013 1:47 pm
RL je zakon, ker ga lahko preprogramiraš (pin-e)!
jeronimo
Prispevkov: 372
Napisal/-a jeronimo To feb 12, 2013 4:42 pm
Lahko kdo z VCDS 11.11.3 kablom naredi en preizkus :)
kolikor sem bral verzija 11.11.3 z FTDI232RL čipom po prvem auto-scanu že javi da ima kabel neveljavno licenco.
Se kdo upa probat? :)
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo To feb 12, 2013 4:59 pm
To sem parkrat probal uporabljat auto-scan funkcijo. Nič ni javilo. Dela ok. Ali pa jaz nisem opazil, da bi karkoli javilo.
jeronimo
Prispevkov: 372
Napisal/-a jeronimo To feb 12, 2013 5:01 pm
Za 11.11.3? ali kako starejšo verzijo?
Od kitajca program ali originalni 11.11.3 verzija? :)
Tok za info, ker osebno se še vedno otepam te verzije za nabavit, ker je kak koelga nemaren in gre z njim na internet, ter zjebe kabl. Ti pol pa rešuj :)
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo To feb 12, 2013 5:08 pm
Verzija 11.11.3....Ni od kitajca. Je od singapurčana B)
glock17
Prispevkov: 4
Pridružen: Ne maj 04, 2014 1:44 pm
Napisal/-a glock17 Ne maj 04, 2014 2:03 pm
jeronimo je napisal/-a:Ravno sedaj nabavljam kopijo VCDS verzije 11.11.3
Cena napram originalu skoraj nična :)
Pri kopijah je edin problem, da software ne sme nikakor priti v stik z internetom.
Edin nadgradnaj kopije je lahko problematična (malo sposobnosti finega lotanja in gre brez težav :) )
lp, jaz imam konkreten primer da se mi je zaklenil kabel 12.12
,kakšna ideja kako popravit ....?
jeronimo
Prispevkov: 372
Napisal/-a jeronimo Ne maj 04, 2014 4:27 pm
Slikaj notranjost da ti lažje pomagam.
Načeloma se 12.12 kablu ne popravlja, je enostavno preveč dela za ceno kolikor je drugi kabl :)
glock17
Prispevkov: 4
Napisal/-a glock17 Sr maj 07, 2014 7:56 pm
ja malo je problem slikat ker je zalit z neko trdo belo maso....
jeronimo
Prispevkov: 372
Napisal/-a jeronimo Če maj 08, 2014 8:40 am
Lahko "zakleni" bolje opišeš?
glock17
Prispevkov: 4
Napisal/-a glock17 Če maj 08, 2014 8:49 am
kupil sem ross tech kabel (kitajski) verzija12.12 res je da lepo pise da uporabljaj program ki ga dobis zraven in ne uporabljaj interneta ko delas s programom vendar jaz sem moral probat nalozit original ross tech program in sedaj je problem da se mi je kabel zaklenil oz ne deluje, rac ga sicer prepozna gonilnike se da nalozit vendar kabel ne komunicira s programom in javi da program ne najde vmesnika.
koliko sem se malo zanimal je treba cip ki je v njem na novo programirat ,gre za cip FT232R
Snemi program MProg (verzijo 3.1 ali novejso - najbolje 3.5). Z njim programiras te parametre kar preko USB-ja, brez spajkanja ali kakrsnegakoli razdiranja vmesnika. Preveri ali je na CD-ju v mapi TOOLS, ki si ga dobil zraven vmesnika - ce je, je navadno tudi *.ept datoteka (pa ne "template.ept"), s katero v takem primeru "popravis" vmesnik.
tudi to sem probal pa vedno isto da ross tech program ne zazna vmesnika ko pritisnem test...
jeronimo
Prispevkov: 372
Napisal/-a jeronimo Pe maj 09, 2014 7:12 am
Pozabi na enostavno preprogramiranje.
Treba eeprom preprogramirat in ker je to 12.12 treba tri čipe komplet dol odlotat pa ponovno preprogramirat.
Preveč dela za prepoceni kabl.
Najbolje ti bo drugi kabl naročit ter mirkat kaj se dela. Obstajajo tudi boljši cloni, ki držijo internet :)
glock17
Prispevkov: 4
Napisal/-a glock17 Pe maj 09, 2014 7:33 pm
sem dal enemu mojstru iz mb-ja, je reko da cena 10-15 € ce lahko zrihta, drugace pa ja nov kabel...
hvala
Napisal/-a pskoda To okt 06, 2015 12:31 pm
Je to kopija ali je original? Osebno zelo dvomim, da je original glede na ceno - http://www.bolha.com/dodatna-oprema/avt ... 80&kw=vcds
Hvala za odgovor :D
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 To okt 06, 2015 12:44 pm
Nikjer ne piše, da je original, torej je fake.
yashica
Prispevkov: 2362
Napisal/-a yashica To okt 06, 2015 1:37 pm
pskoda je napisal/-a:Je to kopija ali je original? Osebno zelo dvomim, da je original glede na ceno - http://www.bolha.com/dodatna-oprema/avt ... 80&kw=vcds
Pri Ross-Techu bi rekli :lol:
Tvoj dvom je upravičen, ker niti pod razno ni original :D
Ni samo cena tista po kateri je "sumljiv"... so še drugi detajli, kot je napis VAG 14, priložen CD...
Original ima npr. na spodnji strani napis HEX+CAN, zgornji Genuine Ross-Tech, in glavno : nima priloženega nobenega CD- ja, ker pri nakupu novega dobiš kodo, s katero potem s proizvajalčeve strani na vmesnik naložiš software (Registracija na http://www.ross-tech.com), vmesnik aktiviraš in v nadaljevanju samo updejtaš... Temu primerna je tudi cena. Pri nadaljni prodaji pa lahko novi lastnik updejta samo proti plačilu, tako da...
Če bi rad original, se obrni na Šumi Electronics in dobiš vsaj 15% popusta (polna cena 400€), Ja vem, se še vedno sliši veliko, samo za ta denar dobiš res maximum, ki poleg tega služi za celo vag grupo od leta 1995 naprej oziroma z ustreznim adapterjem je uporaben še za starejša vozila.
1992 Fiat Uno 60 SX
1991 Citroen ZX 1,6i Aura
jeronimo
Prispevkov: 372
Napisal/-a jeronimo To okt 06, 2015 6:46 pm
Drugače pa je sedaj Hex-Net kabl. Za 400€ bi ga moral šumi že davno ponujat in ga še vedno ne.
Najbolj se ga splača direkt od rosstecha naročit, dobiš malo ceneje pa brežičnega ;)
Glede linka pa takole: za domačega uporabnika popolnoma dobr (predrag sicer) za bolj resno delo pa ne (ne dela long coding, ...).
Pač tipični kitajček od 12.12 verzije dalje ;)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 95 gostov
