Re: CUKANJE avta NUJNO PROSIM
Napisal/-a Fan Pe okt 03, 2014 8:44 pm
No ja, to ni normalno/standardno/dodatna oprema, torej je okvara ....................... na okvare se pa ne navajajte.
Osebno bi najprej preveril podtlačne cevke ( manometer ) okoli motorja, priklopil na tester ( test komponent ) in se s priklopljenim testerjem zapeljal cca 20km mešane vožnje. Posnetek parametrov bi moral pokazati pot do napake.
Tako na pamet: nekaj okoli mešanice goriva ( vleče zrak, kisikova sonda, temperatura motorja..................... )
UDO1
Prispevkov: 214
Pridružen: Po apr 09, 2007 3:15 pm
Napisal/-a UDO1 Pe okt 03, 2014 11:05 pm
Če praviš, da je zelo očitno cukanje pri spreljevanju v hrib, probaj še recimo pospeševanje na polno iz nizkih obratov (recimo od 1500 do 3000) v tretji ali četrti prestavi pod obremenitvijo (v hrib). Če boš tudi tu opazil cukanje, je lahko težava v cinšpuli ali kablih, oboje dokaj pogosta okvara na duratec 1.8 in 2.0 mašinah. Nad 3k rpm se je vsaj pri meni cukanje nehalo...
svizc
Prispevkov: 392
Pridružen: So mar 24, 2007 5:20 pm
Kraj: Gorenjska
Re: CUKANJE avta NUJNO PROSIMceh
Napisal/-a svizc Ne okt 05, 2014 8:50 am
Pozdravljeni.
Sem se oglasil na amzsju in so mi prvo predlagali da naj spucam loputo z nekim cleanerjem ker naj bi bil najveckrat problem tam. Problem je samo v speljevanju med voznjo zadeva dela brez problema in sem z avtom zadovoljen. Prej sem imel Peugeota 306 pri katerem so se obcasno pojavljala nihanja obratov ko sem se ustavljal (predvsem ponoci se vidi to na luceh,motece ni bilo precej), isto se dogaja sedaj z fiesto,ampak to me ne moti,moti me cukanje pri speljevanju =/
So kje kaksna navodila kako se pravilno spuca loputa ter kako se imenuje ta cleaner?
ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
Napisal/-a ESX Ne okt 05, 2014 4:02 pm
Carb cleaner
pa ne premikaj lopute na roko, ker drugače bodo težave še večje
Pet1122
Prispevkov: 3
Pridružen: Če maj 22, 2014 6:44 am
Re: Ford - cukanje
Napisal/-a Pet1122 Če maj 27, 2021 7:45 am
Da ne odpiram nove teme. Ford Fiesta letnik 2006, 1.3 bencinar. Cuka, ko je hladen in topel. Dogajati se je začelo naenkrat.
Cuka, ko zelo pritisneš gas in v breg. Ko voziš z malo gasa skoraj ne cuka. Ko pritisneš gas se včasih zasliši kot bi nekaj počilo na auspuhu.
Vžge normalno, laufa normalno in tiho, nobena lučka se ne prišiga.
Svečke?
Prisim za nasvete
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Re: Ford - cukanje
Napisal/-a mrtwelvetrees Če maj 27, 2021 10:00 am
Ne dobi goriva zadosti / filter goriva / pumpa za gorivo / pritisk goriva ....?
Za hec bi jaz še preveril voltažo koliko ti polni alternator (ob različnih vrtljajih) .
Re: Ford - cukanje
Napisal/-a Fan Če maj 27, 2021 3:40 pm
Pet1122 je napisal/-a: Ko pritisneš gas se včasih zasliši kot bi nekaj počilo na auspuhu
Svečke, kabli........
MORDOR
Prispevkov: 302
Pridružen: To maj 19, 2009 10:19 am
Re: Ford - cukanje
Napisal/-a MORDOR Če maj 27, 2021 4:47 pm
Lastimsi Forda že 16 let. Sto procentno cuka ker ni notri originalna svečka.
Življenje ni praznik,ampak delovni dan!
nejc1
Prispevkov: 1965
Re: Ford - cukanje
Napisal/-a nejc1 Če maj 27, 2021 7:58 pm
Svečke ali kabli ali vžigalna tuljava, kaj drugega praktično ne crkne na taki fiesti...
PsyOps
Prispevkov: 39
Pridružen: To sep 23, 2014 8:16 pm
Re: Ford - cukanje
Napisal/-a PsyOps Če maj 27, 2021 8:59 pm
Ali je možno, da bi bile neoriginalne svečke krive za nihanje obratov ob hladnem zagonu pri dizelskem motorju? Svečke so bile sicer menjane pred cca. 2 letoma, ampak tudi od takrat se motor vsaj malo zaganja ob hladnem zagonu. Zadnje čase pa je to postalo precej moteče, ker je zaganjanje in nihanje obratov postalo res zelo opazno ob hladnem zagonu.
Ob prebrani temi sem pomislil, da verjetni notri sploh niso original Ford svečke. Gre za vozilo Ford Mondeo 2.2 TDCI, letnik 2006.
Avto tudi sicer zakadi precej črno ob pospeševanju, ampak nima nobenih motenj v delovanju odkar je v moji lasti zadnja 3 leta.
Prihodnji teden imam namen dati injektorje na pregled, ampak sem ravno opazil to temo, zato sprašujem tudi za svoje vozilo.
Gricko
Prispevkov: 1958
Kraj: ljubljana AR156SW
Re: Ford - cukanje
Napisal/-a Gricko Če maj 27, 2021 9:41 pm
@PsyOps
kaj pa ti mešaš hruške in jabčke....??
tu je govora o svečkah na bencinskem agregatu, kjer so pomembne za iskro/vžig in ob nepravih lahko prihaja do opisanih problemov
ti govoriš o svečkah za dizelski agregat, ki so potrebne le pri hladnem zagonu za lažji vžig nafte ( sicer se vžge sama ob visoki kompresiji)
tvoje svečke žarijo le ob mrzlih zagonih in odvisno od zunanje temp. lahko še določen čas po zagonu za lepši/mirnejši tek ( govora je mogoče o par minutah ), ob sedanjih temp čez dan, pa dvomim, da se sploh prižgejo
drugače pa je fordov (psa) 2.2 motor ( dejansko PSAjev motor nekoliko spremenjen - glava, turbina - samo ne vem, če tvoj paše v to ( ali je ta šele od 2008 dalje) ali je prestar in je dejansko fordov) imel take probleme is so se le te omilili oz odpravili z SW nadgradnjo na servisu
za več info boš moral povedati kater motor imaš - kodo
drugače pa je skoraj bolj verjetna napaka pri tebi - stare izrabljene šobe.... in stanje bo šlo le še na slabše
PsyOps
Prispevkov: 39
Re: Ford - cukanje
Napisal/-a PsyOps Pe maj 28, 2021 4:02 am
Res je, malo sem si sposodil temo in pomešal jabolka in hruške. Moj motor je sicer dejansko Fordov in ne od PSA. In verjetno bodo kar šobe problem torej. Hvala za odgovor. Moja prejšnja objava se lahko izbriše ali prestavi.
Pet1122
Prispevkov: 3
Re: Ford - cukanje
Napisal/-a Pet1122 Ne maj 30, 2021 6:38 am
zamenjal svečke, ščistil loputo in nič bolje. Me je pa pošteno streslo, ko sem pri delujoči mašini slučajno prijel za cinšpulo. Moram naročit in zamenjat ne?
luxxx7
Prispevkov: 559
Re: Ford - cukanje
Napisal/-a luxxx7 Ne maj 30, 2021 12:15 pm
Seveda, nima kaj prebijati tuljava, če izolacija, ohišje ni poškodovano...
Pet1122
Prispevkov: 3
Re: Ford - cukanje
Napisal/-a Pet1122 Po maj 31, 2021 4:31 pm
Zamenjal svečke, kable tuljavo, še vedno cuka ko ga obremenim. Lamda na izhodu in vhodu ok na testerju. Popizdo bom
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Re: Ford - cukanje
Napisal/-a TrijoAdijo Sr jun 02, 2021 8:16 am
Un s 2.2 TDCi-jem si naj pregleda / obnovi dize, un s fiesto pa si naj zamenja filter goriva.
