Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Pridružen: So dec 03, 2005 5:25 pm
Kraj: Mb
Re: nenormalna poraba
Napisal/-a Proton-Blaž Pe apr 05, 2013 7:45 pm
Lep pozdrav :)
Evo sonda se je zamenjala(Original nova,dobil na mitshubishi servisu)lambda za katalizatorjem deluje brezhibno,pravtako senzor za temparaturo sesanega zraka. Problem ostaja, poraba je sicer padla na 10l/100km kar je dobra 2 litra ampak še vedno preveč glede na to da sem delal samo relacijo mb-lj konstantna vožnja 100/130kmh. Tester je pokaže ničesar,lambda se vredu odziva. Zjutraj ko avto prižgem prvih 10-20 s ce dodam gas na 2000-3000 vrtljajev avto trokira. Kasneje je vse OK. na cajte še vedno izgubi moč ( ni dosti ampak se opazi če poznaš avto). Rotor ,razdelilna kapa je nova pravtako kabli in svečke. Počasi obupujem ker dnevno delam okrog 150km in nardim z tankom max. 470km (tank 45L).
Sam sumim da občasno jezi tipalo za temparaturo vode (nisem prepričan ampak nebi si rad delal spet dodatnik nepotrebnih stroškov,ki so do zdaj že dodobra presegli vrednost avtomobila).
Ma kdo kako idejo?
tomaz30
Prispevkov: 63
Pridružen: Sr nov 17, 2010 7:53 pm
Napisal/-a tomaz30 Pe apr 05, 2013 8:04 pm
Kot si omenil imaš še en avto za dele, torej lahko dele menjaš in probavaš. Bom ponovil, najbolj važna je osnova, torej motor v fazi ,ventili nastavljeni, bencinski filter dober, nebi škodoval pregled šob, saj se naredi, da se zgoraj zabijejo z nesnago kljub bencinskemu filtru, zračni filter čist. V kolikor imaš dva senzorja temperature motorja lahko primerjaš upornost pri različni temperaturi(gretje v loncu z vodo),lahko zamenjaš motorni računalnik, saj ima zunaji kodni sistem(tudi ta sistem je kdaj nagajal ,ampak ga lahko prevežeš tako, da ima računalnik stalno napajanje ob kontaktu), preglej mase na menjalniku in kontakte na akumolatorju.
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Kraj: daleč še iz Vrhnike
Napisal/-a ojnica Pe apr 05, 2013 8:51 pm
Ja očitno imaš 10l normalno porabo, pa saj sem jaz tudi včasih imel škodo favorit, ki je delal brez težav pa je bila poraba za tistih 59km okoli 9-10l/100km.
Razmisl o menjavi avta, imam sedaj 1.4 16v 101km pa imam izven mesta na relaciji 50-70-80km/h pod 6l, enkrat sem zabeležu porabo 5.8 samo moram vsakič pridt domov in naredim samo ene 15km hribovske vožnje + relacija v dolin.
Sam sicer samo občasno preverim porabo, če vse štima, ker imam že velik prevoženih pa še motor je bolj slab.
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Pe apr 05, 2013 9:13 pm
že v četrtem postu (tomaz30) si dobil odgovor, tudi sam sem si mislil enako.......
Osebno sem, ko sem imel H.Poniya EGR blindiral (bakrena ploščica pod njega) je delal neverjetno bolje.....pa svečke mu toplotna vrednost 6 bolje pašejo...
Proton-Blaž je napisal/-a:
do "suhega" ga ne sprazniš, torej za 470 doliješ cca 42/43 litr. bencina_to je pa poraba 8,9 :arrow: po moje čist o.k Avto ni iz trgovine, ampak ma verjetno že skoraj 2 desetletji exploatacije......probaj še ta senzor, ki si ga omenjal, potem se pa res neha.......
PS. kolk bi pa ti porabe? 6? (pa še zima je skoraj)
Zadnjič spremenil sašo5, dne Pe apr 05, 2013 9:21 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Napisal/-a ojnica Pe apr 05, 2013 9:20 pm
Kje pa dobite te polne ploščice ?
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž So apr 06, 2013 7:59 am
Lp. Bom probal zamenjati se ta senzor pa bom videl. Vem da so temparature se nizke ampak nisem imel taksne porabe prej. Bla je cc 7l (relacije). Mestna 9.0. Lp
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž Ne apr 07, 2013 7:29 pm
Sem pomeril senzor temparature vode in pri nekje 90C kaže 256ohm tako da je OK. Drugače pa še avto vedno zjutraj trokira in poraba še vedno žal 10l/km. Tako da nevem več kaj bi lahko bilo narobe. Sem pa dobil danes nove odmične ( ostrejše ) stage 2 . Avto do 4000rpm še vedno enako potegne kasneje pa se mu vtrga in vleče vse do 7krpm. ( ne merim porabe z tako vožnjo)..
WMB
aka lumpii
Prispevkov: 1028
Napisal/-a WMB Ne apr 07, 2013 7:48 pm
Če ti kaj pomaga...moje izkušnje s korejci (kitajci, japonci itd)....kokr kol ga voziš je full visoka poraba.
Predvsem bi morda izvzel japonce...ti so malce bolj šparovni napram korejcem, ki vgrajujejo mitsubishijeve motorje z tehniko izpred 15-h let...
Jaz se spomnim enga dajvuja...če si ga šparal je kuril 8-9 litrov...polno žgal pa 10....kaj češ pol šparat....
Žgi naprej dokler gre, al pa prodaj....če seveda sploh lahko...ne verjamem, da se najde kupec za tak avto v sloveniji...
FOLCIKA - SCIROCCO
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž Ne apr 07, 2013 7:51 pm
WMB: Sploh nebi bil problem če bi avto žrl tak od začetka (6-5-7l).Ker pa vem da mi je pred mescom dni začel pit tak pa se nebom sprijazno z tem :D
stig
Prispevkov: 91
Pridružen: Ne mar 02, 2008 1:43 am
Napisal/-a stig Ne apr 07, 2013 7:59 pm
kje pa tankaš? probi kje drugje tankat naprimer (omw,agip...)
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž Ne apr 07, 2013 8:05 pm
Tankam na omw 100okt.benc.. Že to da avto trokira ko ga zjutraj prižgeš nekaj ne štima .
rs5
Prispevkov: 396
Pridružen: Če jul 19, 2012 8:01 am
Napisal/-a rs5 Ne apr 07, 2013 8:20 pm
Na bencinske šobe si kaj posumil,mogoče so one kaj zapacane.
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž Po apr 08, 2013 7:28 pm
Evo rešil problem :D Prekipelo mi je ker sem danes nardil 350km in nisem mel več bencina 45L.... Odklopil sem drugo lambdo sondo ( dela ampak kaže napačne podatke). Zdaj tud motor deluje lepše in je bol poskočen!
Napisal/-a Fan Po apr 08, 2013 7:56 pm
Proton-Blaž je napisal/-a:lp.
evo smo zrihtali zadevo. Na testerju je pokazalo napaki na senzorju ki meri temparaturo sesanega zraka in lambde sonde.Napako smo izbrisali iz spomnina. Lamda drugač dela ampak je zelo neodzivna.
Proton-Blaž je napisal/-a:Evo sonda se je zamenjala(Original nova,dobil na mitshubishi servisu)lambda za katalizatorjem deluje brezhibno,pravtako senzor za temparaturo sesanega zraka. lp
Proton-Blaž je napisal/-a:Evo rešil problem :D Prekipelo mi je ker sem danes nardil 350km in nisem mel več bencina 45L.... Odklopil sem drugo lambdo sondo ( dela ampak kaže napačne podatke). Zdaj tud motor deluje lepše in je bol poskočen!
Tu se res ne ve kdo pije in kdo plača. Ali ni bilo vozilo na testerju in je bila druga kisikova sonda OK??
Napisal/-a lisko Po apr 08, 2013 8:25 pm
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž Po apr 08, 2013 8:36 pm
Fan: Ja za drugo sondo sem napisal da dela brezhibno ker ne javlja dobene napake. Na testerju ni bilo opcije še pogledat za drugo sondo kako oscilira. Sej sonda dela ampak pošilja totalno sfaljene podatke rač.Bom nasledni mesec še tole naročil pa da vidim.
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž To maj 14, 2013 8:05 pm
evo me spet nazaj :)
mam spet težavo z tem avtom :( Poraba,cukanje..
Stvar je taka da poraba na ac ne gre pod 9L(konstantna vožnja 100-130) po mestu 10-10.5L/100km.
Zamenjal sem že vse senzorje z novimi,rabljenimi in dobene razlike
Senzor temp. sesanega zraka
Senzor temparature vode
Loputa (menjal z tremi brezhibnimi), potenciometer lopute nastavljen na predpisano vrednost.
Map senzor
vakum regulator
injektorji so OK (ultrazvočno očiščeni)
Fertajler kapo+rotor
Vžigalne kable
Svečke
Nastavljen vžig 10 stopin ( po manualu)
Lambda sonda z novo in rableno (problem ostaja)
Se pa mi dogaja zjutraj ko avto prižgem in če dodam tako gas na nekje 3000rpm avto trokira. To se neha dogajat po ene 10s. Ko je hladn ko mu dodaš 3/4 plina avto najprej malenkost zaduši, nato potegne. Zdaj nasledni problem nevem kak bi opisal. Ob minimalnem gasu avto cukne. Isto če v leru dodam gas nevem na 4000rpm nato gas spustim in dodam malenkost gasa obrati se ustavijo na npr. 2000rpm nato padejo in se takoj nazaj poberejo. v glavnem med vožnjo je prav moteče
lp.
kukrkdu
Prispevkov: 3
Pridružen: Ne maj 08, 2011 7:49 pm
Napisal/-a kukrkdu To maj 14, 2013 10:11 pm
Ma ne vem,al ti zafrkavaš ,al....
Napisal/-a Fan To maj 14, 2013 11:09 pm
Proton-Blaž je napisal/-a:Se pa mi dogaja zjutraj ko avto prižgem in če dodam tako gas na nekje 3000rpm avto trokira. To se neha dogajat po ene 10s. Ko je hladn ko mu dodaš 3/4 plina avto najprej malenkost zaduši, nato potegne. Zdaj nasledni problem nevem kak bi opisal. Ob minimalnem gasu avto cukne. Isto če v leru dodam gas nevem na 4000rpm nato gas spustim in dodam malenkost gasa obrati se ustavijo na npr. 2000rpm nato padejo in se takoj nazaj poberejo. v glavnem med vožnjo je prav moteče
lp.
Ja, to je zelo zdravo početje ....................... še čudno, da deluje............
Napisal/-a lisko To maj 14, 2013 11:35 pm
lisko je napisal/-a:Uh še pomnite....
viewtopic.php?f=6&t=72476&hilit=ko+renault+opozori
Še enkrat preber....popolnoma enaki simptomi...
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 49 gostov
