Energetik81
Prispevkov: 3073
Re: Kompresor klime
Napisal/-a Energetik81 Pe apr 03, 2015 9:01 pm
Lisko, kompresor cikla, če imajo hladilna rebra mali odjem hladu, torej če je že zunaj hladno in/ali imaš ventilator na 1. stopnji in izpih samo skozi 1 režo. V takih pogojih pač tlak pred kompresorjem preveč pade in se izklaplja. Recimo ko je sistem na novo zvakumiran in notri še ni nič plina, se kompresor sploh ne bo vklopil. Vklopil se bo šele ko se doda določena količina plina, da tlak dovolj naraste.
Zato sem napisal, da probaj na toplejši dan, ali pa nabij ventilator do max in daj pihanje skozi čimveč rež. Pa seveda zunanje kroženje zraka. Potem bi moral kompresor ciklati manj pogosto ali pa sploh ne več.
Recimo pri zunanjih 35°C ti praktično ne bo več ciklal tudi pri 1. stopnji ventilaorja.
EDIT: evo pejt na čas 18:10, kako to zgleda pri glih napolnjenem sistemu.
https://www.youtube.com/watch?v=lglPJuBXVeE
Zadnjič spremenil Energetik81, dne Pe apr 03, 2015 9:35 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
Re: Kompresor klime
Napisal/-a pskoda Pe apr 03, 2015 9:10 pm
Če daš klimo na LO oz minimum kolikor gre in ventilacijo do konca če ni auto klima mora kompresor delat tudi v teh dnevih
Re: Kompresor klime
Napisal/-a čare Pe apr 03, 2015 9:56 pm
To pa ne bo čist držalo.
Re: Kompresor klime
Napisal/-a lisko So apr 04, 2015 7:16 am
Zakaj pri cliotu ne? Tam ostane fix on tudi če je zunaj 15 stopinj in ventilator na LOW. Tam cikla pa motorni ventilator med tem ko pri jeepu ga žene visko....je tule možna razlika?
Energetik81
Prispevkov: 3073
Re: Kompresor klime
Napisal/-a Energetik81 So apr 04, 2015 4:18 pm
Si zihr, da si prav gledal pri Cliotu? Sredinski del jermenice? Obod se ves čas vrti.
Sicer pa bolj pogosto cikla, če je premalo plina, če ga je preveč pa vprašanje.
Ne vem, če jaz zdajle pri +7 vklopim klimo in dam vent na 1 (recimo odroševanje šipe), mi cikla (komp + vent). Ko pa imam pri cca +20 in več vent na npr. 3/7 stopnji, pa dela non-stop. Kar je logično. Če bi kompresor pri recimo +5 ves čas delal, bi kljub regulaciji ekspanzijskega ventila hladilna rebra zmrznila in se komplet zabila. Če pa ni pretoka zraka, se plin ne more uparit, tlak pred kompresorjem pade in senzor tlaka izklopi sklopko.
Re: Kompresor klime
Napisal/-a lisko Ne apr 12, 2015 10:35 pm
Energetik81 je napisal/-a:Si zihr, da si prav gledal pri Cliotu? Sredinski del jermenice? Obod se ves čas vrti.
Evo ziher.....pri cliotu ne cikla. Zelo lepo se sliši vklop kompresorja ( ko vklopiš ročno), škljocne , obrati zanihajo in kompresor začne delat in tako ostane tudi če dam ventilator kabine na MAX. Clio ima samo en senzor, ki se nahaja na dovodu v klima hladilnik ( ali meri pritisk ali temp. niti ni važno) in ta daje podatek motornemu računalnikju kdaj naj uklop motorni ventilator. S tem , da bi moral vklopit vent. na prvo stopnjo takoj ko vklopiš klimo ampak je ne. Šele nato ga po nekam času vklopi na ful in ko ohladi izklopi....in spet in spet....torej cikla motorni ventilator ( moral pa bi stalno letet na prvi stopnji) ....rele dela...ventilator dela....rač. pa ne da signala....servisi ne vedo v čem je problem...sama klima hladi....in ni pretiranega razloga za skrb...čeprav ne razumem zakaj ne bi delalo če ima vse to not...
Pri jeepu pa prav slišiš kako škljoca in tud obrati zanihajo ( motor dobi drugi zvok....čuti se na samem avtu). V samem izpihu v kabini pa ni zaznat temp. nihanj. Kot zanimivost ima jeep pa dva senzorja na samih ceveh. Eden je spredaj pri hladilniku, drugi pa pred uparjevalnikom. Clio ima expanzisjki ventil, ki je reguliran s pomočjo pretoka....višji ko je pretok ( višji obrati) bolj je odprt....regulira pa se preko odvoda...med tem ko pri jeepu tega ne zasledim....edino če ima v sami kabini.
valvoline
Prispevkov: 616
Re: Kompresor klime
Napisal/-a valvoline To apr 14, 2015 8:23 am
Lahko da ima vgrajen casovni rele za vklop/izklop, tovarnisko ali naknadno, al pa racunalnik-elektronika skrbi da ko je zunaj bol mrzlo da ne bo kompresor brezveze obremenjen, torej elektronsko prilagaja cas vklopa/izklopa.
Po forumu brska: jure5j in 17 gostov
