Re: Visokotlačna črpalka Lucas - diesel
Napisal/-a lisko Pe dec 27, 2013 5:49 pm
Da bo jasno malo več....
to je ta ventil.....zgoraj kabel spodaj cevka....kako odvit če je vse napoti?
Konektor kamor prideta dve žički od tega venila...
Pod tem železom se skriva ventil za prekinitev dotoka nafte....ima tri žičke in dve sta za preverjanje kode.....brez original kode noče odpret nafte. Narazen ne moreš vzet ker je to 5mm debelo železo...
Takole je pa zaščiten....zgoraj levo in desno so vijaki "odrezani" da ne moreš vzet narazen....Se da ampak rabiš par dni in dejansk je pol ta del za u smeti.....na moji pumpi imam druge vijake in odrezan zgornji del da imam dostop do ventila ( uredil majster, ko je rihtal pumpo).
in pa cela pumpa
No trijo je še vedno tko plug in play? :D
Napisal/-a Fan Pe dec 27, 2013 8:07 pm
Na ventilu, kjer je številka, se mogoče sname ta pokrov, odklopi kablovje in .......................................
Napisal/-a lisko Pe dec 27, 2013 8:54 pm
Kaj pa cevka spodaj? Čeprav je že na sliki videt da ne gre snet pokrova...
ok gledam cevka bi naj šla stran kabel pa ne...V katalogu je en sam kabel.....tukaj sta dva (enga ima F8M motor) tukaj pa očitno še nekaj nastavla....
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Pe dec 27, 2013 9:00 pm
Ummm lisko...a može en nasvet?
Kupi forda :D
Drgač pa: jebote, kaj so ti to francozi naredli? Mater, pri fordu gre s parimi torx ključi cela pumpa narazen in je vse više manje kr dostopno. Tudi ventil za prekinitev dovoda nafte. Samo nosilec gas zajle stran, malo čiračara z orodjem in je zunaj.
Napisal/-a Fan Pe dec 27, 2013 9:50 pm
lisko je napisal/-a:
Ja no, nekako so to mojstri sestavili........................ pa kakor se vidi, je " šest kant " nastavek za ključ, torej so to nekako privili. Samo naglas razmišljam, kaj pa če gre samo zgornji del narazen - na sliki se ne vidi najbolje.
PS
Razen, če je sestavljen stikalo na črpalki, najprej privito ohišje, vstavljena notranjost in rob pokrova "zapigan"....................
Napisal/-a lisko Pe dec 27, 2013 10:49 pm
Trijo zdaj vidiš zakaj sprašujem tu? Ker ne gre tko zlahka.....
Fan ne gre tist narazen....
Videt je sila podobno kot recimo prva šoba katera ima senzor.....Kabel potegneš skoz ključ in odtegneš....Ampak tam je konektor posebej....
Tukaj pa je potem vse peljano v konektor....Sicer je renault in jih poznam da gredo vsi konektorji vzet narazen ( tko je tud videt) ampak potem nisem siguren ali je vseeno kam pride kter kabel.....
Poleg tega ( na sliki se ne vidi najbolje) ni videt tesnil ampak kot da je zalito skupaj ( men je spustlo kjer pride zraven kabel.....torej je prebilo tuljavo) in če je zalito in ne spusti ko probat odvijačit....
Za zdaj še avto gre.....ne bi rad nardil nepremičnine.
Napisal/-a Fan Pe dec 27, 2013 11:19 pm
Ja, naredili so pravo znanost brez veze....................
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo So dec 28, 2013 12:28 pm
Fan je napisal/-a:Ja, naredili so pravo znanost brez veze....................
x2
Napisal/-a lisko So dec 28, 2013 9:44 pm
TrijoAdijo je napisal/-a:
x2
Met renoja je zanimivo :P bom že zgruntu....če še ma kdo kak nasvet pa na dan z njim....
BTW tale ventil je nov nahbau 170 eur....na original servisu še nisem spraševal :D
Al pa če kdo ve točno delovanje....
Glede grelnih je še stari motor....predkomore in gretje svečk tudi poleti pri hladnem zagonu.
Pumpa že hoče met nekaj novodobnih oz. modernih prvin.
Zanimivo da mu svečke normaln delajo....ampak do 0 stopinj vžiga norlan edin glasen je na začetku (klenkanje). Kakor hitro pa je pod 0 stopinj pa začne jamrat....par obratov v prazno in potem komaj do vžigov....brez gasa vgasne...po 5tih sekundah kot da nič ni blo...
Napisal/-a Fan So dec 28, 2013 10:52 pm
Na prvem postu, kjer je PDF od črpalke ..................... je videti, da je cevka z ušesom ( spodaj/zgoraj tesnilo ), torej ne moti odvijanja ventila.
Ali so kabli različnih barv, če ne se jih markira s flumastrom ( cvik, cvik in na kraju cinanje )
lep pozdrav
Napisal/-a lisko So dec 28, 2013 11:15 pm
sej pravm cevka gre stran to sem tudi omenil....sicer videt zalita...ampak ok se da nardit tesnila.
Žički sta obe beli....zaliti v kabel ki gre na ventil. Torej na starem konektorju označit žičke....cviknit....in priklopit na originalnega enako kot je bilo na starem....itak...ok oops
Zaj še samo manjka da kabli niso v enakem vrstnem redu (kar bi lahko pojasnilo zakaj ni vžgal s to črpalko....)
Ah ja reanult...
Napisal/-a Fan So dec 28, 2013 11:44 pm
Ali ima ta ventil kakšno kataloško številko, ali je tista številka, ki je napisana na njemu??
Napisal/-a lisko Ne dec 29, 2013 12:18 am
posebej ne vem....možn da je tista...
Napisal/-a Fan Ne dec 29, 2013 12:56 am
OK, preverim in sporočim, da ne bo dolgčas po kosilu, pa še dež je napovedan
bruki
Prispevkov: 257
Napisal/-a bruki Ne dec 29, 2013 8:51 am
Kaj drugo črpalko tudi že imaš??Če jo, demontiraš ventil za prekinitev goriva,ki ima tri žičke,ter namestiš navadnega z enim priklopom.
Nato med tistimi tremi kabli poiščeš pravega,to je tisti ki ima napetost ko daš kontakt.
Glede tiste ojačitve nad ventilom in sam ventil...rezalka in odstraniš.
Napisal/-a lisko Ne dec 29, 2013 12:12 pm
bruki je napisal/-a:Kaj drugo črpalko tudi že imaš??Če jo, demontiraš ventil za prekinitev goriva,ki ima tri žičke,ter namestiš navadnega z enim priklopom.
Ne gre tko enostavno....
Na moji pumpi imam tko narjeno ampak to se je dalo nardit ko je bil pokrov nad ventilom odstranjen. Ampak poglej kako je narjen gor.....z vijaki ki so v originalo odrezani.....na sliki zgoraj levo in desno....Tega ne dobiš kr tko narazen. in tko ima vsaka pumpa pri renoju....Šli so komplicirat tam kjer ni potrebno. Oz. njihov odgovor? To se ne popravlja....samo zamenja z novo...
Ohišje okrog ventila pa dejansko objame ventil....ni varjante da bi kr tko z brusilko odrezal...
Napisal/-a Fan Ne dec 29, 2013 3:35 pm
To je nekaj podobnega: http://www.ebay.com/itm/Volvo-mitsubish ... 38&vxp=mtr
Vsaj za predstavo, kakšen kos je.............................
PS
http://stores.ebay.de/UK-Diesel-Parts/A ... =435340319
bruki
Prispevkov: 257
Napisal/-a bruki Ne dec 29, 2013 5:19 pm
Ni takšen problem razrezati..le čisto majhno kotno brusilko potrebuješ in nekaj spretnosti,kar vem da jo imaš.
Sam sem to počel na kangooju 1.9d,imel je okvaro uhc,tako da ni delal immobilizator in je bilo potrebno zamenjati ventil.
Sam ventil pa tudi ni pretirana cena.
Napisal/-a Fan Po dec 30, 2013 9:01 am
lisko je napisal/-a:posebej ne vem....možn da je tista...
Kataloška številka je 9108-154B ali Renault-ova: 7701045896
Bi dal sliko, pa ne gre, je v PDF formatu
Napisal/-a lisko Po dec 30, 2013 7:32 pm
Evo saga končana....
In pa stari ventil kjer se lepo vidi da je spustu pri tuljavi...oz. da je teklo pri žičkah
