Energetik81
Prispevkov: 3073
Re: Temperatura motorja raste in pada
Napisal/-a Energetik81 To jan 21, 2014 10:18 pm
luxxx7 je napisal/-a:
Energetik81 je napisal/-a:Zihr je termostat.
Drugač pa banalno vprašanje - lučka v kabini ali prtljažniku je bila ugasnjena med meritvijo? Morda lučke na armaturki za odprta vrata?
Tako je, vse je ugasnjeno.
Še mogoče kak predlog ali bo treba oditi do avtoelektričarja, da se najde ta skriti porabnik? :evil:
Enostavno izklopi dobesedno VSAKO varovalko, imaš jih v kabini in v motornem prostoru. Nekje se bo moralo pokazat, razen če imaš kaj speljano naknadno direktno z aku.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
Napisal/-a Fan Sr jan 22, 2014 1:26 am
čare je napisal/-a:Čaki mal kakor jaz zastopim ti tega porabnika kriviš zato,ker moraš zjutraj avto z gasom vžigat??Ti maš nekje drugje problem.
Delno tudi, ker drugače sploh ne kresne brez gasa... Takoj ko se peljem +-10km in se napolni akumulator, vžge avto v prvo brez gasa in problema. Kaj bi pa bilo po tvoje narobe?
Ali zjutraj motor prižge brez plina ali s plinom, nima nobene veze akumulator/porabniki.....................
Nekaj na motorju ( senzor temperature motorja, dušilna loputa, kisikova sonda............... ) ne deluje brezhibno in motor dobi pri hladnem vžigu premalo goriva ........................ tu bi še najbolj prišel priklop na tester - po možnosti mrzel motor
luxxx7
Prispevkov: 559
Napisal/-a luxxx7 Ne feb 02, 2014 8:46 pm
Da povem razplet okoli termostata: menjal se je z identičnim originalnim termostatom in še vedno ni to to. Namreč kazalec se premakne šele po 3 ali 4km, ampak zraste do 75°C nato pa z vožnjo tam stagnira, če pa začnem penzionistično vozit oziroma se spuščam po cesti navzdol pa spet pada počasi na 70°C ali manj. :x
DePalmo
Prispevkov: 2407
Kraj: okolica Grosuplja
Napisal/-a DePalmo Po feb 03, 2014 11:07 pm
Koliko je stopinj zunaj? Če je minus, je to (zame) normalno delovanje. Vem da bo sedaj marsikateri tukaj gor skočil v luft in trdil nasprotno, naj.
Delovanje termostata se da preverit z original diagnostiko, ti bo točno povedala na koliko stopinj se je odprl ventil in na koliko se zalaufa ventilator.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 To feb 04, 2014 9:49 am
To NI normalno obratovanje, pa če -20 zunaj.
Ali je tudi novi termostat defekten, ali je bil kaj narobe montiran, ali pa je defekten merilnik temperature.
Napisal/-a Fan To feb 04, 2014 11:04 am
Energetik81 je napisal/-a:To NI normalno obratovanje, pa če -20 zunaj.
X2
Pri nižjih temperaturah se motor kasneje segreje na delovno temperaturo, kar je logično. Ko enkrat doseže delovno temperaturo, jo vzdržuje termostat. Kot je bilo že svetovano, vozilo priklopiti na tester in preveriti, kaj ne deluje pravilno.
DePalmo
Prispevkov: 2407
Napisal/-a DePalmo To feb 04, 2014 11:59 am
No, pri vseh naših avtih opažam da se pozimi kasneje in tudi težje segrejejo na delovno temperaturo, poleti (in spomladi ter v jesen) pa nimajo teh težav, pa imamo trenutno 2 bencinarja ter enega dizla, pred tem sem pa imel še enega dizla. Pri dizlu se to sploh pozna pozimi, na delovno temperaturo se segreje na AC, drugače sploh ne, bencinar se tudi po mestu, a občutno kasneje. Tudi ko je že segret na delovno temperaturo, z umirjeno vožnjo se bo začel ohlajat.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 To feb 04, 2014 12:19 pm
DePalmo je napisal/-a:No, pri vseh naših avtih opažam da se pozimi kasneje in tudi težje segrejejo na delovno temperaturo, poleti (in spomladi ter v jesen) pa nimajo teh težav, pa imamo trenutno 2 bencinarja ter enega dizla, pred tem sem pa imel še enega dizla. Pri dizlu se to sploh pozna pozimi, na delovno temperaturo se segreje na AC, drugače sploh ne, bencinar se tudi po mestu, a občutno kasneje. Tudi ko je že segret na delovno temperaturo, z umirjeno vožnjo se bo začel ohlajat.
Ne se ne bo začel ohlajat, če je termostat OK. Tudi pri umirjeni vožnji oddaja motor vsaj 10kW toplotne moči in ni šanse, da bi se med vožnjo začel ohlajat. To bi bilo morda možno le pri dolgotrajnem spustu več km brez gasa (recimo z Rogle) pri polno nažganem gretju, ampak v nobenem drugem primeru.
Napisal/-a joztom To feb 04, 2014 12:27 pm
Nekateri vozijo s stalno vklopljeno klimo, kar povzroči zagon ventilatorjev. Mogoče je tukaj odgovor. Normalno pozimi vsake 14 dni prižgeš klimo za 10 minut, da se namaže in zatesni.
Napisal/-a lisko To feb 04, 2014 3:58 pm
Če je vse kot mora, se motor segreje na delovno temparaturo in tam ostane. Tud če v motor ne dovajamo NIČ goriva se greje....Zakaj so zračni kompresorji ki samo (potiskajo) zrak , hlajeni??
DePalmo
Prispevkov: 2407
Napisal/-a DePalmo To feb 04, 2014 6:24 pm
Res je, na mestu se bo segrel in bo držal temperaturo, med vožnjo pa se bo začel ohlajat in bo temperatura padla pod delovno.
Klimo pa laufam po potrebi, včasih je pozimi pač vlažen zrak in se vse rosi, drugače je na uč nekje 80% časa čez celotno leto ugasnjena.
luxxx7
Prispevkov: 559
Napisal/-a luxxx7 To feb 04, 2014 11:09 pm
Bom šel na pooblaščenca priklopit na tester in da se ugotovi kje je problem. Senzor temperature deluje, ker sem ga že menjal pred zamenjavo termostata. Čudno vse skupaj... :roll:
Po forumu brska: Google [Bot] in 19 gostov
