LinuxFuter
Prispevkov: 641
Re: Testerji-avtodiagnostika
Napisal/-a LinuxFuter Pe maj 18, 2012 6:31 pm
Odvisno od letnika, lahko te zafrkava uporaba CAN-BUS protokola za diagnostiko namesto K-linije. Sicer sem imel sposojen tak "tester" in sem uporabljal brezplačno verzijo torque programa, delovalo je lepo, pa tudi lepo število senzorjev je podpiralo.
pinny
Prispevkov: 2597
Kraj: Šoštanj
Napisal/-a pinny Pe maj 18, 2012 7:34 pm
jaz pa v pričakovanju tega kabla z škatlco :mrgreen:
Prispevkov: 6668
Napisal/-a Fan Pe maj 18, 2012 8:56 pm
PogachnyK je napisal/-a:Zdravo
Je možno, da zadeva ne deluje na mercedezih?
- bencin od 01.01.2001
- dizel od 01.01.2003
Vendar samo motorna elektronika in še to ne vse.
zan0088
Prispevkov: 96
Pridružen: Če nov 17, 2011 7:48 pm
elm327
Napisal/-a zan0088 Po maj 28, 2012 8:52 pm
Zdravo,
zanima me kje bi pri nas dobil ta kabel katere koli verzije? a je kaksna opcija ali samo ebay?
mogoce ga kdo prodaja?
Re: elm327
Napisal/-a nebivedu Po maj 28, 2012 9:06 pm
Dost se tega prodaja. Poglej na bolho
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo Sr maj 30, 2012 1:53 pm
ELM327 bluetooth je 20 eurov.
ELM327 USB je ista cena, VAGCOM 11.10 pa je 59 eur.
primoz001
Prispevkov: 17
Pridružen: So jul 25, 2009 8:07 am
OBD tester
Napisal/-a primoz001 Pe jul 13, 2012 6:02 pm
Gledam tele testerje in me zanima če bi bil primeren ta s spodnje povezave, piše da je univerzalen, zdej pa me zanima če ga kdo ima oz. ve če to drži, ali moram doukupit po čuda kablov ker avto ne bo imel tega vhoda ?
http://avtoelektronik.moja-kosarica.si/si/izdelek/172/launch-creader-v-univerzalni-obd2-tester/
Re: OBD tester
Napisal/-a nebivedu Pe jul 13, 2012 7:17 pm
Za kaj bi ga pa rad uporabljal? Samo za svoj avto? Za avte kolegov?
Najcenejša varianta je OBD2 bluetooth konektor, ki stane tam od 20 evrov naprej. Osnovno lahko testiraš celo preko telefona. Na računalniku imaš pa orenk programe za fino testiranje
primoz001
Prispevkov: 17
Re: OBD tester
Napisal/-a primoz001 Pe jul 13, 2012 8:03 pm
Uporabljal bi ga v bistvu bolj malo, ampak ker ravno kupujem avto (in tega ki imam v mislih ima 1000 + ena senzorjev in čuda elektronike) bi ga v bistvu prvič uporabil za test pred nakupom avta. Kasneje pa mogoče še za pogledat avto kakega kolega, kaj dosti več pa ne, ne bi pa se šel služenje denarja, ker se mi ne da učit spet neke nove zadeve.
V bistvu samo osnove, da bi znal prebrat napake in kaj pomenijo, ali je bolje vzet tega ki ga predlagaš samo da ni prek bluetooth pa laptop in kak dobrer program ?
Hvala in LP
Re: OBD tester
Napisal/-a nebivedu Pe jul 13, 2012 9:39 pm
primoz001 je napisal/-a:Uporabljal bi ga v bistvu bolj malo, ampak ker ravno kupujem avto (in tega ki imam v mislih ima 1000 + ena senzorjev in čuda elektronike) bi ga v bistvu prvič uporabil za test pred nakupom avta. Kasneje pa mogoče še za pogledat avto kakega kolega, kaj dosti več pa ne, ne bi pa se šel služenje denarja, ker se mi ne da učit spet neke nove zadeve.
Hvala in LP
Programov je malo morje. Ponavadi jih nekaj že zraven dobiš, nekaj jih iz neta potegneš, kr nekaj je tudi free programov. Drugače pa povej znamko avta, pa ti bodo bolj znali fantje povedat, saj se jih s tem kar nekja ukvarja na tem forumu.
Re: OBD tester
Napisal/-a abbe Pe jul 13, 2012 9:50 pm
s testerjem za 80 eur ne moreš nic narest.lahko sam kode napak preberes pa pobrises pa ksn parameter lahko pogledas...
primoz001
Prispevkov: 17
Re: OBD tester
Napisal/-a primoz001 Pe jul 13, 2012 10:08 pm
Ja rabil bi za recimo vw, audi kar je verjetno isto, pa pol kak bmw itd. Se pravi ta tester ki je na linku ni OK. bi bilo bolje vzet kabel in direkt na laptop, jse potem možnosti dvignejo ? LP
Re: OBD tester
Napisal/-a abbe Pe jul 13, 2012 10:11 pm
testerji ki ne podpirajo serijske diagnoze oziroma lastne diagnoze so bolj brca v temo kot ne.
tem testerjem pravimo eobd oz obd testerji.taki testerji pokrivajo skoraj vsa vozila z 16 pin vtičnico.vendar so omejena na gledanje napak,brisanje napak in pa vpogled v parametere vendar zelo omejen vpogled.
ne omogocajo nastavitev kodiranja,aktivacij...
kar se vag grupe tice kupi vag com oz vcds.
primoz001
Prispevkov: 17
Re: OBD tester
Napisal/-a primoz001 Pe jul 13, 2012 10:20 pm
Kaj v bistvu p ami lahko pokaže tester, mislm v kaki obliki, ker nisem še nikol videl, al rabim met neka posebna znanja da bi uspel razbrat iz tistih podatkov kaj uporabnega zame ? mislm a pokaže kdaj je bil recimo opravljen zadnji servis pri pooblaščenem serviserju ? Ker ne vem ali oni to vnašajo v sam avto ali samo v njihov sistem ? LP
Re: OBD tester
Napisal/-a abbe Pe jul 13, 2012 10:29 pm
tak tester ti tega ne more pokazat.ker pri tem testerju lahko gledas le motorno elektroniko.
za dobro uporabo testerja mores imet kar veliko znanja.
najbolje da najdes nekega mojstra ki ima dobro diagostično opremo pa naj gre ta mojster s teboj pogledat vozilo ki ga nameravas kupiti.
s testerjem ne mores pogledat kdaj je bilo vozilo nazadnje servisirano na pooblascenem servisu
primoz001
Prispevkov: 17
Re: OBD tester
Napisal/-a primoz001 Pe jul 13, 2012 10:32 pm
Aha pol v bistvu lahko še kej zaje**** če bi kaj spreminjal ? No pol bo res najboljš enga vzet seboj, kok pa to kej stane od oka ? Lp
audijan
Prispevkov: 62
Pridružen: Pe jun 22, 2012 10:50 pm
vcds spletna stran
Napisal/-a audijan Ne jul 22, 2012 12:29 am
Živjo mene pa zanima za kaj se uporablja ta spletna stran ross-tech: VCDS tour, mislim, da je to nekaj glede avtomobilov, da ga priklopiš na prenosni računalnik potem pa nekaj gledaš, vglavnem dobil sem to spletno stran, da lahko potem gledaš oz. prenosni računalnik priklopiš v avto v eno vtičnico ne vem kakšno in potem lahko kaj pogledaš vglavnem ne vem točno kako to sploh deluje, in me zanima, če kdo od tukaj kaj podrobno ve o temu v Google sem napisal samo VCDS in to je to.
Hvala za odgovor.
Doche
Prispevkov: 1975
Kraj: Ried
Re: vcds spletna stran
Napisal/-a Doche Ne jul 22, 2012 6:55 pm
VCDS ali pa VAG-com je vbistvu tester. Potrebuješ kabel za priklop in s kablom delujočo programsko opremo. Lahko pa s tem potem bereš napake (če se ti prižigajo kakšne lučke na armaturi), napake tud brišeš in spreminjaš tud kakšne nastavitve.
dabor
Prispevkov: 26
Pridružen: To dec 22, 2009 8:46 pm
Kateri tester?
Napisal/-a dabor To jul 24, 2012 9:09 am
Pozdrav,
rabim tester, ki bi mi omogočal branje in brisanje napak (predvsem motornih) na avtu Suzuki SX4 (l. 2007, Fiatov JTD) in Škoda Octavia (l. 2006, 1.9. TDI PD) - vsaj teh dveh avtih.
Kaj mi priporočate? Bo najcenejši ELM 327 dovolj (npr. kaj takega: http://www.ebay.de/itm/CAN-Bus-OBD-OBD2 ... 3369f843f3 )? Zunanje enote niti ne rabim, priklop na USB je dovolj. Če ima kdo kaj podobnega za prodat (lahko tudi rabljeno), lahko na ZS, ker bi rabil čim prej.
Hvala in lp,
DB
Napisal/-a abbe To jul 24, 2012 9:28 pm
to je tester samo za motorno elektroniko.drugih sistemou se ne da gledat..
