Mitja358
Prispevkov: 65
Pridružen: To mar 13, 2012 8:25 pm
Re: KLIMA ne dela tko kot bi morala..
Napisal/-a Mitja358 Po nov 16, 2015 5:53 pm
Sem spremljal zdaj 1 teden po vsaki vožnji in ni nikoli več zamrznila. Nima veze če je bilo zunaj 20°C ali pa samo 4-5°C, vedno samo le malo kondenza na ceveh. :)
Mitja358
Prispevkov: 65
Napisal/-a Mitja358 Če mar 10, 2016 4:23 pm
No klima mi že spet ne dela. V zadnjem tednu ali dveh opažam, da se mi kompresor sploh ne vklopi. Na roko gre lepo vrtet, zato sem ga priklopil na OP-COM in zagnal A/C Relay test, ki mi ga je prisilno vklopil in pod A/C Cutoff Mode piše Underpressure, torej to pomeni, da spet plina zmanjkuje in se posledično zaradi tega ne vklopi? Upam samo, da ne pušča uparjalnik v armaturki ...
Pri zadnji polnitvi se ni videlo z UV lučko, da bi kje puščalo.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees Če mar 10, 2016 4:38 pm
Napisal/-a Fan Če mar 10, 2016 6:10 pm
Koliko časa je od zadnje pilnitve, se je dodalo plinu barvilo? Če ja, se lahko sedaj pogleda, če se bo kaj videlo.
Mitja358
Prispevkov: 65
Napisal/-a Mitja358 Če mar 10, 2016 7:21 pm
Od zadnje polnitve je šele 4 mesece. Pri vsaki polnitvi se je dodalo barvilo, tako da bi se moralo videti že pred zadnjim polnjenjem (v primeru, da pušča). No se bo pa vsekakor zdaj pogledalo veliko bolj podrobno.
Mitja358
Prispevkov: 65
Napisal/-a Mitja358 Pe mar 18, 2016 8:41 pm
Avto peljal na pregled in ni bilo noter niti kančka plina. S spodnje strani kondenzatorja je polno olja in UV barvila po celi dolžini že brez UV svetilke in očal. Spušča pa satovje, ki je popolnoma brez vidnih poškodb. Kondenzator je star slabi 2 leti, znamke Nissens ... toliko o kvaliteti. :twisted: Kaj sploh lahko kupim, da ne spusti po 2 letih (razen originala)?
Napisal/-a Fan So mar 19, 2016 12:49 pm
Kontaktirajte uporabnika @hippo, pa bosta našla rešitev cena/kvaliteta
Mitja358
Prispevkov: 65
Napisal/-a Mitja358 Po mar 21, 2016 3:08 pm
Zaenkrat imam izbiro NRF 110€ ali pa spet Nissens za 85€ (drugače 131€) z max. popustom s strani trgovine ADEL, da se vsaj malo "oddolžijo". Glede tega vse pohvale tej trgovini, ker objektivno gledano tu niso nič krivi.
Čeprav verjamem, da je verjetno neka napaka v proizvodnji in da bi tudi Nissens moral zdržati veliko dlje. Vendar pa vseeno ne morem kupit še 1x robe, ki mi je crknila. :x Van Wezel je pa tudi okrog 110€.
Napisal/-a Fan Po mar 21, 2016 4:31 pm
Hella - 205,00€
Valeo - 185,00€
Mere satovja: višina 381 mm, širina 368,00€, debelina 16 mm
imnesi
Prispevkov: 3
Pridružen: To jul 12, 2016 8:41 am
Napisal/-a imnesi To jul 12, 2016 8:54 am
k tej temi o klimatskih napravah, bi še sam rad omenil svoj problem. Problem z mojo klimo v Seat Altei je točno tak, kot je naslov te teme "Klima ne dela tko kot bi morala...".
Avto je star 10 let, klima je bila napolnjena pred 1,5 leta. Občutek, da slabo dela, pa imam že kaki 2 leti ali še več. Dogaja se, da klima nekako ne zazna prave vročine v avtu in ne hladi dovolj. Na servisu je klimo nastavil na "LO", porinil v režo termometer, odčital rezultat in zaključil, da hladi odlično. V praksi se dogaja, da je v avtu zelo vroče, kljub nizko nastavljeni temperaturi (od 20-22°C). Dogaja se npr., da je v avtu zelooo vroče, klimo nastavim npr. na 22 °C in pritisnem "AUTO"... po moji logiki bi, glede na visoko vročino v kabini, avtomatika morala nastaviti ventilator na max in hladiti z maksimalno močjo. To se ne zgodi, ampak avtomatika ponavadi obrate ventilatorja celo zmanjša (kot da ni tako vroče?!). Na vseh nastavljenih temperaturah se mi zdi, da hladi zelo slabo, očitno dobro hladi le na nastavitvi "LO", pa še v tem primeru se mi hlajenje ne zdi najboljše. Očitno je nekaj narobe z elektroniko, kakšnim senzorjem,...!?!? Kot da avto misli, da je notri 20 °C, dejansko je pa 40°C.
Kakšen namig, kaj bi lahko bilo narobe?
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron To jul 12, 2016 10:53 am
Preveri (s testerjem seveda) kaj kazejo senzorji temperature v kabini... pomoje je tukaj problem.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Pe jul 15, 2016 8:48 am
imnesi je napisal/-a:Pozdravljeni,
Če se ne motim nastavitev LO ignorira vse senzorje in termometre, goni vent na max, vklopi notranje kroženje ter klimo.
Torej imaš ti po mojem problem s termometri (kabinski ali zunanji) in/ali s senzorjem za sonce na armaturki. Preveri to.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
soso
Prispevkov: 1481
Kraj: maribor
Napisal/-a soso To maj 30, 2023 11:31 am
Na avtu bo potrebno napolniti klimo, saj zelo slabo hladi, istočasno se bo naredil test ali kje spušča. V sistemu je nov plin, cena polnjenja 150 eur, stari plin stane 45 eur. Na kompresorju klime je oznaka R134a / R1234yf. To pomeni, da je ta kompresor primeren za obe vrste plina?
Na netu je kar nekaj primerov, kjer dajo noter star plin, težav naj ne bi bilo.
AH NI NAM LAHKO!
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver To maj 30, 2023 2:08 pm
Če ti klima slabo deluje, bo najbrž treba samo dofilat plin, dofilaj tistega, ki ga že imaš notri.
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 To maj 30, 2023 2:44 pm
Priključki za polnjenje so različni pri enem in drugem plinu... Pri tebi gre očitno za nov tip plina, potem se pač fila tega. Ja kompresor je lahko enak za obe vrsti plina. Nikakor pa ne sme priti do mešanja enega in drugega plina med sabo!
riina10
Prispevkov: 6
Pridružen: Če jul 06, 2017 3:20 pm
Napisal/-a riina10 Pe jul 14, 2023 12:07 pm
Pozdravljeni.
PO nekaj mesecih neuporabe klime v avtu sem opazil da klima ne hladi samo piha ventilator. Zdaj ze par dni ne deluje. pa slisi se nek zvok pr motorju ko je vklopljena klima. A je mogoce samo za napolnit, ter priporocate kje v Lj da bi polnil. hvala lepa.
weasel
Prispevkov: 646
Napisal/-a weasel Pe jul 14, 2023 12:50 pm
V Avtostopu imajo akcijo 45Eur. Drugace so pa nekje do 60-70Eur (vsaj v LJ)
soso
Prispevkov: 1481
Kraj: maribor
Napisal/-a soso Pe jul 14, 2023 2:50 pm
Smiselno bi bilo preverit ali kje pušča. Imel dva primera, 1x cev in 1x hladilnik klime.
Pa oba avta sta bila Peugeot :-)
AH NI NAM LAHKO!
DePalmo
Prispevkov: 2407
Kraj: okolica Grosuplja
Napisal/-a DePalmo So jul 15, 2023 9:44 pm
Renault Clio, 2015 letnik. Klima polnjena cca 2 ali 3 leta nazaj, sedaj ne hladi več. Torej sistem očitno nekje pušča.
H komu peljati v Grosuplju ali bližnji okolici da bi pogledali in popravili?
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Ne jul 16, 2023 6:28 am
Da niso filali samo malce nad spodnjo mejo količine plina in je sedaj po naravni poti padlo pod mejo je možnost, da je s sistemom vse ok.
