Re: Razlika med Original ter kopijo Ross tech - vcds testerj
Napisal/-a pskoda Sr okt 07, 2015 1:12 pm
Hvala za odgovore :D
Se bom v Šenčurju enkrat oglasil in bom videl kaj ponujajo, drugače pa direkt od rossa
Napisal/-a pskoda To okt 13, 2015 8:45 am
Še eno vprašanje oops Mi lahko kdo pove kaj je razlika med Micro-CAN in HEX-CAN? Ima mogoče micro-can omejeno delovanje oz omejene funkcije?
Hvala za odg :D
yashica
Prispevkov: 2362
Napisal/-a yashica To okt 13, 2015 11:10 am
Tako je, ima določene omejitve.
Imaš na Ross-Techovi strani podroben opis:
Micro-CAN: http://www.ross-tech.com/vag-com/Micro-CAN.php
HEX-USB +CAN: http://www.ross-tech.com/vag-com/hex-usb+can.php
Sam imam slednjega in lahko rečem samo -zakon...
Pri svojem sem prekodiral vsega boga, ko je zadnjič kolega gledal enega golfa mk4 variant, sem ob preverbi kilometrov ugotovil, da ti "strižejo" za dobrih 120.000 km. Pogled na rdečico obraza prodajalca pa nepozaben :lol:
1992 Fiat Uno 60 SX
1991 Citroen ZX 1,6i Aura
Napisal/-a pskoda To okt 13, 2015 4:15 pm
Ampak če prav razumem ima omejitve samo pri starejših avtomobilih pri novejših pa ne oz sta ista?
yashica
Prispevkov: 2362
Napisal/-a yashica To okt 13, 2015 5:17 pm
Saj ti lepo piše, da ne podpira starejših vozil, ter nekaterih Audijevih modelov in pod omejitvami še:
- Turbo Mode
- Clear All DTCs
- Activating/De-Activating Transport Mode
Pomeni, da nista enaka.
Vprašanje je samo za katera vozila ga rabiš. Če po letniku pokriva tvoj spekter vozil, potem se moraš sam odločit, koliko si pripravljen odštet.
Mogoče še en pregleden seznam kompatibilnosti:
http://download.ross-tech.com/VCDS/down ... Charts.pdf
Sam sem se raje odločil za HEX-CAN in mi ni žal. Pokriva stare "gare" in je za vse modele skupine (od leta 1990 >) vedno pri roki. Poleg tega se da pri starejših dizlih preveriti kilometre - v Sloveniji zelo dobrodošla funkcija ;)
1992 Fiat Uno 60 SX
Napisal/-a pskoda To okt 13, 2015 5:45 pm
Ja saj sem prebral, da ni za starejše tipe avtomobilov in tudi ne rabim tega, ker bo večina za moj avto oz bolj za igranje kot ne in za tiguana od punce, ki ima trenutno 95kkm realnih, ker ga ima od novega bo počas kaj začelo j.... in brez testerja je težka, da bi ga vsakič fehtal mi pa ni oz nisem tak tip človeka
Bolj me matra ali je vredno dati 100$ za te 3 stvari in še od tega me matra samo turbo mode ostali dve ne oz activating/deactivating transport mode sploh ne pa tudi to se da vklopit oz izklopit brez testerja
Blesavo mi je dajat +350$ za tester, ki ga bom rabil recimo 3-4 leta potem pa še ne vem ali bom na vag grupi ali ne isto je za punco, da bi se ukvarjal s tem pa nimam namena. Namena pa tudi nimam, da bi kupil neko kitajsko sranje od kvazi ross tech-a
jeronimo
Prispevkov: 372
Pridružen: Sr jun 22, 2011 2:44 pm
Napisal/-a jeronimo To okt 13, 2015 6:14 pm
Preveč kompliciraš za moje pojme :)
Za domačo uporabo uzami kako malo starejšo kopijo in brez neta lepo delaj in to je to (razn če rabiš za 2014+ avto).
Ker za resno delo nobenemu mehaniku ni dat problem za original, domači pa itaq ne rabijo (z izjemam).
Najbolj pomembno je, da za avtom diši po pohanju :D
Napisal/-a pskoda To okt 13, 2015 6:42 pm
Na žalost ali na srečo kakor pač vzameš imam jaz +2014 avto ;)
jeronimo
Prispevkov: 372
Napisal/-a jeronimo To okt 13, 2015 9:34 pm
Potem ti pa ne preostane skoraj drugo kot dobro kopija ali pa za original stisnit ;)
hja1
Prispevkov: 15
Pridružen: Sr mar 30, 2016 5:23 pm
Napisal/-a hja1 Pe maj 27, 2016 8:04 pm
Mogoče kdo ve kje se da z vcds nastavit, da za za leaving home fukcijo zasvetijo meglenke namesto kratkih luči? Avto je Golf Mk5.
motom
Prispevkov: 568
Napisal/-a motom So maj 28, 2016 8:57 am
yashica je napisal/-a:Tako je, ima določene omejitve.
Lahko poves kako se preveri kilometre pri MK4? Kabel imam.
yashica
Prispevkov: 2362
Napisal/-a yashica Ne maj 29, 2016 9:50 pm
Za PD motor imaš pod "Applications" delujočo funkcijo navzkrižnega preverjanja kilometrov "EDC15-16 Mileage".
1992 Fiat Uno 60 SX
fordford
Prispevkov: 6
Pridružen: Sr maj 13, 2015 11:59 am
Napisal/-a fordford Pe dec 11, 2020 7:48 am
kje bi lahko kupil vcds, ki preverjeno deluje za avtomobile do letnika 2020 oz. vključno z letnikom 2020? sam se imel verzijo 15.7, ki sem ga kupil od uporabnika hippo (VW forum) nekje leta 2016-2017 in sem bil zadovoljen. Zasledil sem da je uporabnik hippo tudi na tem forumu. Ali je to morda ista oseba?
fordford
Prispevkov: 6
Napisal/-a fordford Pe dec 11, 2020 4:04 pm
Nekdo mi je pisal v zs vendar mu ne morem odgovoriti, ali mi lahko moderator aktivira sporočila zs?
vuli
Prispevkov: 431
Pridružen: Pe jul 13, 2012 7:43 pm
Kraj: Bovec
Napisal/-a vuli Pe dec 11, 2020 6:20 pm
sem skori 100%, da je isti hippo.
fordford
Prispevkov: 6
Napisal/-a fordford Pe dec 11, 2020 6:30 pm
živi v okolici krtine? namreč tja sem šel iskat omenjen tester, ne morem pa kontakirati z njem preko zasebnih sporočil ker nimam omogočenih (premalo objav na tem forumu imam)
vuli
Prispevkov: 431
Kraj: Bovec
Napisal/-a vuli Pe dec 11, 2020 6:44 pm
če me spomin ne vara zna bit tist konec. Glede ZSjev ti pa ne znam svetovat, mogoče rabiš nekaj objav preden se ZS odklene, bo moral kak mod. objasnit kako ta zadeva teče.
Doche
Prispevkov: 1975
Kraj: Ried
Napisal/-a Doche So dec 12, 2020 7:34 am
fordford imas ZS.
mel2008slo
Prispevkov: 33
Pridružen: Če feb 27, 2020 11:37 am
Napisal/-a mel2008slo Ne dec 20, 2020 3:36 am
Pozdravljeni.
Zanima me kje se da dobiti dober klon HEX-V2 ?
Večina kablov ki se prodajajo so klon HEX-CAN z nalepko HEX-V2. Šele ko priklopiš na računalnik ali odpreš kabel, vidiš kaj si kupil.
jernej686
Prispevkov: 2
Pridružen: To jan 05, 2021 5:41 pm
Napisal/-a jernej686 Sr jan 06, 2021 12:32 pm
fordford je napisal/-a:živi v okolici krtine? namreč tja sem šel iskat omenjen tester, ne morem pa kontakirati z njem preko zasebnih sporočil ker nimam omogočenih (premalo objav na tem forumu imam)
Fordford, si mogoče dobil kontakt od hipota? Tudi jaz bi ga nekaj vprašal.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 124 gostov
