Dila
Prispevkov: 5
Pridružen: Sr okt 12, 2016 5:33 pm
Re: Testerji-avtodiagnostika
Napisal/-a Dila Sr feb 19, 2020 1:15 pm
Živjo,
ali je ta tester dovolj dober za branje tudi ABS-a ? https://www.amazon.co.uk/dp/B00YVHGTBM/?tag=carista-21
Imam infiniti Q50, torej motor od Mercedesa, podvozje pa je NIssan. Zato iščem nekaj univerzalnega, važno le da mi prebere kode motornega ECU + ABS.
Če omenjeni tester ni OK, katerega potem priporočate ?
Hvala
thesimen
Prispevkov: 4
Pridružen: Po apr 06, 2020 11:44 pm
Napisal/-a thesimen To apr 07, 2020 5:27 pm
Pozdrav vsem skupaj!
Registriral sem se z namenom, ker potrebujem nasvet pri nakupu testerja.
Potrebujem ga predvsem za:
- pregled in izbris napak,
- kalibracija senzorjev za višino snopa xenona,
- mogoče kasneje tudi kakšen long coding, ko se naučim kaj je to seveda :)
Tester potrebujem za Audi A6 (C6), letnik 2005. Kupujem seveda neko kitajsko kopijo, gledal sem predvsem te:
Electrical Testers General OBDII 16Pin Diagnostic Interface 2nd ATMEGA162+16V8B+FT232RQ SKU:2nd-Multi-1962
Electrical Testers General OBDII 16Pin Diagnostic cable 19.6.1/19.6.2 Interface 2nd ATMEGA162+16V8B+FT232RQ
Newest VCDS HEX V2 USB Interface Vag Com 19.6.2 Testers FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 19.6.2 English German Polish Version
Kakršnakoli pomoč bo dobrodošla!
Hvala in lp :)
Napisal/-a Fan To apr 07, 2020 10:55 pm
VCDS - ross tech bo najboljša izbira
jeronimo
Prispevkov: 372
Pridružen: Sr jun 22, 2011 2:44 pm
Napisal/-a jeronimo Sr apr 08, 2020 9:17 pm
Še en nasvet.
Ne nasedajte kitajcem in njihovim "HEX2" izvedbam ki to niso!
Navadni VCDS je za večino avtov dovolj sploh za domače igranje ;)
Najbolj pomembno je, da za avtom diši po pohanju :D
thesimen
Prispevkov: 4
Napisal/-a thesimen Če apr 09, 2020 6:19 am
jeronimo je napisal/-a:Še en nasvet.
Mi lahko potem prilimaš link testerja, ki bi bil za moje domače igranje vrh glave?
Hvala ;)
avto fan1308
Prispevkov: 743
Kraj: Koper-Ljubljana
Napisal/-a avto fan1308 Če apr 09, 2020 4:53 pm
Tudi mene zanima.
Golf 7.5 R 2017 2023 ->
thesimen
Prispevkov: 4
Napisal/-a thesimen Če apr 09, 2020 6:13 pm
Samo toliko, da javim v kolikor bo še koga zanimalo glede kitajskih kopij.
Dobil sem se z človekom, ki ima kitajsko kopijo VCDS, ki podpira VAG vozila do letnika 2010, se pravi ima ross tech software 10.6.
Na temu linku pa je enaka zadeva, samo da podpira vozila do letnika 2019, se pravi ima ross tech software 19.6.
ZELO JE POTREBNO biti pazljiv, da ti zadeve ne updejta avtomatsko, ker se ti nato skrekan software, ki ga dobiš zraven testerja povozi in nato zadeva ne deluje več.
NIKAKOR ne smeš uporabljati software iz ross techove strani, temveč samo tega, ki ga dobiš zraven testerja! (sicer se da zadevo rešit brez lotanja kot nekateri strašijo, vendar je komplicirano - njemu se je to zgodilo). To je tukaj na forumu tudi bilo že omenjeno.
Se pravi ob prvi uporabi je potrebno naštimati da se ne updejta avtomatsko in seveda ob vsaki uporabi imeti izklopljen internet.
Glede kitajskih kopij VCDS je pa tako, da je to zelo močno orodje s katerim lahko dodajaš razne funkcije (long coding) kot tudi dodajanje modulov in njih spoznavanje v celoto vozila.
Za branje in brisanje napak ni neke nevarnosti da kaj pokvariš, pazljivost pa je potrebna pri kodiranju oz. spreminjanju funkcij. (Ne govorim nekaj na pamet, vse te stvari mi je pokazal v živo in ni bullshit kot nekateri pravijo).
Pred prvo uporabo mi je priporočal online simulator, ki je dostopen na ross techovi strani:
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.php
Vse ostale stvari se lahko dobijo na internetu, youtubu itd.
Tako da ja, kupil bom kitajsko kopijo VCDSa, ki bo za mojo domačo uporabo več kot dovolj, če ne celo preveč in je vsekakor vredna teh 30€, ki stane na aliexpressu :)
jeronimo
Prispevkov: 372
Napisal/-a jeronimo Če apr 09, 2020 9:50 pm
Prov Rekel sem za HEX2 da ni OK pa se da link gor :D :D
Ta iz linka je stari kalsični VCDS kabl. Dela do 2019 ja, samo z omejitvami na novih UDS modulih (5f, luči, ...)
Drugače se pa da uporabiti original program tudi na kitajcih ;)
thesimen
Prispevkov: 4
Napisal/-a thesimen Pe apr 10, 2020 6:38 am
jeronimo je napisal/-a:Drugače se pa da uporabiti original program tudi na kitajcih ;)
Res je, vendar ni priporočljivo? Uglavnm jaz ne vem kako je s tem.
Naročil sem tega, ki sem ga prilimal na linku dva posta višje in ta naj bi podpiral original software. Bomo videli :)
alexwell
Prispevkov: 737
Napisal/-a alexwell Če sep 17, 2020 9:22 am
Včeraj peljal avto na original tester PSA, vendar avto ni šlo povezat s testerjem. Je že kdo imel podoben problem?
coco66
Prispevkov: 355
Napisal/-a coco66 Če sep 17, 2020 11:21 am
Ponavadi je kakšna varovalka fuč
alexwell
Prispevkov: 737
Napisal/-a alexwell Če sep 17, 2020 1:30 pm
zgleda bi to lahko bilo, ker mi parkirni senzorji tud ne delajo
strumf666
Prispevkov: 18
Pridružen: Če okt 14, 2010 3:42 pm
Kraj: Krško
Napisal/-a strumf666 Če jun 03, 2021 7:14 am
To je v redu zadeva?
https://www.bolha.com/avtomehanicna-opr ... as-3645486
Zaenkrat rabim za a6 allroad 2006
yyyeb
Prispevkov: 178
Pridružen: So nov 08, 2008 8:35 pm
VCDS program in OBD2 VAG
Napisal/-a yyyeb Če nov 04, 2021 2:58 pm
Živjo. Kot laik že nekaj časa želim uporabljati VCDS program za diagnostiko ampak nevem kaj moram kupit, da bo delovalo? A je dovolj samo katerikoli OBD2 kabel na USB in proklopljen na laptopa? Ali mora biti kaka posebna naprava?
brrr
Prispevkov: 150
Pridružen: Če maj 28, 2009 10:34 am
Re: VCDS program in OBD2 VAG
Napisal/-a brrr Pe nov 05, 2021 12:21 pm
Ne, klasičen ELM327 (večina OBD low cost vmesnikov) ni uporaben. Na njihovi strani imaš tudi link za nakup in zastopnika.
Ebay, bolha tudi kaj nadeta
yyyeb je napisal/-a:Kot laik....
Si prepričan, da se boš s tem ukvarjal? VCDS vmesnik je zmogljiv in obenem zeloooo špartanski. Napake so lahko hudičevo drage.
youtube -> vcds
zidnidvojnik
Prispevkov: 136
Pridružen: Če sep 27, 2012 1:46 pm
Napisal/-a zidnidvojnik To nov 09, 2021 7:22 pm
@Yyyeb sem ti poslal zasebno sporocilo
zk_eu
Prispevkov: 271
Pridružen: To nov 03, 2015 9:46 pm
Napisal/-a zk_eu Sr jan 05, 2022 11:08 am
Lahko mogoče kdo svetuje kateri splošen tester je najbolje kupiti. Ne mislim namenskega za posamezno znamko, ampak za več znamk. Recimo kopijo Delphijevega? A katerega v zadnjem času?
Hvala.
Prispevkov: 154
Pridružen: Ne avg 08, 2010 4:44 pm
Napisal/-a 215709 Pe jun 10, 2022 11:31 am
zk_eu je napisal/-a:Dober in ugoden OBD2 igračka, ki jo lahko uporabljaš s Torqueom ali drugimi aplikacijami na vseh avtih pa je: https://www.amazon.co.uk/dp/B00YVHGTBM/?tag=carista-21. Za pogledati napake in spremljanje določenih parametrov so tudi te za silo v redu.
Dodajam svoj glas za CARISTA obd čitalec napak. Za večino znamk bere in briše napake preko aplikacije carista ali tourqe. fajn je če imate pro verzije.
Zelo pa lahko pohvalim da deluje s toyotami ima več funkcij prek org aplikacije in lahko nastavite tudi TPMS senzorje kar je pri toyotah kar trn v peti če imate 2 posebej kompleta zimskih in letnik felten. brez obiska orginal servisa lahko ugasnite tpms lučko vedeti morate samo pozicije in kode senzorjev . uglavnem meni se je izplačala pri prvem preverjanjem stane pa okrog 30 e na amazonu
motom
Prispevkov: 568
Napisal/-a motom Po jul 03, 2023 7:21 pm
Je kdo mogoče poskušal po menjavi naftnega filtra pognati črpalko preko VCDS in dobil sporočilo: Error, service not supported in active session? Golf je letnik 2018. Pri letniku 2015 dela normalno. VCDS je original in posodobljen.
Napisal/-a Fan Po jul 03, 2023 8:04 pm
Nekaj problemov imajo na novejših VWgnih. Včasih se rešitev najde na njihovi strani ( https://www.ross-tech.com ), povezava na drugem pinu/gumbku/tipki
