TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Re: Ko 2.0TDi občasno sam od sebe opozori nase
Napisal/-a TrijoAdijo So feb 11, 2012 7:36 pm
Tam na posnetku ti javlja, da imaš kao nizek nivo hladilne tekočine. Senzor pa bi moral biti na ekpanzijski posodi. vglavnem tist senzor te zafrkava (imel tak primer na 1,9 tdi).
Glede padcev napetosti in grelnih svečk pa je tako, da lahko da ne dela nobena grelna svečka. Vsaj zgleda tako, glede na vžig motorja. Grelne ven, pretestirat in po potrebi zamenjat.
Mr_Petek
Prispevkov: 69
Pridružen: Če nov 29, 2007 7:11 pm
Napisal/-a Mr_Petek Ne feb 12, 2012 9:57 am
@SIMY001 - Tale rele sem že potestiral in deluje. Pravtako, če ga ročno kratko sklenem (ko ni gor zaščitne plastike) se ne zgodi nič.
@fan - Avto je že bil priklopljen na računalnik in je brez napake
@TrijoAdijo - Zanimivo je to, da se to zgodi samo takrat, če je temperatura pod ničlo. Nisem pa še probal, kaj bi se takrat ko je toplo zgodilo, če bi ga odklopil. Sem pa tale senzor meril enkrat in so bile vrednosti tam okoli 2Mohm. Imaš mogoče pomeriti vrednost tvojega senzorja, da bi lahko primerjal? Se razume takrat, ko bo avto mrzel.
Glede svečk, sem tudi razmišljal v tej smeri, vendar bi rad pred tem, da potegnem dol pokrov ventilov, pregledal in izločil druge dejavnike, kateri bi lahko bili vzrok za takšno obnašanje.
Hvala za odgovore
Mr_Petek
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Ne feb 12, 2012 1:25 pm
Žal, nimam možnosti pomeriti senzorja, ker tisti 1,9 tdi ni bil moj.
Če rele grelnih svečk deluje, potem so grelne zanič. Še prej pa preveri varovalko grelnih svečk. Če je ok, potem bo treba svečke zamenjat.
Mr_Petek
Prispevkov: 69
Napisal/-a Mr_Petek Ne feb 12, 2012 1:54 pm
Vse varovalke v motornem prostoru so OK.
Če je to tale rele z oznako 100:
Tale rele deluje. Ko daš kontakt ga sklene. Če ga jaz ročno sklenem, se ne zgodi nič. Al še je kje mogoče kaka krmilna elektronika za grelne svečke?
Hvala
Mitja
Mr_Petek
rokko
Prispevkov: 53
Pridružen: Po jul 17, 2006 10:46 pm
Kraj: Miklavž pri Mb
Napisal/-a rokko Ne feb 12, 2012 2:23 pm
Kaj pa če bolj dolgo pustiš kontakt?
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Ne feb 12, 2012 2:23 pm
V navodilih ti piše, katera varovalka in kateri rele je za kaj...Sej pravim, če je varovalka ok in če rele deluje, potem preverjaš grelne svečke....pa čeprav bo za to potrebno razmontirati 3/4 motorja.
Prispevkov: 6666
Napisal/-a Fan Ne feb 12, 2012 3:33 pm
x2
Mr_Petek
Prispevkov: 69
Napisal/-a Mr_Petek Ne feb 12, 2012 5:01 pm
Evo, sem se še malo bolj poglobil v zadevo. V Avtodati sem opazil, da je rele za grelne svečke pod varovalkami na zgornji sliki. In res se tam nahaja. Vendar to ni navadni elektro mehanski rele, ampak je elektronski rele, kateri zmanjša napetost na izhodu na 7V (grelne svečke na tem modelu avta delujejo na 7V).
Rele:
Če rele priklopim na akumulator (ne v avtu), da lepo na izhodih ven 7V, tako da sklepam, da rele ni zanič. Nato sem kar preko konektorja meril grelne svečke. Vse štiri svečke imajo upornost od 1.2-2.5ohm, zgleda, da so tudi svečke še dobre. Nato sem pa meril napetost na konektorju, ko dam kontakt (ko sveti spirala za svečke) in dobi rele gor komaj 9V (na pina zraven tistega širokega), ko pa spirala ugasne, pa je gor kake 3-4V.
Najboljše bo, da zapeljem avto na servis, pa naj se oni dalje ukvarjajo s tem.
Hvala za pomoč
Mr_Petek
SIMY001
Prispevkov: 315
Pridružen: Po jan 30, 2006 9:55 pm
Kraj: Stajerska
Napisal/-a SIMY001 Po feb 13, 2012 11:24 pm
Če že znaš uporabljati Vm pol pa še zmeri če dobiš napetost na grelne svečke.
TDi power by VW Golf V sportline
Mr_Petek
Prispevkov: 69
Napisal/-a Mr_Petek To feb 14, 2012 4:01 pm
Moram najprej nabavit tesnilo pokrova ventilov, potem pa čez vikend akcija ;)
Mr_Petek
Mr_Petek
Prispevkov: 69
Napisal/-a Mr_Petek Pe feb 17, 2012 3:04 pm
V sredo sem se oglasil pri Jarcu, kjer delavcu razložim, kaj se z avtom dogaja zjutraj, ko je mrzlo. In mi je dejal, da sem jaz že deseta stranka ta dan z istim vprašanjem in da je odgovor menjava akumulatorja. Sprva mu nisem verjel, saj avto drugače, ko je topleje, vžge brez problema in tudi napake za hladilno tekočino ne javi. Nakar mi razloži, da se napaka na senzorju hladilne tekočine pojavi zato, ker ta senzor deluje kot en kondenzator in v primeru, da napetost preveč klecne, potem nima več pravih vrednosti en čas.
OK, sem si mislil, bom jaz najprej poskusil napolnit akumulator čez noč, da ne bom za brezveze kupoval novega akumulatorja.
Od prijatelja, sem si sposodil C-tek polnilec in ga čez noč pustil priklopljenega na akumulator. In res, avto je zjutraj vžgal tako kot treba (pri -10 stopinjah), pravtako ni javil nobene napake za hladilno tekočino ali kaj drugega.
Tako da sedaj kupujem novi akumulator. Mi lahko priporočate, kaj kupiti? Sedaj je notri vgrajen "originalni VW Audi" akumulator, letnik 2009, vendar se verjetno da dobiti kaj boljšega? Ima pa 72Ah.
Mr_Petek
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 Pe feb 17, 2012 3:36 pm
Zanimivo, meni je tudi pri passatu klecnil akumulator in sem opazil, da je bilo lučk več kot ponavadi. Kadar je baterija prazna (sprazni jo npr. radio, ki igra cel dan, pa morda kakšna lučka od vrat, s ključi v ključavnici, jasno), pa mi lučka od airbaga sveti dlje. Sedaj že vem, da je konec zgodbe, če vidim nenavadno obnašanje lučke za airbag.
Jaz sem kupil, kar je sploh še ostalo, ker so zaloge akumulatorjev pošle. Ni bilo kaj izbrati.
lizard
Prispevkov: 2569
Napisal/-a lizard So feb 18, 2012 8:43 am
Mr_Petek je napisal/-a:Tako da sedaj kupujem novi akumulator. Mi lahko priporočate, kaj kupiti? Sedaj je notri vgrajen "originalni VW Audi" akumulator, letnik 2009, vendar se verjetno da dobiti kaj boljšega? Ima pa 72Ah.
Enega od teh dveh, oba sta Ca-Ca tehnologija, le da ima Xtreme linija nekoliko večji zagonski tok kot Formula:
Xtreme:
http://www.akumulator.si/index.aspx?sou ... %2011%2077
Formula:
http://www.akumulator.si/index.aspx?sou ... %2006%2074
http://www.akumulator.si/index.aspx?sou ... %2006%2080
Preden kupuješ izmeri velikost podstavka za akumulator in preveri kje je plus (večino imajo avti DESNI +).
grand
Prispevkov: 45
Pridružen: Pe avg 14, 2009 12:01 pm
Napisal/-a grand So feb 18, 2012 10:02 am
Zdravo!
Jaz sem za Tourana TDI kupil akumulator Fulmen 77Ah(orig.72Ah) v Leclercu za nekaj centov manj kot 80€!
Mr_Petek
Prispevkov: 69
Napisal/-a Mr_Petek So feb 18, 2012 2:35 pm
Hvala @Grand, bom šel preverit če še imajo.
Mr_Petek
=swen=
Prispevkov: 810
Kraj: gorenjska
Napisal/-a =swen= So feb 18, 2012 9:06 pm
Le v vednost, v Leklerku imajo Fulmen akumulatorje serije Endurance. (Če se ne motim je to nižje od Formula in Extreme modela)
Mr_Petek
Prispevkov: 69
Napisal/-a Mr_Petek Ne feb 19, 2012 6:04 pm
Hvala za namig.
Kako pa se kaj obnesejo Exide, Varta, Energizer?
Mr_Petek
lizard
Prispevkov: 2569
Napisal/-a lizard Ne feb 19, 2012 9:05 pm
Exide = Fulmen.
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI Po feb 20, 2012 9:23 am
Mr_Petek je napisal/-a:Hvala za namig.
Sicer niso vsi ampak en test je tukaj
http://www.adac.de/infotestrat/tests/au ... geId=31895
Mr_Petek
Prispevkov: 69
Napisal/-a Mr_Petek Po feb 20, 2012 11:26 am
V prešnjem avtu sem imel Exide, pa je vredi služil. Ma kdo mogoče kaki kontakt, kje kupit tega iz testa (Exide Premium 72Ah)?
Mr_Petek
