LaMike
Prispevkov: 1587
Re: Čudna zmes pod pokrovom olja ??!!
Napisal/-a LaMike To jan 21, 2014 5:28 pm
dennisCe je napisal/-a:
LaMike je napisal/-a:
dennisCe je napisal/-a:zadeva je še vedno ista.. tudi če avto kdaj nateram na 3 do 4 je še vedno ta zmes... sedaj pa res ne vem, ali bo potrebno do mehanika :? :?
Pogovarjamo se o avtu, ki ima na ac pri 130km/h 4200rpm! Kako ga potem ti nateraš od 3-4k rpm?? Kot ti je to že reklo nekaj uporabnikov pred menoj, to je zato, ker avto voziš "ekonomično" in na kratke razdalje. Enako se je meni pojavljalo na corsi 1.2 16v, ko sem začel vozit relacije 100 in več km dnevno pa je zadeva zginila. Seveda pa ne pozabi pokrovčka obrisati, ko boš odpiral...
da te popravim.. avto ima pri 130km/h, točno 3500rpm, mogoče 3600, nikakor pa ne 4200??
me je pa vedno zanimalo, ali takšno pospeševanje oz. hitrost za tole mašinco prej škodi kot koristi?? http://www.youtube.com/watch?v=BOVWX4m-TG0 ravno iz razloga ohranjanja mašine, ga bolj ekonomično vozim in ne toliko zaradi porabe goriva.
Ajde, pripišem tvoje obrate twinport motorju... Ampak govoriš, da avto tu pa tam nateraš, a si komaj prišel v območje, ko ima avto največji navor... :DDD Teral bi ga pri 6000k obratov... ;)
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Kraj: daleč še iz Vrhnike
Napisal/-a ojnica To jan 21, 2014 6:05 pm
Ta avto k se varčno vozi se mu posledično vse zamaši, sem imel že nekaj avtov od raznih dedkov in babic.
gasolinedream
Prispevkov: 1039
Napisal/-a gasolinedream To jan 21, 2014 7:00 pm
Sicer znajo bit razlog tudi kratke vožnje.
dennisCe
Prispevkov: 448
Pridružen: Sr okt 16, 2013 9:28 am
Napisal/-a dennisCe To jan 21, 2014 11:44 pm
ni twinport motor.. gre za 1.2 16v 80hp. torej sklepam, da naj lepo pozabim na tisto zmes pa je :D
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Sr jan 22, 2014 9:05 am
Če ti ne zmanjkuje hladilne in če ni v njej oljnih madežev, potem pozabi. Če pa bo to še vedno tudi poleti ali po nekajurnih vožnjah, potem imaš mogoče problem.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
dennisCe
Prispevkov: 448
Napisal/-a dennisCe Sr jan 22, 2014 12:57 pm
Energetik81 je napisal/-a:Če ti ne zmanjkuje hladilne in če ni v njej oljnih madežev, potem pozabi. Če pa bo to še vedno tudi poleti ali po nekajurnih vožnjah, potem imaš mogoče problem.
ja kaj pa je lahko potem narobe? glede na to, da v hladilni ni oljnih madežev, prav tako je ne zmanjkuje??
LaMike
Prispevkov: 1587
Napisal/-a LaMike Sr jan 22, 2014 1:03 pm
1.2 16v 80 ps je twinport motor...
Napisal/-a abbe Sr jan 22, 2014 1:41 pm
to da se voziš kot dedek in pa to da se voziš na kratke relacije.
prpel men avto pa mi ga daj za 1 teden pa nebo več te smetane na pokrovčku.
uglavnem nehaj se obrenjevat pa iskat odgovore,ker si vse odgovore že kle dobu,razn očitno tistega ki ga ti želiš.
pač to je normalno za vsak avto,pri enih je tega več pri drugih manj.
sj ko se olje segreva kondenz izhlapeva in potem gre po oddusku nazaj v sesalno cevv sam če je motor skos mrzu oz se ne ogreje za dovolj časa kondenz ne izhlapi v celoti...seveda je govora o ciklu ki se ponavalj 50x ne samo 1x in potem maš to kar maš ti.
luks104
Prispevkov: 120
Pridružen: So mar 09, 2013 10:02 am
Napisal/-a luks104 Če apr 27, 2017 3:49 pm
Lep pozdrav!
Tu bom napisal našo izkušnjo z "majonezo" na pokrovčku od olja na opel corsi 1.4 2008, če bo kdo imel podobne probleme :).
Prejšni mesec, ko je na naši corsi prišel čas za menjavo olja, sem avto po zimi malo pregledal in na pokrovčku od olja opazil majonezo in v ekspanzijski posodi kapljice olja. Takoj me zaskrbi da je šlo tesnilo na glavi, zato avto odpeljemo na opel servis kjer avto preverijo (verjetno test kompresije oz. test prisotnosti CO2). Diagnoza - prebito tesnilo na pokrovu od verige, strošek 300€. Ko sem malo brskal sem ugotovil, da je to kar pogost pojav na teh avtih (citiram iz angleškega foruma: "Yes it could be the timing chain cover gasket, these are prone to leaking around where the water pump is attached..."). Če bo kdo imel podobno težavo naj preveri tudi to.
Če sem slučajno objavil v napačni temi, moderatorja lepo prosim, če moj prispevek premakne. :)
Hvala in LP
