TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Re: Testerji-avtodiagnostika
Napisal/-a TrijoAdijo Pe apr 01, 2011 9:29 pm
Hja, potem pa izgleda, da op-com ni kompatibilen s tvojim ecu-jem. Vseeno pa poizkusi še na katerem drugem oplu...mogoč je vmesnih defektn.
LP!
cd_rw
Prispevkov: 138
Pridružen: Po nov 16, 2009 9:42 pm
Napisal/-a cd_rw Pe apr 01, 2011 11:37 pm
Kontakt si dal...
LP!
athlon
Prispevkov: 44
Pridružen: Pe mar 30, 2007 11:57 am
Napisal/-a athlon So apr 02, 2011 7:57 am
Ja kontakt ja sem dal.
athlon
Prispevkov: 44
Napisal/-a athlon Če apr 07, 2011 1:49 pm
Sem poskusil priklop še na Corsi 1.3CDTI pa tudi žal neuspešna povezava z ECUjem. :twisted:
Tisti ki uporabljate OP-com,op-tech ali kak drug program, ste kaj spreminjali nastavitve porta (com1 - usb kabel) ali ste pustili vse tako kot je nastavljeno in vam povezava z ECUjem dela?
Prispevkov: 6668
Napisal/-a Fan Če apr 07, 2011 7:50 pm
Osebno sem moral na PCju za uporabo OP-com-a v nastavitvah nastaviti USB in še nekaj stvari. V koliko vam ni Ljubljana/Vič predaleč, se oglasite pri meni in vam bom nastavil ( s seboj imejte vmesnik ).
athlon
Prispevkov: 44
Napisal/-a athlon Pe apr 08, 2011 7:41 am
Ljubljana mi res ni ravno blizu, samo spet pa ni tako daleč, saj celo SLO prevoziš v nekaj urah :mrgreen: , tako da hvala za ponudbo. Ampak mi lahko najprej na kratko napišeš katere nastavitve in kje si spremenil, če ni preveč zamudno oops .
Hvala in LP
border_
Prispevkov: 314
Pridružen: So maj 28, 2005 4:01 pm
Launch X-431 Diagun Update
Napisal/-a border_ Sr apr 20, 2011 9:43 am
Sam imam tester Launch X-431 Diagun. Kupil sem rabljenega in mi prejsni lastnik ni dal poleg podatkov za update software-a. Je kaksna moznost, da napravil ta update. Problem je tudi sledec, sedaj se mi napake izpisujejo v ANG, rad bi pa v NEM.
Hvala z apomoc.
Prispevkov: 6668
Re: Launch X-431 Diagun Update
Napisal/-a Fan Sr apr 20, 2011 9:57 am
Preverite na proizvajalčevi internetni strani. Včasih so starejše posodobitve dosegljive za prenos. prav tako pa lahko preverite kateri jeziki so na razpolago.
bruki
Prispevkov: 257
Napisal/-a bruki Sr apr 20, 2011 1:48 pm
Če imaš kitajski clon...lahko pozabiš na update,kakor tudi na spremembo jezika.
Pri originalni verziji lahko vsako posodobitev,tudi jezik preneseš iz spletne strani www.x431.com.
Vneseš samo številko testerja in codo za update in že prenašaš,prav tako imaš omogočeno tehnično pomoč in način uporabe.
Vse to deluje le pri legalni verziji in plačani nadgradni....
border_
Prispevkov: 314
Napisal/-a border_ Sr apr 20, 2011 6:49 pm
Ja to je res... ampak jaz nimam code za update, ker sem kupil rabljen, a ne kitajski LAUNCH x431 D. Torej... se kaksna moznost... lahko tudi na ZS.
bruki je napisal/-a:Če imaš kitajski clon...lahko pozabiš na update,kakor tudi na spremembo jezika.
Pri originalni verziji lahko vsako posodobitev,tudi jezik preneseš iz spletne strani http://www.x431.com.
bruki
Prispevkov: 257
Napisal/-a bruki Sr apr 20, 2011 8:05 pm
Kako da ne kitajski???če so oni proizvajalci.Razlika je le v originalu ali clonu.
Če je resnično originalni lahko vse urediš preko njihove spletne strani,tako da plačaš s pay pal,letni abonma in je
stvar rešena.
svadreb
Prispevkov: 883
OBD tester
Napisal/-a svadreb Če jun 02, 2011 6:45 pm
Pozdravljeni mojstri!
Kupujem nek OBD tester za domačo uporabo. Ali mi lahko kaj svetujete? Gledal sem tega http://www.bolha.com/racunalniki-elektr ... 1273510595
Zakaj ga rabim?
Na moji Almerci N16 1.5 letnik 2001 se cca. 2x letno prižge Check engine lučka. Mehanik mi pravi, da je sistem na Almeri zelo občutljiv in se lučka prižiga za vsak k***c. Priklop na diagnostiko in resetiranje lampice pa me vsakič košta 40 EUR. Če bi to počel sam, imam v treh resetih povrnjen strošek nakupa testerja. Kadar se lampica prižge avto deluje popolnoma enako, niti najmanjše spremembe ni opaziti.
Hvala za vašo pomoč
Re: OBD tester
Napisal/-a pskoda Če jun 02, 2011 6:58 pm
Slabo izgorevanje
svadreb
Prispevkov: 883
Re: OBD tester
Napisal/-a svadreb Če jun 02, 2011 7:00 pm
pskoda je napisal/-a:Slabo izgorevanje
Kaj s tem misliš? Lahko malo podrobneje opišeš?
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Re: OBD tester
Napisal/-a TrijoAdijo Če jun 02, 2011 7:11 pm
Moje mnenje:
Tvoj mehanik je šupak!
Obrazložitev:
Ima tester....in zna zbrisat napako....Ampak, ne zna pa napake odpravit.
Zaključek:
Menjaj mehanika za enga tacga, ki se spozna na svoj posel.
LP!
svadreb
Prispevkov: 883
Re: OBD tester
Napisal/-a svadreb Če jun 02, 2011 7:18 pm
TrijoAdijo je napisal/-a:Moje mnenje:
Obrazložitev:
Zaključek:
LP!
Ni rečeno, da je šupak. Na testerju je videl, da je bila napaka na lambda sondi. Ko je preverjal trenutne parametre delovanja slednje, so bili vsi OK. Iz tega je sklepal, da je pač v nekem določenem trenutku prišlo do neke motnje, ki je kasneje ni bilo več. Zato je ocenil, da menjava lambde ni potrebna.
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Re: OBD tester
Napisal/-a TrijoAdijo Če jun 02, 2011 7:29 pm
Potem je motnja nekje drugje...in posledično se lambda oglaša...
LP!
svadreb
Prispevkov: 883
Re: OBD tester
Napisal/-a svadreb Če jun 02, 2011 7:41 pm
TrijoAdijo je napisal/-a:Potem je motnja nekje drugje...in posledično se lambda oglaša...
LP!
OK, samo zakaj se pa ta motnja pojavi povprečno 1x na leto? Na drugih forumih sem bral, da je morda vzrok v raztegnjeni verigi in da se to dogaja pri Almerah 1.5. Je možno, da se zato prižge lučka, pokaže pa napako na lambdi?
tešo
Prispevkov: 431
Pridružen: To sep 28, 2004 7:11 pm
Kraj: Krško
Re: OBD tester
Napisal/-a tešo Če jun 02, 2011 8:33 pm
40 ojrov je mal huda za izbris napake. Že zarad tega menjaj mehanika.
Napako ti pa javlja sonda po vsej verjetnosti zaradi našega ''super'' goriva obogatanega z vodo in šmirom.
Lep Pozdrav By tešo
Re: OBD tester
Napisal/-a nebivedu Če jun 02, 2011 10:50 pm
tešo je napisal/-a:40 ojrov je mal huda za izbris napake. Že zarad tega menjaj mehanika.
Točno tako, zanič gorivo, po možnosti točeno na kaki "nepretočni" pumpi. (Nepretočna - malo obiska).
Po forumu brska: Google [Bot] in 25 gostov
