no-body
Prispevkov: 248
Pridružen: Sr jan 11, 2012 6:50 am
prosti tek volvo
Napisal/-a no-body Sr feb 26, 2014 9:06 pm
lep pozdrav.Imam en majhen problemček in sicer gre za volvo s80 2.5 tdi.Občasno se zgodi da recimo enkrat ali dvakrat mesečno pod prostim tekom pojavi čuden zvok kot da bi avto trokiral,spuščal takt, oziroma imel premajhne obrate vendar jih nima.In takrat ko se to dogaja in ko dam na mestu gas obrati počasneje padejo vmes pa je občutek nabijanja.Ni nobenega kovinskega zvoka ali karkol ampak kokr da bi diesel trokiral.Spuščal takte.Obrati ne nihajo,avto se ne zaganja,kadi ne,vžiga super,poraba je 7 litrov na 100 km,med vožnjo je brez problema.Ne trokira ali karkol.Mogoče je malo manjsa moč takrat.Ko avto vgasnem za minuto in prižgem nazaj tega ni več opaziti.Sumim da mogoče zajebava regulator na bosch pumpi? LMM?Ne prižiga se nobena lučka.
Beri
Prispevkov: 278
Re: prosti tek volvo
Napisal/-a Beri Sr feb 26, 2014 11:04 pm
Mogoče kakšna grelna svečka ?
no-body
Prispevkov: 248
Napisal/-a no-body Sr feb 26, 2014 11:18 pm
ne ker to se dogaja vedno kadar je motor dobro segret po recimo 20 km
no-body
Prispevkov: 248
Napisal/-a no-body Pe maj 30, 2014 8:13 pm
še kdo? :)
garrett
Prispevkov: 4
Pridružen: Ne feb 24, 2008 4:31 pm
Napisal/-a garrett Pe maj 30, 2014 8:56 pm
Imel sem enako težavo na golfu IV. Krivec dvomasni vztrajnik oz. senzor je zaznaval napačno obrate, posledično zniževal obrate in občutek je bil kot da trokira (med vožnjo, ko je bila stisnjena sklopka - npr. pred zaustavitvijo pred semaforjem). To se je pojavljalo od takrat ko je imel avto 4000 do 150000 km, pol sem menjal vztrajnik z navadnim.
ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
Napisal/-a ESX Pe maj 30, 2014 8:56 pm
ne kompliciraj si življenja po nepotrebnem
no-body
Prispevkov: 248
Napisal/-a no-body Pe maj 30, 2014 9:03 pm
to je avtomatik...saj si ne kompliciram sam sem picajzlast pa pač me moti to...tester pa ne pokaže nič ;)
Napisal/-a čare Pe maj 30, 2014 9:28 pm
Pa takrat ko spušča te zvoke lavfa popolnoma normalno??Da ti ne klofa vakum pumpa??
no-body
Prispevkov: 248
Napisal/-a no-body So maj 31, 2014 12:29 pm
obrati nihajo za 100rpm gor dol kokr da bi spuščal takte.Avto LOVI obrate..zabija...vendar ne crkne..ko avto ugasnem in prižgem npr. čez 15 min tega ni več...vakum pumpa je mogoče res slaba(hiba) ampak ne verjamem da bi to vplivalo na delovanje motorja...razen na trd pedal zavore.to se zgodi enkrat dvakrat mesečno...vmes je pa vse brez problema...Mogoče kaka šoba?ali regulator prostega teka na bosch pumpi?mam zdaj velik servis, lahko pa da je treba bosch pumpo nastavit.Vendar ne kadi nič pretirano, povsem normalno.Je pa res da mrzel vžge takoj.Topel pa obrne dvakrat, trikrat.Se bol matra.Poraba je tud okoli 7 litrov na relacijo.
Zeko188
Prispevkov: 13
Pridružen: Ne jul 21, 2013 2:03 pm
Napisal/-a Zeko188 Ne jun 01, 2014 10:08 pm
Ima vaš avto DPF filter? Nekje na enem forumu sem zasledil, da obrati lahko tudi nihajo pri regeneraciji DPF filtra.
AssKicker
Prispevkov: 642
Napisal/-a AssKicker Ne jun 01, 2014 11:10 pm
nima dpf filtra, to je še dobra stara tehnika.. Glede na simptome, bi res lahko rekel da je vztrajnik, ampak če je avtomatik.. Si že kdaj šel preveriti kot vbrizga?
no-body
Prispevkov: 248
Napisal/-a no-body Po jun 02, 2014 12:03 am
nima ne dpf filtra :) kot vbrizga nisem nikoli preveril.Pomoje je res nekaj na tem.Kje bi dobil vrednosti za nastavitve bosch pumpe?
Napisal/-a Fan Po jun 02, 2014 12:31 am
Motor v "fazo", črpalko v "fazo" in je kot vžiga nastavljen. Zelo elegantno se to vidi s testerjem, parametri delovanja............. V koliko imate orodje za zaklep motorja, je to enostavno početje. Osebno pa menim, da ima @čare prav, podtlačna lahko nagaja, prav tako vam vaše težave lahko povzroča ona. Je bil merjen podtlak??? Kaj pravi elektronika avtomatike, je bila resetirana ali kakorkoli drugače obdelana ( pregled napak, nadgradnja, pregled pravilnega delovanja senzorjev.......................... )???
no-body
Prispevkov: 248
Napisal/-a no-body Po jun 02, 2014 12:45 am
sem mislil da je potreba mogoče še kaka fina nastavitev pumpe, preko testerja seveda.Da se pač sčasoma to "podre".Tolerance itd.Uglavnem ko sem imel avto na testerju je bil brez ene same napakice.Z mehanikom sma šla čez vsa poglavja(motor,elektronika,menjalnik,senzorji,itd).Vse ok.Ta mesec bom naredil velik servis.20.000 km prej kakor je pač po papirjih.
no-body
Prispevkov: 248
Napisal/-a no-body Če jun 05, 2014 8:49 pm
https://www.youtube.com/watch?v=n_jjaPlhPGI
zelo podobno je pri meni..Lučka ne gori nobena.To se mi sedaj dogaja že vsaki dan.Zjutraj sem šel iz nočne je začel jebat ko se je segrel po ene 20 km.Popoldan vse lepo in prav.Ko da mu nič ni.Najbol sumim šobe.Za vsako pizdarijo se mu prižge lučka tle je pa vse v temi :)
lahko rečem da je se od znotraj sliši identično temu posnetku https://www.youtube.com/watch?v=Hq80W8ZvAJU
ta posnetek je pa skoraj identičen(pri 23 sekundah in naprej) od zunaj in znotraj https://www.youtube.com/watch?v=lDg6s-V9pp8
Napisal/-a Fan Če jun 05, 2014 11:50 pm
Kaj pa kakšen priklop testerja in na vožnjo - snemanje parametrov delovanja .......................... pregled posnetka bi lahko kaj povedal/namignil
no-body
Prispevkov: 248
Napisal/-a no-body Pe jun 06, 2014 12:33 am
drugi teden grem na tester.Sem klical 3 mehanike in vsi pravijo da šob in bosch pumpe se ne more 100% prevverit ampak le do neke meje(preko testerja)
Napisal/-a Fan Pe jun 06, 2014 8:19 pm
Ja res je, vendar sedaj se ne ve nič, potem pa se bo vedelo ali kaj zrelo za obnovo ali ne. Je pa tudi res, da je veliko odvisno od diagnostika - znanje........................
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 36 gostov
