evilfury
Prispevkov: 870
Kompresija na v6 motorju
Napisal/-a evilfury Pe mar 21, 2014 5:54 pm
Imam audija a6 2.4 130kw letnik 2007 in že dalje čase opažam da avto manj gre se pravi ne pospešuje tako kot prej pa tudi zdi se mi da ga malo trese na avtocesti pri pospeševanju(možno da zaradi zimskih gum k jih še morm zamenjat).
Zanima ma kakšni so sploh znaki slabe kompresije, ker vem da je na 6 cilindraški mašini manj opazno, če en cilinder "crkne".
Aja imam pa avto predelan na plin. Verjetno sem zaradi tega moral zamenjati že obe tesnili na pokrovu ventilov. Ravno danes sem zamenjal še pokrov ventilov(plastičen), ker je olje kljub novi dihtingi še vedno našel pot na prosto.
Re: Kompresija na v6 motorju
Napisal/-a čare Pe mar 21, 2014 6:12 pm
Za začetek bi jaz šel gledat svečke in razne senzorje.Če je kompresija švoh bi čudno lavfal,pil olje...
evilfury
Prispevkov: 870
Napisal/-a evilfury Pe mar 21, 2014 6:15 pm
Svečke majo 40k km. Dal sem pa noter NGK. Kako mislš čudno laufal?
Napisal/-a Fan Pe mar 21, 2014 9:30 pm
Vozilo priklopite na tester - test komponent in na vožnjo, spremljajte parametre delovanja motorja.
Lahko pa vam vaš mehanik izmeri kompresijo motorja ali naredi test tesnosti motorja. Ali so vžigalne svečke za plin ali navadne??
evilfury
Prispevkov: 870
Napisal/-a evilfury Pe mar 21, 2014 10:19 pm
Navadne svecke so iridium ngk pomoje.
Napisal/-a Fan Pe mar 21, 2014 10:21 pm
Preverite njihovo barvo in pravilno delovanje, lahko bi pa bil tudi zažgan ventil, kar pa ne bi bilo nič čudnega ob plinarni.
evilfury
Prispevkov: 870
Napisal/-a evilfury Pe mar 21, 2014 10:32 pm
No ce je zazgan ventil bodo pa plinasi vidl hudica.
LaMike
Prispevkov: 1587
Napisal/-a LaMike Pe mar 21, 2014 11:04 pm
Če ni prave kompresije, motor močno trese, posledično se cel avto trese, motor ruži, smrdi po bencinu (zunaj) itd. Zakaj pa ne pelješ na meritev? Ti pa toplo priporočam, da svečke menjaš na 40k, sploh ker imaš avto na plin...
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Pe mar 21, 2014 11:28 pm
No ja... ni mus, da bi čudno laufal, če bi imel slabo kompresijo. Vem za en japonski primerek, ki je pil olja še pa še, nič plavo kadil, in je začel izgubljati moč, drugače pa je normalno laufal (nič tresel in vedno vžigal od prve, tudi svečke niso nakazovale nobenih težav pri izgorevanju, le včasih je javilo, da ga lambda nekaj svira). Kompresijo je imel porazno, sčasoma pa je padec moči bil čedalje bolj opazen, dokler se ni nekega dneva popolnoma ustavil. Seveda se je to začelo pojavljati cca. 50-60kkm po vgradnji večkrat na tem formu prehvaljenega plinskega sistema, predtem je bil motor kot urica.
evilfury
Prispevkov: 870
Napisal/-a evilfury So mar 22, 2014 8:02 am
Zajebal sem se s temu plinom. No ja kaj čem iz napak se učimo.
Drug teden grem na meritve kompresije pa še svečke mi bodo pogledal. Sedaj se vozim na bencin.
