ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
Clio napenjalec mikro jermena
Napisal/-a ESX Če maj 01, 2014 6:24 pm
Živjo!
Ali je morda že kdo od vas kdaj menjaval mikro jermen ter šponar na Cliotu 2 storia, 2008 letik, D4F motor, 55kw ?
Problem je, da ne morem nikakor odviti torx 50 vijaka, ki drži šponar na mestu, ker je zelo zelo malo prostora. Z nobenim nastavkom ne pridem zraven, kaj šele da bi dal potem gor še račno. Sem odvil levi nosilev motorja, pa je še vedno premalo prostora..
Ve kdo kako se ta hudič odvije :) ?
Stvar izgleda takole:
Re: Clio napenjalec mikro jermena
Napisal/-a Fan Če maj 01, 2014 7:36 pm
Potrebno je odviti levi nosilec motorja, motor za kakšen cm premakniti in imeti poseben račna ključ, to slednje je najvažnejše. S kakšnimi nastavnimi ključi in račno se lahko mirno pozabi - ni prostora. Pazite, da ne uničite "ripen" v vijaku - potem bo šele veselica :(
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Če maj 01, 2014 8:39 pm
Kot ze receno, potrebuje se poseben/predelan nastavek. Ce se pa dela bolj po kitajsko, se da odviti tudi z klescami, ker vijak ponavadi ni prevec zategnjen. Ampak to je res le izhod v sili
Napisal/-a pskoda Če maj 01, 2014 8:57 pm
Da bi ta torx nastavek za cm odrezal, da bi bil krajši pa ne bi šlo :?:
Napisal/-a lisko Če maj 01, 2014 9:45 pm
zlica22 je napisal/-a:Kot ze receno, potrebuje se poseben/predelan nastavek. Ce se pa dela bolj po kitajsko, se da odviti tudi z klescami, ker vijak ponavadi ni prevec zategnjen. Ampak to je res le izhod v sili
Ponavadi? :D Na mojem ( še original pri 170 tisoč... :roll: ) je bil tako zategjen , da se je zunaj na panku ključ podal....šele potem je sputil (loctite ima v originalu) in bognedaj probavat s kakimi kleščami ali neki rezat oz. krajšat sprednji del torxa....ker se bo vijak uničil do kraja (vidim da ima ripne že poškovane). V takih primerih se jaz igram "sam svoj mojstra" :D Jaz bi na tem mestu vzel torx nastavek....ga odrezal (tako da bi imel sam sprednji del nastavka.....samo ripne in pravokotno gor navaril eno močno že prej kaljeno železo. Dodatno zakalil in potem probal....V bistvu ga moraš samo premaknit....potem gre z roko. Dost takih ključev imam doma narjenih :D
ESX
Prispevkov: 834
Napisal/-a ESX Če maj 01, 2014 9:53 pm
to bi bila varijanta ja da odrežem torx 50 in ga navarim na eno štango, samo ta varianta odpade, ker ne bi rad uničil torxa pa še varit se verjetno ne da najbolje na ta material iz katerega je torx nastavek
a lahko en prilepi prosim sliko te special račne ter nastavka, z katerim bi to normalno lahko odvil
Napisal/-a lisko Če maj 01, 2014 10:02 pm
ESX je napisal/-a:to bi bila varijanta ja da odrežem torx 50 in ga navarim na eno štango, samo ta varianta odpade, ker ne bi rad uničil torxa pa še varit se verjetno ne da najbolje na ta material iz katerega je torx nastavek
Gre gre in to lepo. Sej je samo pobolšano jeklo. Drugač pa....v vsaki vojni so žrtve :D
ESX
Prispevkov: 834
Napisal/-a ESX Sr maj 28, 2014 8:51 am
a mogoče veš a je res torx 50 tole, da ni 55 ?
Napisal/-a lisko Sr maj 28, 2014 9:27 pm
Uh zdej si me dobu...bom jutr točn pogledu.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 37 gostov
