mojvw
Prispevkov: 8
Pridružen: Če mar 06, 2014 3:31 pm
Passat 2003 - po menjavi zavor "hrusta"
Napisal/-a mojvw So maj 24, 2014 10:03 pm
Na passatu 1.9 tdi, 2003 letnik, 74 kw, sem danes zamenjal sprednje zavorne diske in ploščice (oboje znamke ATE). Že pri poskusni vožnji po menjavi sem opazil, da ko se počasi zaustavljam, npr. pri stop znaku, se pri zavorah zasliši hrustanje, občuti se tud pri zavornem pedalu, po mojem občutku kot da bi abs nazaj odbijal pedal, ne znam točno opisati. Ko pa se peljem npr. 70 na uro in na hitro pritisnem na zavorni pedal, pa se nič ne sliši - tik preden se avto počasi zaustavi, pa zahrusta. Pred menjavo z zavorami nisem imel problemov. Zdaj sem z novimi zavorami prevozil cca 50 km, pa se problem še kar pojavlja. Na armaturki ne sveti nobena lučka. Bi mogoče bilo treba avto peljati na tester in resetirati?
Že vnaprej hvala za vsak nasvet, kaj bi lahko bilo krivo in kako to napako odpraviti.
Re: Passat 2003 - po menjavi zavor "hrusta"
Napisal/-a Slicker So maj 24, 2014 10:27 pm
Abs senzor porini nazaj noter. Kladivo pa nezno potolct po njem pa bo.
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo Po maj 26, 2014 11:39 am
Pri menjavi diskov in ploščic je nekdo premaknil abs senzor.
Tako kot je slicker napisal bo potrebno ustrezno nastavit odmik senzorja.
Tu ni potrebno resetiranje, tester ne bi nič pokazal.
mojvw
Prispevkov: 8
Napisal/-a mojvw So maj 31, 2014 5:19 pm
Hvala za pomoč, res se je odmaknil abs senzor - zdaj je že nazaj na svojem mestu in vse dela, tako kot mora.
Lep pozdrav.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 36 gostov
