yyyeb
Prispevkov: 178
Pridružen: So nov 08, 2008 8:35 pm
1.9 TDI Avto ne vleče več
Napisal/-a yyyeb To maj 27, 2014 3:19 pm
Pozdrav. Imam GOLF 1.9 TDI, 2003 Letnik, 90 KM. Težava je naslednja: Vozim se in kar precej pritiskam na plin, nato turbina neha delat, avto več ne vleče, obnaša se kot navaden SDI. Lahko stiskam gaz do konca avto ne vleče kot bi moral. Napaka izgine, ko avto ugasnem in spet prižgem. Kaj bi lahko bil problem?
yyyeb
Prispevkov: 178
Re: 1.9 TDI Avto ne vleče več
Napisal/-a yyyeb To maj 27, 2014 3:26 pm
Našel sem to:
Opisana težava pa je povezana z polnjenjem pritiska v turbini, zato se le-ta preklopi v rezervni program(da ne pride do poškodbe motorja) in se vedno po ponovnem zagonu moč vrne. Predlagam ti obisk pooblaščenega servisa, kjer ti bodo s testerjem lahko preverili polnjenje turbine in s tem postavili diagnozo. Ni vedno nujno potrebna menjava turbine, ker se jo da v določenih primerih očistiti,s tem pa je strošek bistveno nižji, saj se notri naberejo saje.
Nekdo je napisal zgornjo vsebino. Na kak način se pa čistijo turbine? Samo dol vzameš, razpihaš, očistiš ali moraš biti na kaj posebej pozoren?
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 To maj 27, 2014 3:37 pm
Saj ni usrana, da bi jo moral čistiti. Verjetno je crknil senzor tlaka turbine. Meni dela isto, sem pa že imel enako pred leti in smo zamenjali navedeni senzor. Bi spet moral, pa se mi ne da, ker načeloma dela. Je pa bil strošek, če se prav spomnim, enih 80 EUR - senzor + delo. Aja, pa tile senzorji so na ebayu.co.uk za enih 20 EUR.
no-body
Prispevkov: 248
Pridružen: Sr jan 11, 2012 6:50 am
Napisal/-a no-body To maj 27, 2014 3:42 pm
kaj ni usrana?notri se nabere garež in lopatice štekajo.Problem je lahko v tem kar sem napisal, podtlačni ventil n75, preperele vakum cevke, map senzor kateri gre iz intercoolerja in meri pritisk turbine, lahko je sesuta membrana na vakumu katera jo odpira "palčka".Avto na tester in se bo videlo.Napake se naj pobrišejo in se gre s testerjem ponovno pelat in brat parametre.
yyyeb
Prispevkov: 178
Napisal/-a yyyeb To maj 27, 2014 5:01 pm
Kako se čisti turbina?
Napisal/-a čare To maj 27, 2014 8:21 pm
Če ne veš kako se čisti potem je tudi ne boš čistil,ker boš naredil več sranja kot koristi,maš pa to srečo da pri 90 Km TDI-ju turbina ni variabilna in se nima kaj zapacat in ti ga po vsej verjetnosti serje MAP senzor (senzor pritiska turbine) in zdaj preden naslednjič vprašaš kako se čisti turbina pelji avto na tester da se vidi kaj je zanič!
pSicek
Prispevkov: 93
Pridružen: Sr maj 03, 2006 5:25 pm
Kraj: Prevalje
Napisal/-a pSicek Sr okt 08, 2014 12:20 pm
Kje pa se dajo kupit silikonske vakum cevke pri nas v slo?
ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
Napisal/-a ESX Sr okt 08, 2014 1:05 pm
Prit
pSicek
Prispevkov: 93
Kraj: Prevalje
Napisal/-a pSicek Če okt 09, 2014 10:04 am
Kaj pa kje na koroškem? :)
pSicek
Prispevkov: 93
Kraj: Prevalje
Napisal/-a pSicek Če okt 09, 2014 2:37 pm
No...jaz sem se pa danes do testerja dokopal in je le ta pokazal: Code P0299 - turbo/supercharger underboost.
A ma kdo kako idejo?
Lp, Milan
ESX
Prispevkov: 834
Napisal/-a ESX Pe okt 10, 2014 7:15 am
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check Turbocharger
Check Diverter Valve
pSicek
Prispevkov: 93
Kraj: Prevalje
Napisal/-a pSicek Pe okt 10, 2014 11:26 am
Sem malo pobrskal po netu in ugotovil kako najlažje testirati N75 ventil. Enostavno ga zamenjate s sosednjim N18 kateri krmili EGR in voula. No...tako sem ugotovil, da mi je crknil N75 ventil, saj z N18 se pelje avto kot se mora. Nix...gremo v nabavo :D BTW...zadeva stane 70€ na pooblaščencu.
A ve kdo za kako cenejšo varijanto? Danes sem na poti iz koroške v Lj in je možno kje kaj pobrat kje kaj po poti :) Drugače kr v Lj danes kupim, ker imajo slučajno na zalogi. Tak da če kdo kaj ma...javite na pm do 17h :)
Lp, Milan
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 Pe okt 10, 2014 6:13 pm
Tudi na ebayu so cene s poštnino enake tvoji.
