brZ
Prispevkov: 3
Pridružen: Ne avg 03, 2008 8:01 pm
Težava pri vžigu
Napisal/-a brZ So jun 14, 2014 9:24 pm
Živjo,
imam eno težavo, ki me pesti že kar nekaj časa, ampak avtomobila nikakor ne utegnem spravit do mehanika. :D
Avto (Opel Corsa C 1.2) ima težave z vžiganjem. Da malo razložim... Če "zaverglam" samo za sekundo, ali še manj in potem ponovno poskusim prižgati avto, vedno vžge takoj. Če tega ne naredim, lahko verglam tudi po par sekund, pa avto vseeno ne vžge. Če pa vžge, pa tako čisto počasi, kot da hoče takoj ugasnit (tudi nizki vrtljaji), ampak se potem zbudi. Se pravi avto (skoraj) nikoli ne vžge v prvo. Se pa to zgodi, ko avto dlje časa stoji, se pravi ko je motor hladen. Če se recimo zapeljem nekam, avto stoji nekaj časa in ga ponovno prižgem, vžge takoj - brez "verglanja". Mislim tudi, da je lažje vžigal pozimi (večkrat mrzel vžgal v prvem poskusu), kot zdaj, ko je zunaj toplo... :huh:
Se komu sanja, kaj bi lahko bilo narobe? Napak na računalniku ni. Kar se motorja tiče, je redno servisiran, pred kratkim menjane tudi svečke, bencinska črpalka, vsi filtri, olje...
Hvala že naprej!
Re: Težava pri vžigu
Napisal/-a Fan So jun 14, 2014 11:58 pm
Priklop na tester bo pokazal pot do napake - po možnosti naj diagnostik zna uporabljati tester.
Za opisano napako je lahko več možnosti od dušilne lopute, senzorja temperature motorja do pritiska goriva. Na pamet menjava delov ni najboljša resitev - torej tester.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 35 gostov
