KAALman
Prispevkov: 132
Pridružen: Če maj 16, 2002 9:46 am
Kraj: Preqmurje Republiq
Kaj lahko botruje povečani porabi
Napisal/-a KAALman Če feb 05, 2004 7:18 pm
in kako ?
razsipan katalizator- kako
star zobati jermen
lamda sonda-
Nu-NRG
Prispevkov: 2344
Re: Kaj lahko botruje povečani porabi
Napisal/-a Nu-NRG Če feb 05, 2004 10:17 pm
KAALman je napisal/-a:in kako ?
star zobati jermen
lamda sonda-
Za katalizator ne vem. Verjetno pa 100% kdo tukaj ve!
Stari zobati jermen, pomeni mozno da ma zamik na gredi to pa sploh ne more bit dobro. Pri fordu videno - zamik za dva zoba se dela samo extremno cudno, zamik za tri zobe pa ne vzge vec.
Lambda pa racunalniku sporoca kaka mesanica je. Torej ce sambda deluje napak lahko sporoca da je mesanica presuha in posledicno pride do vecjega vbrizga goriva.
LP, Klemen
Galantfrik
Prispevkov: 1030
Pridružen: To apr 16, 2002 11:26 am
Napisal/-a Galantfrik Pe feb 06, 2004 1:08 am
Malo neumesno ampak vseeno. Če imaš star zobati jermen, ga kuj menjaj - če ti ga odtrga :shock: Baj baj mašinka :cry:
Mate
Prispevkov: 2013
Kraj: Dolsko
Napisal/-a Mate Pe feb 06, 2004 1:21 am
Ce je katalizator zabasan in ne prepusca dobr plinov, pol je pomoje podobn, k da bi auspuh zamasu :-P
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Napisal/-a monster_d Pe feb 06, 2004 5:18 am
Galantfrik je napisal/-a:Malo neumesno ampak vseeno. Če imaš star zobati jermen, ga kuj menjaj - če ti ga odtrga :shock: Baj baj mašinka :cry:
No ja mal pretiravas.
Vodna pumpa se zmer ostane :lol: :lol:
Napisal/-a nebivedu Pe feb 06, 2004 8:50 am
Kompleten izpušni sistem je kot dimnik in zato je kdaj pa kdaj ga priporočljivo spucat, da gredo saje ven in potem mašina lažje izdihuje pline.
Lambda sonda daje lahko napačne podatke in mašina dobi preveč bencina.
Stari ležaji na kolesih ti tudi požrejo veliko bencina.
Zanič gume pobirajo bencin.
avto s slabo optiko pije več bencina.
Slaba bencinska pumpa lahko dodaja preveč bencina.
Avto s slabim sistemom hlajenja povzroča, da se voda pregreva in ti zato stalno dela ventilator, ki porabi kar nekaj toka in tega je potrebno proizvest - mašina več pije.
Ali pa se premalo ogreje in ti zaradi "zauga" več avto popije, ker se "zaug" ne izklopi.
To je nekaj dejavnikov, najbrž bi se jih našlo še kej več.
Nebivedu
woolff
Prispevkov: 1276
Pridružen: Ne jan 11, 2004 5:12 pm
Kraj: Lukavci
Napisal/-a woolff Pe feb 06, 2004 9:50 am
Luknja na rezervoarju :roll:
Če se bojiš brzine prelepi števec!
JohnyR
Prispevkov: 1483
Pridružen: Pe jun 20, 2003 12:13 pm
Kraj: KK
Napisal/-a JohnyR Pe feb 06, 2004 9:55 am
Ka ne bi bilo fajn vedet za kter avto sploh gre.
http://www.raceland.si
Neo
Prispevkov: 120
Pridružen: Če feb 06, 2003 1:48 pm
Napisal/-a Neo Ne feb 08, 2004 4:20 pm
Ojla!
Torej povecana poraba lahko pride od samega motorja, od zavor, elektrike, bl bla bla
Motor: prvic kot prvic ce je ze razmajen oz. prevec km
Pol problemi z elektroniko, ki pa je lahko problem krmilnega sistema( lambda sonda , senzor podtlaka, senzor temp. zraka, senzor temp. vode, motorcek prostega teka ali potenciometer lopute, senzor pretoka zraka) katalizator oziroma izpusni sistem.
Nastavitev predvziga, nastavitev (ce se da) krmilnega sistema.
Prevelka teza v avteku :D hec no
Slaba masa tuljave, premajhna moc iskre, ni optimalnega zgorevanja.
Ja za kaksen avtek pa gre??? Z fergazrom al brez?
NEBIVEDU od kdaj pa slaba bencinska pumpa primore k VECJEMU "dodaji" bencina??? Oziroma vecji porabi??? Ti si mislil mogoce na motorje z frgazrom, ker oni nimajo (zelo malo) elektricne pumpe in se jim more nastavit v frgazru nivo bencina???Ker to je res!
bsmuk31
Prispevkov: 731
Pridružen: Pe jul 11, 2003 7:39 pm
Napisal/-a bsmuk31 Ne feb 08, 2004 4:44 pm
Na večjo porabo največkrat vpliva PRETEŽKA NOGA :D
Klikni za povezavo na salon.
Napisal/-a nebivedu Po feb 09, 2004 9:01 am
Neo je napisal/-a:Ojla!
Res sm mislu za tiste s frgazrom, ker ni napisu kakšen avto ima - pa sm napisu za tazga kt ga imam trenutno jst.
KAALman
Prispevkov: 132
ma šlo se je za ....
Napisal/-a KAALman Po feb 09, 2004 11:54 am
šlo se je torej za laguno od znanca, letnik 94, 2.0 RT, poraba je bla pa 13-14 l/100km na daljše ture...po mestu pa kar 15, sicer nevem če so jo odpravili, ker je bil avto dan v zamenjavo za novga... žal spet za laguno :)
je mle pa avto 220 jurjev kilometrov.... pa jermen sam enkrat zamenjan, pa katalizator razsipan... :roll:
Nu-NRG
Prispevkov: 2344
Napisal/-a Nu-NRG Po feb 09, 2004 12:00 pm
Sicer ne vem za renojeve servis kako pise jermen .. ampak v 220k KM samo enrkat jermen zamenjan :shock: Pri meni pise vsake 90k KM.
klemen
Prispevkov: 201
Pridružen: Sr apr 24, 2002 9:19 pm
Napisal/-a klemen Po feb 09, 2004 8:59 pm
Nu-NRG je napisal/-a:Sicer ne vem za renojeve servis kako pise jermen .. ampak v 220k KM samo enrkat jermen zamenjan :shock: Pri meni pise vsake 90k KM.
Nekaterim pa na 120kkm, kar pomeni da je normalno da imaš pri 220kkm šele drugi jermen.
Napisal/-a nebivedu To feb 10, 2004 10:02 am
Pri renaultu vsaj pri 1.7 mašini - ali pa 1.8 - sej je skor ista - se jermen nenja od 90 pa do 120.000 km. Se pravi pri 220.000km je res lahko šele drugi.
Nebivedu
prinzigor
Prispevkov: 205
Pridružen: To feb 24, 2004 9:39 am
Napisal/-a prinzigor Sr mar 10, 2004 10:49 pm
pismu, men tut zre tm ene 11l, pa se mi zdi mal prevec, avto je eskort 91l in ma 180000km. Mogoce kdo ve, kaj bi lahko bil pri tem avtu ključen problem... jermen sem zamenju, tut filter za zrak (prejsnji je bil ZaPaCkAn). ali pa ce ve kdo, kje nej zacnem menjat stvari..aja, pa katalizatorja ni, izpušni sistem je pa nov..Sumim malo svečke, ker sem jih zamenjal z enimi ne novimi.
Jonas
Prispevkov: 202
Pridružen: So feb 21, 2004 6:42 pm
Napisal/-a Jonas Sr mar 10, 2004 11:02 pm
prinzigor je napisal/-a:Sumim malo svečke, ker sem jih zamenjal z enimi ne novimi.
Caki sam mal....ponavad ce ze menjas svecke, jih zamenas z novimi ane, sej zato jih menas, ne vidm razloga da stare svecke nadomestis z starimi...al sm te pa narobe razumeu, hkrati mi pa tud ni jasno kako bi lahko zracni filter vplivu na vecjo porabo :?:
mam tud jz probleme z veliko porabo, sam zracnga filtra pa res nism postavu na sum :D Lahko pa da se motm - kot ponavadi :D
Sam drugac pa glede na to da je lahko kr dost stvari ki lahko vplivajo na vecjo porabo, je mogoce tud dobr ce peles avto magar na pooblascen servis pa da ti ga prklopjo na tiste aparature - dobis vn list na katerem vse pise kar bi lahko bilo narobe, to bom jz naredu pomoje, Avtotehna ma dost uredu to zrihtan baje
Zadnjič spremenil Jonas, dne Sr mar 10, 2004 11:26 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
prinzigor
Prispevkov: 205
Napisal/-a prinzigor Sr mar 10, 2004 11:11 pm
tist s sveckami je bla kr ena, ker so ble une stare cist dijo, te pa so ble sicer mal novejse in glih pr roki....jutr grem po nove...
