sandi27
Prispevkov: 70
Pridružen: So jun 03, 2006 5:12 pm
Fiat punto velika poraba
Napisal/-a sandi27 Ne nov 02, 2014 1:48 pm
Kupil sem puntona 1.2 8v l04 skozi tehničnega je šel brez problema plini ok in imel nekak normalno porabo od 5 do 7l sedaj pa kr naenkrat pije 10l in več.sedaj me pa zanima če je kdo imel isti problem in kako ga odpraviti.
Lp sandi
Re: Fiat punto velika poraba
Napisal/-a Fan Ne nov 02, 2014 3:40 pm
Lepo je bilo napisano vse v pretekliku, samo poraba je v sedanjiku ............................ mogoče kakšen letni servis, čistilci, svečke .............. v najslabšem primeru nagaja kisikova sonda ali dušilna loputa, kar pa se lepo vidi s testerjem
wavemaker
Prispevkov: 547
Pridružen: Pe jan 30, 2004 5:10 pm
Napisal/-a wavemaker Ne nov 02, 2014 5:00 pm
Ti sveti lučka za motor? jaz sem imel svoj čas tak avto. Pri meni sta šli kar obe lambda sondi (zgornja in spodnja) al sprednja in zadnja, se ne spoznam na to. Poraba je bila 8-10 litrov, tudi če sem vozil res nežno. Sicer sem imel porabo vedno 6.0. Po menjavi je poraba padla ponovno na 6.0
sparky
Prispevkov: 404
Pridružen: Sr mar 18, 2009 6:18 pm
Napisal/-a sparky Ne nov 02, 2014 5:13 pm
Koliko kilometrov pa narediš z enim tankom?
sandi27
Prispevkov: 70
Napisal/-a sandi27 Po nov 03, 2014 2:24 am
Na tank naredim okol 400km kar se mi zdi malo premalo za ta avto
kupil sem ga tri tedne nazaj pa je bila porabo okol 6l sedaj pa kr naenkrat 10l
zanimivo je da trenutna poraba na števcu ko spustim gas zelo počasi pada in nikoli ne pride na nulo
ali pa začne zelo nihati tudi navzgor.in ko je avto hladen se zelo kadi iz izpuha
Napisal/-a Fan Po nov 03, 2014 2:32 am
Koliko ima veliko posodo za gorivo?
Kako to mislite, da bo poraba nič, če motor deluje?
Kakšne barve dim: bel, siv ali črn...................
Obstaja možnost, da vam senzor temperature motorja ne deluje pravilno - posledično bi motor dobival manj zraka in več goriva, kar bi se poznalo tudi na porabi. Kaj pa kakšen priklop na tester?
Napisal/-a abbe Po nov 03, 2014 9:55 am
no ja če maš obrate nad prostim tekom pa spustiš pedalo za gas pade poraba na 0 saj injektorji ne brizgajo goriva (dolžina vbrizga z diagnostiko gledano je 0.0ms)
J.McLane
Prispevkov: 1295
Napisal/-a J.McLane Po nov 03, 2014 11:07 am
BC trenutne porabe v GPuntu vedno kaže najmanj 2 l/100 km, kako to vpliva na prikaz povprečne pa nebi vedel, ker nisem sprobal, bi bilo pa zanimivo resetirat na vrhu Vršiča in potem na dnu pogledat če res povprečje izračunava kar s tem napačnim podatkom trenutne porabe.
Glede na izredno kratko dobo v kateri je prišel do takega zaključka (avto si lasti 3 tedne) bi jaz to še malo bolj točno spremljal. Predvsem izredno kratke vožnje po mestu v tem mrazu zna narediti nekaj razlike.
Prius (prodan): Slika
Prius (2018):Slika
Hilux (prodan): Slika
Subaru XV Bi-Fuel: Slika
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Po nov 03, 2014 12:01 pm
Punto Evo 1.2 70km (2011) kaže na relacijski vožnji 4,8 dejanska poraba računanje na roke po tankanju"čep/čep" je pa 5,6 100oktanskega bencina. Je pa dejansko bilo cca 150km regionalke, 150km AC in 30km "drkanja" po mestu....
Drugače pa tale "moj" Evo tri mesece odkar ga imamo ena sama "drkarija" Brežice- Terme Čatež in obratno tudi nekajkrat na dan, kdaj pa kdaj še na Obrežje in B računalnik kaže 5,8 se pravi glede na laganje BC-ja je to nekje 6,5l kar se mi zdi kr dober podatek, sicer glede na to da nikamor ne gre mogoče še to preveč.....
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Po nov 03, 2014 12:48 pm
OFF:
@sašo5: Lepga puntota ste to nabavli :)
Napisal/-a pskoda Po nov 03, 2014 1:04 pm
Mami ima grandeta 1.4 78hp letnik 2009 in ima same kratke vožnje 98% max 3-4km se avto ugasne. Poraba skače 7.6-7.8l na tank po BC-ju že od novega in nikoli ne divja oz po omejitvah ali manj. V zimskem času in z zimskimi gumami (originalnimi 15" tako kot letnimi) se bo poraba dvignila na +8l.
ps.: z mojo vožnjo relacija dobrih 100km je bila povprečna poraba 8.5l kot, da bi patrijo vozil
sandi27
Prispevkov: 70
Napisal/-a sandi27 Po nov 03, 2014 1:17 pm
Glede dima je bele barve pa če v prazno pritisnem gas do blokade se začne črno kadit ko pri dizlu avto tut skos cuka sem pa opazil da so že popravljali računalnik in menjali lamdo sondo pred 27.000kl tako vsaj piše v servisni knjigi
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Po nov 03, 2014 5:49 pm
TrijoAdijo je napisal/-a:OFF:
ja hvala; ko sem ga spravl v red sedaj res nekako zgleda, šlo se je tudi s tem namenom, da je avto čim mlajši in da (naj nebi) povzročal težav, naletel je tale, nažalost 1.2 ampak kaj čmo...
sicer pa "tamali" je hotel zgleda da je po dedku fiatovstvo podedoval =P bil sem že časa nazaj pri Tomažu na dvigalki vse bp (nad pričakovanji) samo zadnje dromlne sma dala dol in prah ven spihala, ter ročno nastavila...aha, pa levi končnik je kazal znake utrujenosti, ker je nov 12€ s je še to "poknil" gor (5 minut dela)
Sicer pa ko me vidiš z enim ali drugim avtom, vstavi :pivo
sparky
Prispevkov: 404
Napisal/-a sparky Po nov 03, 2014 6:06 pm
sandi27 je napisal/-a:Glede dima je bele barve pa če v prazno pritisnem gas do blokade se začne črno kadit ko pri dizlu avto tut skos cuka sem pa opazil da so že popravljali računalnik in menjali lamdo sondo pred 27.000kl tako vsaj piše v servisni knjigi
Če je dim črn dobi preveč bencina zgleda, bel dim je pa verjetno zaradi hladnega ozračja, ker je pri meni isto :D
Po forumu brska: Google [Bot] in 24 gostov
