Slavko3
Prispevkov: 4
Pridružen: Pe avg 01, 2014 12:16 pm
Peugeot 407SW težava z ABS in airbag?
Napisal/-a Slavko3 Pe nov 07, 2014 10:36 am
Imam Peugeot 407SW 05, 2.0HDI (100KW/136KM). Zanima me kaj je težava da mi sveti lučka stalno za ABS in posledično tudi ne dela ESP? Drugo težavo imam z airbag-om, na števco kaže simbol airbag-a, ki pred časom ni?
Hvala za info!
Lp, Slavko
Scorp84
Prispevkov: 788
Re: Peugeot 407SW težava z ABS in airbag?
Napisal/-a Scorp84 Pe nov 07, 2014 10:52 am
Avto bo treba priklopiti na tester. Glede ABS je lahko samo napaka v senzorju, kar se bo lepo videlo na testerju.
Airbag bo na testerkj prav tako pokazalo v cem je napaka. Lahko pa kable, pod sedezi preveris, ce imajo konektorji dober stik. V primeru da tester ne zazna airbag modula, oz ne komunicira, je le ta v okvari.
Pa na tester pojdi k kakemu pooblascenemu servisu ali pa elektricarju, ki ima tapravi tester za tvoj avto.
Suicidal
Prispevkov: 144
Pridružen: Pe apr 22, 2011 12:45 pm
Napisal/-a Suicidal So nov 08, 2014 1:31 am
Se strinjam z objavo Scorp-a. Glede ABS najboljš, da priklopiš na original tester (torej na uradnem servisu), sem imel identičen problem pa sta bila računalnik in pumpa od ABS-a za zamenjat. Je pa seveda lahko marsikaj, odvisno od tega kaj bo pokazalo. Večinoma je potrebna le menjava kakšnega senzorja.
Napisal/-a Fan So nov 08, 2014 1:35 am
Se strinjam s predhodniki, ne bi bilo pa slabo ( seveda če ni skrivnost ), če napise avtor teme od kje tipka, mogoče ima kdo v njegovi bližini lexio .................. pa bi bil pripravljen pomagati
Slavko3
Prispevkov: 4
Napisal/-a Slavko3 So nov 08, 2014 9:04 am
Hvala vsem. Sem iz Savinjske, če ima kdo tester poleg poblaščenca se priporočam.
Hvala!
Slavko3
Prispevkov: 4
Napisal/-a Slavko3 Pe nov 14, 2014 3:03 pm
Da ne odpiram nove teme, bom kr tule zastavil vprašanje. Zanima me za zgoraj omenjeno vozilo, kako lahko ugotovim kateri parkirni senzor ne deluje?
Hvala za info!
Slavko, Lp
Napisal/-a abbe So nov 15, 2014 11:07 pm
plačaš nekomu ki ima diagnostiko in ti pove
to je najhitrejša rešitev
Slavko3
Prispevkov: 4
Napisal/-a Slavko3 Po nov 24, 2014 10:26 am
Sedaj imam v tem avtu klasičen display. Imam možnost dobiti orginalni večji in novejši display. Sedaj me zanima če bi zadeva delovala, ali tudi moram dobiti radio enoto?
Hvala za info!
Slavko, Lp
Po forumu brska: Google [Bot] in 27 gostov
