Đin
Prispevkov: 167
Pridružen: Po apr 22, 2013 10:40 am
Slabe sprednje luči Clio II
Napisal/-a Đin So jan 31, 2015 5:21 pm
Živjo,
imam težavo s sprednjimi lučmi na Cliotu 2 letnik 99, 1.2. Težava je da precej slabo svetijo. Parabole sicer niso ne vem kaj, jih je potrebno zglancati oz. zamenjati, ampak to ni edina težava. Luči imajo precej nižjo barvno temperaturo kot bi jo morale imeti (oranžkasto svetijo). Ker so notri normalne tungste nžarnice (nedavno menjane), katerim se barvna temp. menja ob zmanjšanju toka, predvidevam da žarnice ne dobivajo zadosti električne moči. Sicer moram povedati, da me štrom tudi sicer malenkost heca: na primer, ko stopim na bremzo se prižge na armaturki lučka za meglenke:) in enkrat mi je crknil akumulator, ko je avto bil nevožen 6 dni, vsako toliko se tudi zgodi, da je ura na armaturki resetirana ko prižgem avto...
Kakorkoli že, predvidevam da je težavo z lučmi lahko rešljiva (slabi kontakti mogoče??), zato raje vas vprašam po nasvetu preden peljem avto na servis, ker trenutno nimam €€€ za popravila.
Hvala za kakršnokoli pomoč!
S
Re: Slabe sprednje luči Clio II
Napisal/-a Fan So jan 31, 2015 5:29 pm
Po opisu vam nagaja slaba masa vozila ( - pol ). Pomaga tudi, da se vgradi dodatno nove releje na sprednje luči ( poveča svetilnost za cca 20-30% ) in seveda kakšne normalne žarnice.
V koliko niste vešči avto elektrike, peljite vozilo do lokalnega avto elektrika, bo na kraju veliko ceneje.
Đin
Prispevkov: 167
Napisal/-a Đin So jan 31, 2015 7:56 pm
Zivjo, hvala za nasvet. Kar se zadeva tehnike sem precej vesc, ce cesa ne znam se ponavadi bolj ali manj lahko sam naucim. Kar se zadeva elektrike sem malenkost bos, ampak ce ni prevec kompleksno naceloma tudi sam probam...:)
Je problem z maso tezko resiti? Sicer pa kot priporocilo ali poznate kaksnega elektricarja, ki bi z lahkoto ppskrbel za ta problem in ali si predstavljate kaksen strosek bi to predstavljalo?
Hvala!
Napisal/-a Fan So jan 31, 2015 8:07 pm
Kar se tiče avto elektrikarjev:
- Kogovšek - Dravlje
- Zalaznik - Dolgi most ( Pot čez gmajno )
Seveda pa velja to za Ljubljano, od kje pa vi tipkate, pa ne vem
Napisal/-a abbe So jan 31, 2015 8:11 pm
zadnja leva luč ima meglenko.
desna je nima.
snemi dol levo luč zadnjo pa poglej konektor,boš vidu da je en pin prežgan.
to je masa. očistiga in naravnaj pa vrni nazaj.očiti tut pine na luči. s tem boš odpravil prižiganje meglenke na armaturi ko zaviraš...
Đin
Prispevkov: 167
Napisal/-a Đin So jan 31, 2015 8:30 pm
Super. Hvala obema! Bom jutri probal!
Ja, iz Lj sem:)
Đin
Prispevkov: 167
Napisal/-a Đin Ne feb 01, 2015 2:50 pm
Okey sem počistil pine na zadnji levi luči. En je res bil malenkost prežgan. Očistil sem jih z WD40 in šmirgl papirjem.
Čiščenje pinov ni pomagalo. Zdaj bom sprobal še pine na sprednjih lučeh očistiti, da vidim če bo to pomagalo.
Sem pa danes opazil še eno napako povezano z elektriko, pač zato ker sem bil toliko bolj pozoren, ker sem se ravno s tem ukvarjal. Avto v leru, stoji na mestu, če stopim na bremzo in potem dol iz nje se obrati dvignejo za cca. 200-300. Iz cca. 700 na 900-1000...
Nekdo mi je svetoval, da bi to znala biti elektro dizna? Karkoli to pač pomeni:)
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Ne feb 01, 2015 2:57 pm
Ko stojis v leru, je normalno, da obrati padejo oziroma ko spustis, da obrate dvigne. Kajti ojacevalec zavor, tudi svoje naredi.
Drugace pa multimeter v roke, pa preveriti napeljavo. Ko bos iskal slabo maso, more avto bit odklopljen z akuja, da ne bos slucajno zmeden ob spreminjajoci se upornosti.
Napisal/-a čare Ne feb 01, 2015 3:22 pm
Daj spredaj najprej poglej da ti ne gorita obe nitki hkrati (dolga in karatka),če je to OK preveri kok štroma dobiš na luč pri zalavfanem avtu.
aljo221
Prispevkov: 78
Pridružen: Ne maj 14, 2006 9:05 pm
Napisal/-a aljo221 Ne feb 01, 2015 5:31 pm
Ena čist neumestna, da nisi slučajno dal 24V žarnice not namesto 12V. Dooolgo nazaj sem se tud jaz zeznu in dal 24V not in je svetilo kot da bi mel sveče prižgane. Preveri
Đin
Prispevkov: 167
Napisal/-a Đin Ne feb 01, 2015 10:29 pm
Haha ne, so ta prave zarnice notri:)
In mislim da gorita samota kratki ko imam vkljucene kratke. Bom pa preveril za vsak slucaj.
Hja, ocitno bo potrebnega malenkost detektivskega dela. Micken mi nagaja vreme trenutno, ampak mislim da mi bo znesel... Hvala za nasvete!
A sicer mislite da ni slab akumulator oz. kaj hujsega? Mislite da je samo slaba masa?
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Po feb 02, 2015 5:08 pm
Kaj pa dolge, svetijo OK, ali tudi bolj slabo?
Đin
Prispevkov: 167
Napisal/-a Đin Po feb 02, 2015 7:07 pm
Svetjo bolje ja, sam tud niso ne vem kaj...
Dons se je sicer nehala prižigat lučka na armaturki. Očitno je pucanje pinov le pomagalo, sam čudn da s takšnim zamikom lol
Napisal/-a čare Po feb 02, 2015 7:10 pm
Si že pomeril z voltmetrom kok štroma dobiš na kabel kratke luči?
Đin
Prispevkov: 167
Napisal/-a Đin Po feb 02, 2015 7:42 pm
čare je napisal/-a:Si že pomeril z voltmetrom kok štroma dobiš na kabel kratke luči?
Not yet, preveč zaposlen bil danes + nimam voltmetra!:) Kolega mi ga jutri oz. v sredo prinese in bomo pogledal!
Sicer pa med tem bi lahko zrihtal plastiko od luči. A kdo mogoče ve kam bi nesel zbrusti oz. z'glancat luči?
Đin
Prispevkov: 167
Napisal/-a Đin Po feb 02, 2015 7:43 pm
A ja, kakšno pa je območje O.K. vrednosti toka?
Napisal/-a Fan Po feb 02, 2015 8:57 pm
Prigo jih spolira za 40€
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Po feb 02, 2015 9:04 pm
Toka ne boš mogel meriti, edino če imaš v ta namen ampermeter, ali pa če računaš. Ampak ti tega ne boš gledal, ker ni potrebe. Gledal boš napetost. Pri izklopljenem avtu, more kazat nekaj čez 12V odvisno od forme/napolnjenosti aku-ja.
Pri prižganem avtu, glede na letnik avta, predvidevam, da bo kazalo 13.8V, v kolikor je vse ok z alternatorjem. Če bo kazalo tudi več, tja do 14,4V, toliko boljše. Takšne meritve bi moral imet pri akumulatorju.
Pri lučeh, seveda morejo biti vžgane, bi moralo kazati malenkost manjšo napetost, kot je bilo merjeno pri akumulatorju.
Ko se bo iskala slaba masa, vsekakor odklopit akumulator. To pa zato, da boš lahko meril plus kabel, z maso v motornem delu. V motornem delu, je več teh mas ali ozemljitev. Prepoznaš jih tako, da je ena žička pritrijena na šasijo.
Da vidiš če je masa ok, z multimetron skleneš tokokrog in meriš upornost. Torej vsak kabel od multimetra, na različno maso dat. Na multimetru nastavit, da meri upornost. Vrednosti bi mogle biti 0,3-05 Ohm. Kar je več, še enkrat pogledat, če ste dober sklenili stik, če ne šrauf dol pa očistit, pa še 1x preverit.
Ko ste prepričani, da je masa vredu, sploh okrog žarnic, nato sledi kable preveriti. Z starostjo baker izgubi prevodnost oziroma se mu poviša notranja upornost in tudi, ker luči dosti toka vzamejo, so tudi lahko zaradi tega izgubili prevodnost. Karkoli z leti oslabi kabel, obremenjeni pa prej.
Priporočam prvo premeriti kable, kot so recimo za pozicijske luči in smernik, da dobite približno vrednost, s katero boste primerjali s kabli od luči. Merite tako, da vsak kabel posebi merite na multimetru, drug črn kabel od multimetra pa na maso.
Pa merite te kable ki so v ohišju luči, kakšne druge kable, zaradi različnih dolžin, bo kazalo druge vrednosti. Kabli ki so spredaj pri lučeh, so skoraj, če ne iste dolžine.
rs5
Prispevkov: 396
Pridružen: Če jul 19, 2012 8:01 am
Napisal/-a rs5 To feb 03, 2015 7:18 am
Če imaš luči z lečo ti pomaga samo menjava luči,tudi xsenon ne bo imel kaj bolji efekt :(
Đin
Prispevkov: 167
Napisal/-a Đin To feb 03, 2015 11:16 am
Scorp hvala za izcrpen odgovor! A mislis, da bi lahko za luci na hitro naredil novo maso? Tako bi lahko na hitro sprobal ce zato slabo svetijo... Ce bi svetile bolje z novo maso potem pomeni da je kriva ozemljitev in grem v lov za slabo maso. Ce pa z novo maso se zmeraj slabo sveti pa je kriva napetost. Kar pomeni da grem cekirat napetost od akuja do luci.
Kaj pravis?
Hvala
