no-body
Prispevkov: 248
Pridružen: Sr jan 11, 2012 6:50 am
ventilator hladilnika
Napisal/-a no-body To feb 24, 2015 12:48 pm
Mene pa zanima če paše ventilator kilerja od volvota s80 2.0 t5 motor na s80 2.5 tdi...Imam problem da prve stopnje ne vklopi oziroma enkrat jo zavrti drugič ne...Tudi takrat ko jo zavrti se ventilator vrti zelo počasi oziroma ga lahko ustaviš z enim prstom...Temperatura se začne dvigovati le pod hudo obremenitvijo...Ko se normalno pelješ temperatura pade v nekaj sekundah na normalno in tam tudi obstaneMed vožnjo drugače ni nobenih problemov ker je očitno dosti pretoka zraka skozi kiler..hvala za odg..
Re: ventilator hladilnika
Napisal/-a čare To feb 24, 2015 2:34 pm
Kakor gledam po katalogih inajo vsi S80 istega ampak pomoje ni problem v ventilatorju ampak releju prve stopnje.
no-body
Prispevkov: 248
Napisal/-a no-body Sr feb 25, 2015 1:04 pm
možno..tester je kazal da je prva stopnja ON, ventilator se pa ni vrtel...oziroma prvič se je vendar tako na easy da si ga lahko kamot ustavil, drugič se pa ni...mislim pa da se rele skriva v škatlici katera se nahaja na ventilatorju...Sem pa mnenja da če rele dela pač dela, vmesne možnosti ni...Da pač nima povezave z močjo vrtenja ventilatorja...Signal da naprej vendar ventilator se ne vrti oziroma zavrti kot je treba..Sumim da je sam ventilator oddelal svoje, mogoče se pa motim...
Nikola_Tesla
Prispevkov: 622
Napisal/-a Nikola_Tesla Sr feb 25, 2015 1:21 pm
Če z roko zavrtite ventilator gre gladko ali ga kaj blokira ?
Včasih "piknejo" drsni ležaji ker se zasušijo --> potrebno naoljiti.
grega983
Prispevkov: 1658
Kraj: Fram
Napisal/-a grega983 Sr feb 25, 2015 1:47 pm
Podri ventilator. Verjetno je samo eden od ležajev suh
no-body
Prispevkov: 248
Napisal/-a no-body Sr feb 25, 2015 1:50 pm
na roke gre čist kamot da se vrti
Napisal/-a Fan Sr feb 25, 2015 5:55 pm
Če se ne motim, je zraven ventilatorja tudi en kos elektronike .................... priklop na tester bi pokazal ali se splača popravljati ( micro rele in kondenzator ) ali ne.
Se je mogoče preverilo, kakšne vrednosti kaže senzor temperature motorja - ne optično na števcih, temveč s testerjem ?
no-body
Prispevkov: 248
Napisal/-a no-body Sr feb 25, 2015 6:11 pm
da...tester je kazal 105 stopinj ko je bil kazalec malo čez polovico..po tem sklepamo da senzor temperature deluje normalno
Napisal/-a Fan Sr feb 25, 2015 8:45 pm
Pri teh stopinjah bi moral ventilator delovati. Od mrzlega motorja bo potrebno spremljati senzor temperature, da se vidi ali nagaja senzor ali elektronika
no-body
Prispevkov: 248
Napisal/-a no-body Sr feb 25, 2015 10:47 pm
res je ker u Vadisu piše da se ventilator vklopi pri 102 stopinje
Po forumu brska: jure5j in 15 gostov
