blackey
Prispevkov: 107
Pridružen: Pe jan 23, 2015 8:15 pm
Passat TDI - par vprašanj
Napisal/-a blackey Po apr 27, 2015 9:09 am
Zdravo. Vozim passata b5 1.9 tdi, 115km PD motor. Ker si ga lastim krajši čas, ga še spoznavam, zato mam par vprašanj.
1. V kratkem bom moral naredit mali servis in me zanima katero olje je ok za ta motor, da ne vlijem notri "kar eno" olje, ker so baje ti motorji malo bolj občutljivi glede tega.
2. Ob zagonu hladnega motorja se mi pokadi bel dim. Samo trenutno, pihne mali oblak dima, nato vse ok. Drugače ne dimi nič. Berem da je to kar pogost pojav pri tdi motorjih in da se ni preveč za sekirat. Je to res?
3. Ko je hladen motor se mi ob dodajanju oz. spuščanju gasa sliši tako brenčanje, pihanje...težko opišem. Ampak ko se segreje tega zvoka ni več. Kaj bi bilo to? Turbina dvomim, ker ko je topel tega zvoka ni, oz. je samo tisti tipični zvok turbine. Avto gre drugače normalno.
blackey
Prispevkov: 107
Re: Passat TDI - par vprašanj
Napisal/-a blackey Če apr 30, 2015 9:26 am
Nobeden nič? :)
Mate
Prispevkov: 2013
Kraj: Dolsko
Napisal/-a Mate Če apr 30, 2015 10:29 am
1. Jaz sem imel 1.9 TDI PD motor s 115KM (koda AJM) v Golfu IV in sem uporabljal predpisano olje Aral 5W-40 po specifikaciji 505.01 za PD motorje. Po 250kkm je avto pokuril 2-3dl olja na servisni interval - malo pod 15kkm.
2. Čisto bel dim je ponavadi od vode, če ga je malo je lahko tudi posledica izgorenega olja. Če avto olja in vode ne pije in je to edini problem, ne vem, če je smiselno karkoli delat. Naj pa to pove kdo, ki ima več znanja.
3. Turbina se ob hladnem motorju lahko oglaša drugače, ker se maže z bolj gostim oljem. Sicer pa nimam ideje, kaj bi lahko bilo.
blackey
Prispevkov: 107
Napisal/-a blackey Če apr 30, 2015 2:09 pm
Moj je isto AJM...in ravno Aral olje sem imel na gledano, bom kar nabavil. Za dim sem pa jst isto posumil, ampak vode ne pije, nivo je isti odkar ga imam...cca 3000km. Olja je tudi isto, nič nisem dolival...tako da je po mojem nekaj drugega. Ampak teorij je ogromno :) Zanima me dejansko informativno, ker odpirat ga zaradi tega ne grem, dokler gre čisto normalno. Sam do zadnjega ni dobro furat, da potem kje počakam, čeprav se verjetno obremenjujem za brezveze.
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 Če apr 30, 2015 2:16 pm
Moj pije olje in sicer pol litra na 15 jurjev oziroma še raje toliko, da se včasih vžge oranžna lučka. Zato imam vedno v prtljažniku nekaj olja s sabo.
Olje uporabljam predpisano Aral, ob zagonu se vedno pokadi, sicer ne vem, če je bel, ker je črn, slišati pa ni nobenih posebnih zvokov. ali pa sem že navajen nanje - v bistvu se zdi, da je to trpežen motor, turbine pa načeloma naj ne bi slišal, saj je motor dovolj glasen.
blackey
Prispevkov: 107
Napisal/-a blackey Če apr 30, 2015 2:50 pm
Tekočine spremljam redno, ko še ne poznam avta in njegovih "muh" še pa tolko bolj. Dim pa ni čisto bel, pač bolj na belo vleče kot na črno. Sej tak grozno ni, sam če gledaš v stransko ogledalo vidiš da malo puhne ob vžigu. Ni to zdej dimna zavesa. Pa še to odvisno od dneva... včasih pokadi, kak dan pa nič. Verjetno je tole bolj moja paranoja, ker mamo doma še enega dizla - HDI in tega tam nisem navajen.
Turbine pa v kabino ni slišat ne, tut če ga krepko pohodim pri odprtih šipah. Če pa stoji na mestu pa imaš havbo dvignjeno in poslušaš ko nekdo dodaja gas jo pa slišiš, kar je logično. Nov pa tudi ni :D Samo ob mrzlem je pa res zanimiv zvok zraven...
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Če apr 30, 2015 5:10 pm
Pred časom sem imel takega passata, sicer je bil motor ATJ (če se ne motim) in pa 6 prestav :vrum
Olje gre noter ARAL NEW high tronic, ali pa kaj drugega kar ustreza VW 505.01 normi.
blackey
Prispevkov: 107
Napisal/-a blackey Če apr 30, 2015 10:17 pm
Pa so res tak občutljivi glede olja? v čem je fora? Mislim probal rajši nebom, sam zanima me...
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 Pe maj 01, 2015 9:40 am
blackey je napisal/-a:Pa so res tak občutljivi glede olja? v čem je fora? Mislim probal rajši nebom, sam zanima me...
Verjetno je standard tam z razlogom. Olje pa, nazadnje ko sem menjal, Aral, skupaj s filtrom, če je bilo vse skupaj cca 30 EUR (menjal sam). Olje res ni nek faktor, da bi imelo smisel z njim špekulirati in šparati.,
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo Ne maj 03, 2015 8:45 pm
Olje 505.01 ima notri dodatke zaradi motorja, ker dela pod povečanim pritiskom in to velja za vse pumpe düse motorje.
Največkrat se toči notri Aral Hightronic ali pa Castrol Edge. Nekateri motorji imajo raje Arala, nekateri Castrola, ni neke zakonitosti.
Piše sicer da ga gre noter 4,5 litra, v praksi je to 4L pa en štamperle.
Za ostalo napisano se ne sekiraj, je čisto normalno za te motorje.
cobra11mt
Prispevkov: 35
Pridružen: Če jan 09, 2014 5:57 pm
Napisal/-a cobra11mt Po maj 04, 2015 3:27 pm
1. Aral Hihgtronic
2. Res je.
A day you didn't learn something new is a wasted day!
S8 rezervni deli
LED žarnice
blackey
Prispevkov: 107
Napisal/-a blackey So maj 09, 2015 6:34 am
Hvala vsem za odgovore... smo ta teden zamenjali olje in vse filtre.
Po forumu brska: jure5j in 14 gostov
