milko28
Prispevkov: 4
Pridružen: Pe maj 22, 2015 1:35 pm
Ford fiesta 1.3 bel dim pri visoki hitrosti
Napisal/-a milko28 Pe maj 22, 2015 1:44 pm
imam ford fiesto l.98 1.3. in mi pri visoki hitrosti prične kaditi. Bel dim iz izpuha. Se pravi nad 120km/h. To se mi je zgodilo že trikrat. Dolil sem malo hladilne tekočine ker ni bilo na max. in mi še vedno kadi. To se ne dogaja če peljem pod 120km/h. Opazil sem tudi da ima avto nek škrgajoč zvok, kakor da bi bil izpuh načet vendar ni.
Kdo kaj ve kaj bi to lahko bilo? Je možno da so tesnila, ker je v enem momentu bilo manj hladilne tekočine ter se je le ta lahko zmešala z oljem ,.. al je šel motor v banano? Turbine seveda ni.
Re: Ford fiesta 1.3 bel dim pri visoki hitrosti
Napisal/-a esem Pe maj 22, 2015 1:58 pm
Zelo verjetno je res tesnilo glave in ko bo kar naenkrat prebilo do konca, bo ribato
milko28
Prispevkov: 4
Napisal/-a milko28 Pe maj 22, 2015 2:21 pm
Aha, hvala, grem v ponedeljek h mehaniku.
kemykos
Prispevkov: 163
Pridružen: To jan 29, 2013 12:31 pm
Napisal/-a kemykos Pe maj 22, 2015 4:06 pm
milko28 je napisal/-a:Aha, hvala, grem v ponedeljek h mehaniku.
Super si se odločil :) :P
Napisal/-a Fan Pe maj 22, 2015 5:04 pm
Počasi se poslavlja tesnilo motorne glave, lahko pa je počena glava .................. vsekakor se pred podiranjem izplača opraviti test tesnosti ................ da se lahko postavi okvirno ceno popravila.
milko28
Prispevkov: 4
Napisal/-a milko28 So maj 23, 2015 9:18 am
mhja, je reku mehanik da v kolikor je tesnilo motorja, da je to kar precejšen strošek in da glede na to koliko je avto vreden ne ve če se to sploh splača,.. popravljat vse skupaj.
Je imel kdo izkušnje z popravilom le tega? Mogoče kdo ve približno koliko bi bil ta strošek?
MrMatic
Prispevkov: 64
Pridružen: Po jan 02, 2006 2:53 pm
Kraj: Fabrka
Napisal/-a MrMatic So maj 23, 2015 9:58 am
Menjava tesila in brusenje glave pride okoli 200€. Verjetno se res ne splača, glede na to koliko je avto vreden.
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Kraj: daleč še iz Vrhnike
Napisal/-a ojnica So maj 23, 2015 8:55 pm
Čas bo za drug avto. Vrjetno imaš ketno pri tem avtu.
AssKicker
Prispevkov: 642
Napisal/-a AssKicker Ne maj 24, 2015 8:10 pm
Pri tem vozilu je enostavno zamenjati tesnilo glave, ker ima odmično gred v bloku, nad ventili pa klavir, torej se ni treba zajebavati z fazo. Glava je pa iz gusa, ki je pa tudi trpežna, in nevrjamem, da bi počila.. :)
Napisal/-a Fan Ne maj 24, 2015 10:27 pm
Sicer ne vem zakaj je problem spraviti motor v "Fazo", vendar če tega ne znate ali vam dela probleme, bo tudi sestavljanje/nastavitev problematična, pa čeprav ima odmično v bloku.
Samo tesnilo motorne glave ni nikoli predstavljal velik strošek, večji del stroška se pridobi z deli, ki jih je potrebno menjati, pri omenjenem servisu.
Napisal/-a lisko Ne maj 24, 2015 10:38 pm
Fan je napisal/-a:Sicer ne vem zakaj je problem spraviti motor v "Fazo", vendar če tega ne znate ali vam dela probleme, bo tudi sestavljanje/nastavitev problematična, pa čeprav ima odmično v bloku.
Ponavadi je vedno s fazo problem ker rabiš kako orodje...malo znanja in podobno.
Motor je klasika kot R5 recimo. Kje sem ob prebitju tesnila kupil samo omenjeno tesnilo...odšravfal samo kar je potrebno za to, da se glava vzame dol....menjal tesnilo ( brez brušenja brez vsega) in sestavil skupaj nazaj...nalil svežo olje ter vodo v hladilni sistem.....do zime nardil mal več ko 15 tisoč km in jo nato odpelu na odpad...
Strošek pičlih 28 eur in 4 ure dela :D
Napisal/-a Fan Po maj 25, 2015 12:05 am
Ja, v koliko se dela za sebe ........................
Drugače se pa uredi glavo, novi vijaki glave, tesnila zgornjega dela motorja, olje, čistilci, antifriz ....................... pa vse skupaj nanese
