crazyivan
Prispevkov: 23
Pridružen: Sr jan 21, 2015 7:48 pm
Bi-xenon passat c3 b6
Napisal/-a crazyivan Sr jun 17, 2015 10:08 pm
Pozdravljeni :)
Sem lastnik vozila Passat 2.0 tdi highline 10/2006. na vozilu imam bi-xenon adaptivne žaromete, sedaj pa mi je na desnem žarometu okvarila žarnica za dolge luči (oz. sklepam da je žarnica saj mi dolga luč dela le na levi strani). sedaj pa me zanima če je kakšen VW mojster ki je to že menjal in ve kako se to dela in kakšen je strošek (ne na uradnem servisu, tam je okoli 200€), in kakšne žarnice so notri (H7 ?) ? in koliko stane žarnica če kupim ponaredek ? oz kakšna je najboljša rešitev?
Res bi bil zelo zelo hvaležen če bi mi kdo pomagal oz. dal kakršen koli nasvet oziroma informacijo kako pa kaj :)
Crazyivan
RedBaron
Prispevkov: 2272
Re: Bi-xenon passat c3 b6
Napisal/-a RedBaron Če jun 18, 2015 6:12 am
če so res bi-xenon, potem imaš eno žarnico za dolgo in kratko luč. In v tem primeru ni žarnica v okvari, ampak mehanizem ki premika lečo ali zaslonko.
Če pa imaš xenon, potem pa je verejtno šla žarnica, ampak dvomim, ker okvaro žarnice bi ti passat C3 javil!!
EX-B
Prispevkov: 1110
Napisal/-a EX-B Če jun 18, 2015 3:36 pm
Kolikor gledam je na Passatu B6 samo bixenon, ni navadne xenon variante, kar pomeni da sta dolga in kratka luc iz istega projektorja (ista zarnica), premika se samo zaslonka. Torej ce ti dela kratka luc, dolga pa ne, potem je problem v zaslonki ali mehanizmu premika. Bi blo treba pogledat kaj je slo, ali solenoid ki premika zaslonko ne dobi stroma za premaknit zaslonko, ali je dejansko solenoid ali pa mehanizem zaribal, nekaj moznosti je za pogledat..
RedBaron je napisal/-a:.. mehanizem ki premika lečo ali zaslonko..
Leca je vedno pri miru, premika se samo zaslonka ;)
Lp. Grega, DipLab.si
ven0m
Prispevkov: 1324
Napisal/-a ven0m Pe jun 19, 2015 12:55 am
EX-B je napisal/-a:
Avtor je napisal, da ima Adaptiven bi-xenon - tu se premika tudi leča levo in desno, ter zaslonka, ki prekrije zgornjo polovico svetlobnega snopa za kratke luči in se odmakne, ko vklopiš dolge.
Kot so možje rekli, imaš eno žarnico in pred njo je zaslonka, ki ti je zaštekala ali pa ne deluje.
Jeremy Clarkson: "So when you were saying that it won’t slide, what you meant was, ‘I can’t slide it.’“
James May: "Yes."
ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
Napisal/-a ESX Pe jun 19, 2015 6:22 am
RedBaron je napisal/-a:če so res bi-xenon, potem imaš eno žarnico za dolgo in kratko luč. In v tem primeru ni žarnica v okvari, ampak mehanizem ki premika lečo ali zaslonko.
+1
avto na tester pa se vidi kaj je zanič
Napisal/-a pskoda Pe jun 19, 2015 7:46 am
Po vsej verjetnosti je problem zaslonka in je crknil solenoid oz tuljava po slovensko
ps.: leči nista problem, če se mu v ovinek (levi in desni) premikata in ko zažene motor morata leči iti dol, narazen in nazaj nato gor na pozicijo, ki jo zazna stikalo na zadnji premi
EX-B
Prispevkov: 1110
Napisal/-a EX-B Pe jun 19, 2015 2:58 pm
ven0m je napisal/-a:
EX-B je napisal/-a:
Hehe, sicer sem mislil premikanje lece samo v povezavi z kratko/dolgo lucjo, ampak ja, imas prav :) Ceprav tehnically se se vedno ne premika samo leca, ampak celoten projektor :P
ven0m
Prispevkov: 1324
Napisal/-a ven0m So jun 20, 2015 8:38 am
EX-B je napisal/-a:
EX-B je napisal/-a:
Potejto potato :D
James May: "Yes."
crazyivan
Prispevkov: 23
Napisal/-a crazyivan To jun 23, 2015 8:09 pm
hvala vam za odgovor in nasvete :) bom pelju avto na tester in da se vidi kaj je fuč :)
