burek66
Prispevkov: 113
Pridružen: Sr jul 30, 2003 11:53 am
Touran 1,9 TDI: Magnetni ventil
Napisal/-a burek66 Po avg 03, 2015 9:39 am
Imam tourana 1,9TDI z BXE motorjem, ki zamuka ob ugašanju.
Servis pravi, da ta ropot oz. mukanje povzroča "magnetni ventili, ki krmili EGR in turbino".
Zamenjava tega ventila naj bi bila cca 260 EUR z delom.
A kdo točno ve kakšen ventil je to in če se ga kje ceneje zamenjat?
yashica
Prispevkov: 2362
Re: Touran 1,9 TDI nagnetni ventil
Napisal/-a yashica Po avg 03, 2015 10:30 am
Išči ventil N75.
1992 Fiat Uno 60 SX
1991 Citroen ZX 1,6i Aura
Napisal/-a pskoda Po avg 03, 2015 11:23 am
Za zamenjavo ventila N75 ne more biti tako drago. Jaz mislim, da je mislil aktuator ki je dražji in težje zamenjat
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Po avg 03, 2015 11:27 am
Da ni slučajno loputa pred EGR-om v okvari, tista je krivec za grdo ugašanje - avto strese ko ga ugasneš. Cena tega je pa tam okoli 300€, ja.
yashica
Prispevkov: 2362
Napisal/-a yashica Po avg 03, 2015 11:32 am
Omenja samo "mukanje" ob ugašanju...
1992 Fiat Uno 60 SX
Napisal/-a pskoda Po avg 03, 2015 11:35 am
Loputa za zrak je lahko tudi krivec za grdo ugašanje. Samo on ima problem z mukanjem ne stresenjem pri ugašanju motorja.
Pri teh motorjih je ponavadi problem vsaj kolikor jaz vem ventil N75 samo 260eur za ventil in zamenjavo, ki je enostavna mi ne diši preveč na ta ventil
burek66
Prispevkov: 113
Re: Touran 1,9 TDI magnetni ventil
Napisal/-a burek66 Po avg 03, 2015 12:07 pm
Se opravičujem za napako v naslovu, gre seveda za magnetni ventil.
Za kakšen ventil točno gre mi na servisu niso povedali. Cena je verjetno visoka zaradi tega, ker so pooblaščen servis.
Bom poklical svetovalca, da mi pove za kateri ventil točno gre.
Re: Touran 1,9 TDI: Magnetni ventil
Napisal/-a Fan Po avg 03, 2015 12:12 pm
Če gre za N75:
je cena res previsoka..................
Zanimivo bi bilo videti kaj pokaže tester ( N75, G31................. )
jure5j
Prispevkov: 158
Pridružen: Pe maj 18, 2007 9:57 am
burek66
Prispevkov: 113
Napisal/-a burek66 Sr avg 05, 2015 7:34 am
Najprej moram zvedet kateri ventil je za zamenjat. Vse te cene mi drugače nič ne pomenijo.
burek66
Prispevkov: 113
Re: Touran 1,9 TDI: Magnetni ventil -N75
Napisal/-a burek66 Če avg 06, 2015 7:18 am
Gre za ventil N75.
Napisal/-a abbe Če avg 06, 2015 9:04 pm
a je kdo pomislu da ma vse ventile v skupnem ohišju in se ne da posebej zamenjat amapk le v kompletu.
in potem je cena 260 popolnoma realna..
burek66
Prispevkov: 113
Napisal/-a burek66 So avg 08, 2015 2:42 pm
Hm, jaz se ne spoznam na zadeve. Torej se pri touranu letnik 2008 motor BXE ne da zamenjati samo N75 ventila?
jure5j
Prispevkov: 158
Napisal/-a jure5j So avg 08, 2015 6:06 pm
Ima abbe kar prav.Vse je v škatli.(Iz TDIclub foruma-For those that don't know, this box contains ALL the vacuum solenoids and converters (N18, N75, etc. equivalents).Pa drago je ko p****ca oops
http://www.partscats.info/volkswagen/en ... id=2772712
yashica
Prispevkov: 2362
Napisal/-a yashica So avg 08, 2015 6:31 pm
Izgleda, da bo res tako. Iz servisnih navodil za BKC, BXE motor:
Component parts of the valve block are:
-Changeover valve for radiator of exhaust gas recirculation -N345
-Exhaust gas return valve -N18
-Solenoid valve for charge pressure control -N75
1992 Fiat Uno 60 SX
Napisal/-a abbe So avg 08, 2015 9:35 pm
seveda mam prav,a je kdo podvomu v to? :D :D
burek66
Prispevkov: 113
Napisal/-a burek66 Po avg 10, 2015 10:24 am
No potem mi je jasno zakaj je taka cena.
Hvala.
luxxx7
Prispevkov: 559
Napisal/-a luxxx7 So jul 01, 2017 2:20 pm
Najbrž imam podoben primer na Passatu 1.9 TDI, oznaka motorja: BXE. Namreč to ohišje magnetnega ventila z šestimi priključki vibrira in oddaja čudne zvoke (na posnetku je identični primer mojemu). Se mora to menjati in kakšne so posledice, če se ne menja?
https://www.youtube.com/watch?v=Yz5NhwAjV1E
Kataloška oznaka tega magnetnega ventila: 3C0 906 625 A
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 19 gostov
