evilfury
Prispevkov: 870
katalizator focus st
Napisal/-a evilfury Pe sep 18, 2015 8:39 pm
Na focus st letnik 2009 in 100k prevoženih je mehanik ugotovil, da naj bi bil sesut katalizator. Potolkel je po njem in se je res nekaj slišalo...
Potem sem odšel na tehnični pregled pa je reku da ni nobenih odstopanj v zvezi s plini. Sam a ni tko da tud če je katalizator "sesut" so plini ok?
Sprašujem zato, ker me skrbi za turbino....
Tilen18
Prispevkov: 394
Re: katalizator focus st
Napisal/-a Tilen18 Pe sep 18, 2015 8:47 pm
če si iz štajerskega konca, se obrni na Dr. izpuh, mojster vse mojstrov, opravi delo kot treba za zelo pošteno ceno
http://www.dr-izpuh.si/
evilfury
Prispevkov: 870
Napisal/-a evilfury Pe sep 18, 2015 8:50 pm
Iz gorenjske sem. Katerega tam priporočate?
Napisal/-a pskoda Pe sep 18, 2015 9:08 pm
Če so ok plini potem ga odmontiraj zbi do konca ven in montiraj ohišje nazaj
evilfury
Prispevkov: 870
Napisal/-a evilfury Pe sep 18, 2015 9:10 pm
Ja sam potem pa na tehničnmu ne bo ok...
Napisal/-a čare Pe sep 18, 2015 9:12 pm
In kaj naj bi turbini naredil sesut katalizator??Če bi bil sesut plini ne bi bili OK!
evilfury
Prispevkov: 870
Napisal/-a evilfury Pe sep 18, 2015 9:14 pm
Potem mi je mehanik lagal. Un je rekel da lahk turbino stali...
Sej pravim zato pa raje vprašam vse naokoli, da izvem mnenja...
Napisal/-a čare Pe sep 18, 2015 9:39 pm
Staljene ma on možgane.
Napisal/-a pskoda Pe sep 18, 2015 10:23 pm
Jaz sem pri oplu 1.6 T ven zbil kat takoj za turbino že skoraj pri novem avtu (imel je cca 15kkm) potem naprej je bil še eden tega sem pustil pri miru in pri 4 letu ko je treba it na tehnični sem ga naredil brez problema in tudi nobena lučka ni svetila pri zbitem katu
Osebno bi ga 100% vn zbil, ker je itak zanič in če se ne bo nič šajnalo v števcih potem je ok in tudi čez tehničnega bo šlo v nasprotnem primeru bi kupil drugega bolj odprtega.
S tem boš olajšal oz zboljšal pretok plinov in to je samo plus
ps.: mehanik prav razmišlja iz njegove strani iz tvoje pa ...
Zadnjič spremenil pskoda, dne Pe sep 18, 2015 10:29 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
AssKicker
Prispevkov: 642
Napisal/-a AssKicker Pe sep 18, 2015 10:28 pm
Vsak dan izvem nekaj novega.., če pri dizlu daš dpf stran, moraš obvezno namesto dpf-ja dati neko cev z manjšim premerom, oziroma spremeniti mapo, da izpuh do turbine ohrani ustrezen povratni tlak.. Pri bencinarjih pa ne :ue Čeprav je katalizator tudi neke vrste upor pri izpuhu..
evilfury
Prispevkov: 870
Napisal/-a evilfury Pe sep 18, 2015 10:30 pm
ta avto ima lambdo sondo v katalizatorju
ce bom menjal bom itak dal neki bol odprtega
sam zakaj bi menjal ce naj bi bil ok, ker so plini tud ok.
Napisal/-a abbe Pe sep 18, 2015 10:36 pm
AssKicker je napisal/-a:Vsak dan izvem nekaj novega.., če pri dizlu daš dpf stran, moraš obvezno namesto dpf-ja dati neko cev z manjšim premerom, oziroma spremeniti mapo, da izpuh do turbine ohrani ustrezen povratni tlak.. Pri bencinarjih pa ne :ue Čeprav je katalizator tudi neke vrste upor pri izpuhu..
zato ker majo dizli variabilno regulacjo turbine in se je ne da (oz zlo tezko) regulirat brez upora, pri bencinarju je pa regulacija izvedena z wastegate in ni potrebe po zastojnem tlaku za regulacijo.
to kar je pa mehanik reku da se lahko stali turbo,pa tut ni zlo daleč od resnice..neglede na to kar piše čare..
evilfury
Prispevkov: 870
Napisal/-a evilfury Pe sep 18, 2015 10:39 pm
a so plini lahko vredu tudi ce je kat sesut?
Napisal/-a abbe Pe sep 18, 2015 10:45 pm
ne.
če maš samo en katalizator potem padeš na plinih definitivno če si brez katalizatorja,
pa še lučka za motor bi ti svetla...
evilfury
Prispevkov: 870
Napisal/-a evilfury So sep 19, 2015 9:04 am
en mal me skrbi, ker ko je potolkel po katalizatorju se je neki slisal...
sam ni pa nobenih luck na armatur pa plini so ok sodec po tehnicnmu
Napisal/-a čare So sep 19, 2015 10:00 am
abbe je napisal/-a:
Čudno da jo meni regulira že nekih 130000 km brez problema,pa še čuda drugim ki so brez katalizatorja....
Napisal/-a pskoda So sep 19, 2015 12:36 pm
Pri oplu sem imel 2 kat-a in sem brez problema naredil tehnični samo z 1-nim. Focus nima 2 kat-a enega takoj za turbino drugega nekje na sredini avta oz izpuhu?
Saj dizli tudi imajo actuator
evilfury
Prispevkov: 870
Napisal/-a evilfury So sep 19, 2015 1:51 pm
focus st ima en katalizator pa lambdo sondo v sredini
valvoline
Prispevkov: 616
Napisal/-a valvoline So sep 19, 2015 4:32 pm
Mogoce se cuje-ropoce zascitna plocevina pod/nad katalizatorjem (ce jo ima). V tem primeru zascitno plocevino odstrani in bo ziher boljs. Zelo pogosta napaka.
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Kraj: daleč še iz Vrhnike
Napisal/-a ojnica So sep 19, 2015 6:52 pm
Pust kot je, če boš odstranil satje ne boš tehničnega naredil in lučka za motor bo svetla.
