focusguy
Prispevkov: 3
Pridružen: Ne sep 27, 2015 5:47 pm
Ford Focus, oranžna špirala, ne vžge
Napisal/-a focusguy Ne sep 27, 2015 5:49 pm
par let nazaj smo kupili rabljenega Ford Focusa 1.8 tDCI, 85kW/116PS, letnik 2002 in ima prevoženih 230 000km.
Čeprav je že star smo bili z njim v teh parih letih uporabe zadovoljni; prijetna vožnja, spodobna moč, majhna poraba,...
Nekaj časa po nakupu, pa se je začela prižigati oranžna špirala na armaturni plošči in v tistem trenutku je avto izgubil 1/3 svoje moči.
Ko si ga ugasnil in spet prižgal, si lahko normalno nadaljeval z vožnjo...avto smo odpeljali na pregled na računalnik, kjer so ga resetirali,
kakšne napake pa niso odkrili, razen enkrat, šlo se je nekaj glede dovoda goriva. V času odkar ga imamo smo ga tako na cca. pol leta vozili na resetiranje,
saj je po nekem času spet začela na momente utripati lučka.
Sedaj pa se je zgodilo naslednje, ker smo avto vozili ''otroci'' pri hiši, smo vedeli, da je potrebno avto ugasniti in še enkrat prižgati, ko se pojavi lučka...Nazadnje pa ga je v službo vozil oče, ki pa tega še ni doživel in ni vedel kako mora ravnati v tem primeru, tako, da se mu je prižgala špirala in spet je avto izgubil 1/3 moči, ker pa se je oče ustrašil, da avto sploh ne bo več vžgal, če ga ugasne, je pot nadaljeval z utripajočo špiralo in naredil še 8km, da je prispel do službe. Nato je avto ugasnil in ga tam spet prižgal, špirala pa je ŠE vedno utripala. Ko se je po cca. 10urah vrnil iz službe na parkirišče, je prižgal avto in špirala je še vedno utripala, zato ga je ugasnil in SPET prižgal, tokrat pa se je iz auspuha valil MODER dim, ko je bil avto v prostem teku, špirala je še vedno utripala. Še parkrat ga je prižgal in ugasnil, recimo da vse skupaj 4x, vendar so bile težave še vedno enake, torej špirala in dim (to se je dogajalo v obdobju ene ure), ko pa ga je nazadnje probal spet prižgati, pa avto ni več zalaufal, tako, da avto že nekaj dni avto stoji, oče je vzel ven turbino, je misli, da bi bilo kaj na tem, vendar je bila v redu. Ker nam je avto dobro služil in smo bili z njim zadovoljni, bi ga radi spravili nazaj k življenju :D, tako, da če ima kdorkoli kakršenkoli koristen predlog ali izkušnjo, prosim na dan z besedo. :) Hvala :)
Re: Ford Focus, oranžna špirala, ne vžge
Napisal/-a Fan Po sep 28, 2015 10:40 am
Pa se je v vsem tem času, ko je gorela opozorilna lučka, mogoče kdo spolnil in vozilo priklopil na tester?? Sama opozorilna lučka se lahko prižge zaradi različnih okvar ........................... tako banalnih ( odpoved svečke ), kot tudi večjih dražjih okvar.
Napisal/-a abbe Po sep 28, 2015 2:12 pm
Fan je napisal/-a:Pa se je v vsem tem času, ko je gorela opozorilna lučka, mogoče kdo spolnil in vozilo priklopil na tester?? Sama opozorilna lučka se lahko prižge zaradi različnih okvar ........................... tako banalnih ( odpoved svečke ), kot tudi večjih dražjih okvar.
seveda ne ker so vedno le resetiral napako,ker noben nebi rad vlagal v avto,ker itak on spet dobro gre ko ga ponovno prižgeš :roll: :roll:
to da ne kaže nobene napake pametne na testerju je spet laž in nekih ust. a nakapa za tlak goriva tebi ni pomembna?
AssKicker
Prispevkov: 642
Napisal/-a AssKicker Po sep 28, 2015 7:41 pm
Pomeri kompresijo, tista napaka na vodu goriva je vrjetno pomenila slabe injektorje, in ti je kakšen injektor veselo lulal po batu, katerega je pa potem visoka temperatura stalila. To je sicer vrjetno najslabši primer, ampak možno je pa.
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo To sep 29, 2015 6:17 am
AssKicker je napisal/-a:Pomeri kompresijo, tista napaka na vodu goriva je vrjetno pomenila slabe injektorje, in ti je kakšen injektor veselo lulal po batu, katerega je pa potem visoka temperatura stalila. To je sicer vrjetno najslabši primer, ampak možno je pa.
Ne bi se čudil, če bi bilo res kaj od tega.
Moj predlog pri tem je, da se zbrcaš v rit in avto odšlepaš k enemu spodobnemu mehaniku, ki ti ga bo spravil v red. Samo bojo šli €€€ za tale podvig. Koliko pa, je pa težko rečt, ker ste se heroji en lep čas vozli z zjebanim vbrizgom...
focusguy
Prispevkov: 3
Napisal/-a focusguy To sep 29, 2015 10:50 am
A niti eden ni prebral kar sem napisala?? Oziroma ste zelo površno prebrali, avto smo peljali na priklop na računalnik-kar je tester ane in ko je bila jasna napaka SMO JO odpravili, vendar pa to ni bilo dovolj, spet je čez nekaj časa začela utripati lučka npr. čez pol leta. Napaka pa je bila neznana. Seveda smo skrbeli za avto kot se zagre, vendar še sami avtomehaniki niso vedeli kaj še storiti, zato sprašujem, če ima kdo izkušnje iz prve roke, saj sem že slišala veliko primerov pri Focusih z enako težavo, le, da nekako tudi oni niso našli nekega vzroka oz. je bila rešitev le resetiranje računalnika, ker naj bi se sesul...
Napisal/-a Fan To sep 29, 2015 11:25 am
Najprej potrebujete nekoga, ki zna uporabljati tester/glavo. Če je preklapljalo v servisni način delovanja, se lahko s testerjem pogleda v kakšnih pogojih se je to zgodilo . Torej se ve pot do napake...........................
Opozorilna lučka se prižge , ker je računalnik v vozilu zaznal napako/motnjo, ki jo sam ne more odpraviti/korigirati ( + - 25% ). Napako/motnjo je shranil v obliki kode, za voznika pa prižgal opozorilno lučko - obisk servisa. Rešitev ni resetiranje/brisanje................................... rešitev bi bila, da se napako/motnjo odpravi - kar pa v vašem primeru ni bilo tako.
focusguy
Prispevkov: 3
Napisal/-a focusguy To sep 29, 2015 11:39 am
Fan je napisal/-a:Najprej potrebujete nekoga, ki zna uporabljati tester/glavo. Če je preklapljalo v servisni način delovanja, se lahko s testerjem pogleda v kakšnih pogojih se je to zgodilo . Torej se ve pot do napake...........................
Avto peljem k 4 različnim avtomehanikom in rečem, tak pa tak je problem poglejte in popravite. Se vrnem nazaj, smo naredili kar je bilo potrebno. Plačam, grem. Stvar pa se ponavlja in kaj naj zdaj?? Pametnjakoviči...
Napisal/-a Fan To sep 29, 2015 12:43 pm
Ena od opcij je: reklamirati storitev, ki ste jo plačali - račun je garancija........................
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo To sep 29, 2015 5:57 pm
Druga opcija pa je, da se gre k mehaniku, ki ima tester za ta avto in ki zna razbrati pomen kode napake. Sicer pa, glede na to, da imam testerje za te avte s točno takim motorjem v malem prstu, sem lahko pametnjakovič in lahko pribijem le to, da v kolikor se je tester povezal z ECU-jem, je tudi pokazal napako v obliki kode. Potem je le problem v mehaniku, ki ne zna razvozlati pomena kode niti kje bi se prijel posla. Če bi vedel za kaj se gre, bi avto od prve uštimal.
Napisal/-a abbe To sep 29, 2015 9:59 pm
focusguy je napisal/-a:
pametnjakovič si zj ti.
ker maš ti stroške ne mi.
pa glede na prvi post zlo dvomim da si jim rekel popravite kar je treba.ampak si reku a se da lučko ugasnt da ne svet...
sj si lepo napisal da si avto vozil resetirat,ne popravit,tko da...
zj pa maš kar maš.
lahko samo upaš da je kakšna malenkost in boš prišel poceni skoz...
girlygirl
Prispevkov: 6
Pridružen: Če okt 08, 2015 4:53 pm
Napisal/-a girlygirl Če okt 08, 2015 5:18 pm
abbe je napisal/-a:
zj pa maš kar maš.
ne bkli
