jony
Prispevkov: 441
Pridružen: Po sep 20, 2004 9:04 pm
megane 2008 gretje & števec za temperaturo
Napisal/-a jony To dec 15, 2015 7:22 am
Imam megana 2. generacije 1.5 Dci 106 km letnik 2008, 213000 km prevoženih. Začelo se mi je dogajat, da zjutraj ni delalo gretje cca 20 km, števec za temperaturo vode je nihal od min do max, čez nekaj minut se je ustalil na delovni temperaturi in gretje je začelo normalno greti.
Mehanik mi je zamenjal termostat, gretje začne delati po parih kilometrih, ko pa pride voda na delavno temperaturo, začne števec spet nihati, posledično ne dela gretje, čez par minut se števec ustali na del. temperaturi, gretje začne normalno delati.
Kaj bi bil še lahko problem?
Re: megane 2008 gretje & števec za temperaturo
Napisal/-a abbe To dec 15, 2015 8:48 am
Zamenjaj tipalo temperature pa bo vse ok, če imaš avtomatsko klimo
jony
Prispevkov: 441
Napisal/-a jony To dec 15, 2015 9:04 am
Ja imam avtomatsko klimo. Kje pa je to tipalo? A ima tipalo temperature kaj veze z temperaturo vode?
Napisal/-a abbe To dec 15, 2015 10:46 am
mal sm se nejasno izrazil.
zamenja naj se tipalo temperature hldilnega sredstva (hladilne tekočine/vode).
to je ta ki ti niha ko se avto ogreje...
če ti števec hitro niha pomeni da je napaka v tipalu/senzorju ali a kje v kablaži v kar dvomim
jony
Prispevkov: 441
Napisal/-a jony To dec 15, 2015 7:06 pm
Mehanik pravi da je zraven termostata zamenjal tudi tipalo (ker pride v kompletu?). Pravi, da je samo še ena opcija in sicer tesnilo na glavi :(
Pravi, da je potrebno menjat tesnilo, ravnat glavo, da so ponavadi so tudi obrabljeni dročniki...
jony
Prispevkov: 441
Napisal/-a jony To dec 15, 2015 7:49 pm
pozabu povedat, števec za temperaturo niha, ko avto še ni ogret, ko je motor ogret ostane cager na miru.
Napisal/-a Fan Sr dec 16, 2015 2:32 am
Se je preverilo s testerjem kakšne podatke pošilja senzor temperature. Po opisu bi bil lahko zanič ............................
jony
Prispevkov: 441
Napisal/-a jony Sr dec 16, 2015 8:08 am
Bom peljal še na tester, še eno vprašanje:
V sistemu imam zelen antifriz. Ker ga je bilo kao preveč, sem odprl posodo (je bil mrzel sistem) in je ven steku. Danes zjutraj pogledam, ga je pa premal, očitno je bil zrak noter. Imam doma en nov antifriz Petrol -40 G12+ roza-rdeče barve. A lahko tega dolijem noter?
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Sr dec 16, 2015 8:38 am
jony
Prispevkov: 441
Napisal/-a jony Sr dec 16, 2015 8:45 am
Je potem bolj ziher, da dolijem raje 3 dl vode noter?
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Sr dec 16, 2015 9:02 am
Preveč se ubadaš s svojim avtomobilom.
Najbolj ziher je, da dotočiš takega, kot ga že imaš notri (in kvalitetno odzračiš sistem, če je to res bil vzrok).
Vse ostalo ni priporočljivo, za silo rešiti pa je vsekakor uporabno.
Napisal/-a pskoda Sr dec 16, 2015 1:13 pm
jony je napisal/-a:Pravi, da je samo še ena opcija in sicer tesnilo na glavi :(
To se da preverit (tudi z posebnim orodjem) ali je res ali ne, ker nepotrebno odpiranje motorja se samo poveča stroške
jony
Prispevkov: 441
Napisal/-a jony Sr dec 16, 2015 1:51 pm
pskoda je napisal/-a:
Kje se pa da preveriti ali tesnilo spušča?
Napisal/-a Fan Sr dec 16, 2015 1:56 pm
Manometer za test tesnosti motorja naj bi imel avto mehanik. Res je, da tega nima vsaka delavnica, jih ima pa kar veliko.
jony
Prispevkov: 441
Napisal/-a jony Po jan 18, 2016 9:30 am
zadeva zrihtana,
na enem cilindru je uhajal zrak v sistem. Zamenjano: tesnilo glave, ventili so bili zanič, glava obnovljena, narejen velik servis, zamenjan termostat, vse ok. Imam pa še eno vprašanje: zakaj se mi pri počasni vožnji temperatura hladilne tekočine znižuje? Se pravi, ko vozim normalno pride temperatura hladilne tekočine do cca 90 stopinj (več ne), potem pa ko pa se vozim počasi pa se zniža tudi do cca 70 stopinj. Termostat ni kriv, saj sta bila v roku 14 dni zamenjana dva termostata.
Nikola_Tesla
Prispevkov: 622
Napisal/-a Nikola_Tesla Po jan 18, 2016 12:35 pm
Lahko da pečka za gretje več porabi kot motor proizvaja toplote zato pada temperatura v sistemu.
Za hladilno tekočino je najbolje da je originalna + po potrebi se doda destilirana voda (ne navadna ker apnenec prime termostat in škodi ležaju črpalke).
Napačna hladilna ---> razjedanje elementov hladilnega sistema in po kakem letu začne kje curiti --> dodatni stroški.
Termostat se na 4 leta preventivno zamenja da ne pride do pregretja motorja. Podobno je s hladilno tudi nekje na 2-4 leta (mazanje drsnega ležaja črpalke).
Podobno olje v ročnih menjalnikih na 100k km prevoženih in tako dalje.... v glavnem ne zmanjka vzdrževanja pri vozilih. :)
Lp.
rs5
Prispevkov: 396
Pridružen: Če jul 19, 2012 8:01 am
Napisal/-a rs5 Po jan 18, 2016 1:57 pm
Poglej na termostat na koliko ti odpira/ zapira imaš različne temperature
jony
Prispevkov: 441
Napisal/-a jony Po jan 18, 2016 6:00 pm
termostat je 83 stopinjski. Sem pa zgruntal, da mi temperatura hladilne tekočine pade samo v primeru, če se peljem zelo polahko ali če avto stoji v obeh primerih če je gretje kabine na max (ventilator na max ter temperatura na max).
Napisal/-a abbe To jan 19, 2016 8:29 am
jony je napisal/-a:termostat je 83 stopinjski. Sem pa zgruntal, da mi temperatura hladilne tekočine pade samo v primeru, če se peljem zelo polahko ali če avto stoji v obeh primerih če je gretje kabine na max (ventilator na max ter temperatura na max).
pri teh temperaturah je to normalno..če govorimo da je zunaj -7..
sj vem da se večina s tem ne bo strinjala sam kot je nikola tesla napisal je čist možno da pečka odvede več teoplote kot jo uspe motor naredit (segreti tekočino).
jony
Prispevkov: 441
Napisal/-a jony To jan 19, 2016 1:11 pm
abbe je napisal/-a:
Potem je pa OK. :D Hvala!
Po forumu brska: Google [Bot] in 33 gostov
