mcmare
Prispevkov: 8
Pridružen: To dec 15, 2015 3:42 pm
Renault megane 2007 steering fault - nedelujoč elek. servo
Napisal/-a mcmare To dec 15, 2015 3:56 pm
Živjo,
na Meganu 2007 mi ne dela (električni) servo volan. Avto je bil že dvakrat na resetiranju računalnika, ampak po določenem času se napaka spet pojavi. Najprej je dovolj že ponoven zagon avta, čez nekaj časa, po kakšnih parih dnevih ponovnega zagnanjanja avta pa servo popolnoma crkne in na armaturki napiše STEERING FAULT. Naj omenim, da se mi kdaj tudi zgodi, da se ponoči ne prižge osvetlitev števcev in kdaj vozim malo na pamet :D
Mislite, da je stvar fuč in je treba zamenjat celoten servo sklop ali bi lahko kakšen sposoben električar celo lahko popravil samo računalnik? V mislih sem imel tega v Mozirju:
http://dtc-avtoelektronika.com/o-nas.html
Res je, da je malce daleč in bi mi bolj ustrezal kakšen strokovnjak z okolice Ljubljane. Pozna kdo kakšnega dobrega avtoelektričarja, po možnosti nekoga z izkušnjami na področju popravila električnih servo volanov?
Re: Renault megane 2007 steering fault - nedelujoč elek. ser
Napisal/-a pskoda To dec 15, 2015 6:37 pm
Kako pa veš, da je računalnik? Mogoče je elektro motorček slab in ga bo počas hudič vzel
Ima mogoče tvoj avto motor in posodo za servo olje v enem kosu?
mcmare
Prispevkov: 8
Napisal/-a mcmare To dec 15, 2015 6:59 pm
Servo je samo električni, torej nima nobenega olja.
Motorček pa ne more biti problem, ker ali dela brez problemov ali pa sploh ne dela. Če bi bil problem v motorju, bi se poznale razlike v delovanju, ko se servo sistem zažene. Ker pa se servo sploh ne zažene, sumim na krmilno elektroniko.
Čudno je, da po resetu računalnika servo sistema stvar nekaj časa dela brez problema, potem pa prične stvar crkovati. Tukaj ne vidim drugega vzroka kot v elektroniki.
Glede na ta dokument je worst case scenario zamenjava celotnega sistema. Upam, da je možno tudi to druga in tretja rešitev v sklopu prvega CUSTOMER COMPLAINT-a.
http://www.uas-bg.com/meganii/eng/4383A.pdf
Napisal/-a Fan Sr dec 16, 2015 2:28 am
mcmare je napisal/-a:
No ja, ni čisto tako, tu ste v zmoti!
Nagaja lahko:
- senzor kota volana
- alternator
- električna ključavnica volana
Torej priklop na tester in preveriti pravilno delovanje naštetih komponent.
Po forumu brska: Google [Bot] in 33 gostov
