P307BlueLION
Prispevkov: 51
Pridružen: Če jul 23, 2015 3:10 am
prazen akumulator
Napisal/-a P307BlueLION Sr jan 13, 2016 11:58 pm
Gre namreč za Renault Modus letnika 2007 - 1,6.bencinska izvedba,ki je drugo vozilo pri hiši in ne vozi veliko a glede na tole,da ima kakšen mesec dni star akumulator in se je pojavilo tole,da je avto bil nekaj dni v garaži parkiran in zaklenjen danes ni ga bilo mogoče niti z daljinskim ključem odkleniti - akumulator povsem prazen...
To se je zgodilo pred kakšnim mesecem prvič a takrat,ker je bil noter še prvi akumulator smo tega zamenjali z novim in je zadeva sedaj normalno funkcionirala cca 3.tedne - vmes je avto tudi vozil nekaj relacij cca 60-80.km a danes tale štos ponovno z novim akumulatorjem in to povsem praznim - sedaj se polni. Gre kje za stik ali kaj drugega?!
Ima kdo podobne izkušnje?!
Lp, M.
Re: prazen akumulator
Napisal/-a esem Če jan 14, 2016 12:17 am
Daj not napolnjen aku in glej porabo toka ter obenem (posamično - ven/not) izklapljaj varovalke (ne glavnih, npr za rač.), tako boš verjetno našel izdajalca.
Black_Racer®
Prispevkov: 1660
Kraj: Toti Cjele
Napisal/-a Black_Racer® Po jan 18, 2016 8:27 am
ČE nimaš voltmetra si ga izposodi ker ti pomojem nekaj zre elektriko v to sem 99% prepričan, če je kakršnji koli porabnik elektrike najprej izklopi radio to je najlažja rešitev če je radio krivec potem pa greš naprej če ne boš ugotovil prepustiš avtoelektričarju
1 3 5
2 4 6 R
Firediver
Prispevkov: 4558
Napisal/-a Firediver Po jan 18, 2016 8:40 am
Prej rešiš z multimetrom ali pa vsaj z ampermetrom...
P307BlueLION
Prispevkov: 51
Napisal/-a P307BlueLION Če jul 07, 2016 2:32 am
Akumulator je še zmeraj neznanka zakaj tako...
Namreč na servisu pri enem priznanem s.p. mehaniku je mojster ugotovil,da je bojda prihajajo do nihanja napetosti preko 14.V in je nek delček elektronike zamenjal in napolnil akumulator z tako imenovanim pametnim polnilcem a avto je naslednji dan po prihodu domov bil z praznim akumulatorjem.
To se je zgodilo še nekajkrat,da če je stal nekaj dni(omenjeno vozilo je vozilo 2 pri hiši in vozi bolj poredko) - akumulator se je napolnil in avto je ponovno deloval in sedaj če ga vsake tri dni malo vžgeš za par minut ali se zapelješ en mali krog potem gre...Seveda to ni rešitev in če ne bi bil avto,kot dodatni avto bi tole bilo potrebno že zdavnaj poštimati...
Avto je pravtako zaklenjen ves čas v garaži,ker to bojda mora biti - vzrok težave pa še zmeraj???
Če bi vozil vsak dan malo potem verjetno se sploh ne bi spraznil akumulator a tudi akumulator je bil na testiranju in je OK.
A mehaniki oziroma serviserji od pooblaščenega servisa in od s.p. mehanika niso našli ničesar in ko je avto tam stal po cel teden je vedno vžgal a doma pa se je zgodilo,da je stal teden dni pa je bil akumulator čisto prazen...
Avto ni bil še samo pri kakšnem avtoelektričarju tja še mora in morda bodo tam našli napako in jo odpravili in bo lahko tudi po teden dva tri ali več stal v garaži in vžgal normalno brez težav - to je še ena od opcij,katera pride še na vrsto...
Napisal/-a pskoda Če jul 07, 2016 7:01 am
Vsak električar mora imeti tokovne klešče. Z njimi objemeš žico pri akumulatorju pri mirujočem avtu in se lepo vidi koliko toka vleče. Če se vidi, da je poraba prevelika se napako najde tako, da odstranjuješ varovalke in ko poraba pade veš, da je na tistem tokokrogu nekaj narobe.
Fnatic
Prispevkov: 922
Pridružen: Če avg 21, 2014 12:41 pm
Napisal/-a Fnatic Če jul 07, 2016 8:30 am
Vem, da najbrž to ni to ampak meni se je podobno dogajalo, ker je alternator crknil. Na začetku ne povsem in je celo občasno nekaj nafilal. Že med vožnjo je zmanjkovalo elektrike, potem pa si mislil, da niti do doma ne prideš več, pa kar naenkrat spet pognalo vse. Že naslednji dan vžigal na kable. Delal spet do šihta, pa direkt na parkingu crknil. Sem vedel, da je očitno alternator šel ampak je bilo čudno, ker ga je vsake toliko pa še pognalo :)
Ba-dum tssssssss =P
Prispevkov: 6664
Napisal/-a Fan Če jul 07, 2016 8:32 am
Se je preverilo ali alternator pravilno polni?
Kohec
Prispevkov: 747
Napisal/-a Kohec Če jul 07, 2016 4:17 pm
Sam si že ugotovil da bo moral do avtoelektičarja - torej kaj še čakaš?
P307BlueLION
Prispevkov: 51
Napisal/-a P307BlueLION Pe jul 08, 2016 12:58 am
Točno tako avto mora do električarja se popolnoma strinjam - a ker ta avto ni moj in nekdo drug je njegov lastnik in odločitev je njegova glede tega kdaj bo šel k avtoelektričarju.
Pri mehaniku je bilo vse OK - altenator je lepo polnil in polni tudi sedaj - kje pa je tisti porabnik,ki po malem pri ugašenem in zaklenjenem avtu po malem troši tok bo ugotovil avto-električar,ko se bo lastnik avta odločil za tale korak.
enzospotenzo
Prispevkov: 241
Pridružen: Ne jan 07, 2007 10:17 pm
Kraj: Den Haag,cell No.1
Napisal/-a enzospotenzo To sep 27, 2016 8:31 pm
Da ne odpiram nove teme, bi kar tule vprašal.
Kolikšna je možnost, da napolnim akumulator, ki je crknil lansko zimo, letos pa je bil pod havbo avtomobila itak spraznjen.
Akumulator je Topla 12 v 54 ah (letnik april 2013) v citroenu r4, a ker se nisem vozil celo leto (zadnjič oktobra lani) se je seveda izpraznil. Ne dela nič niti daljinec in ledica v armaturi.
Torej je sploh kakšna teoretična šansa,da bi obnovil ta akumulator (da kupim polnilec) ali bolje da kupim nov aku?
It is better to lose a moment in your life than your life in a moment.
Napisal/-a esem To sep 27, 2016 8:45 pm
Kaj je to "je crknil lansko zimo"? Je bil že tedaj okvarjen ali se je samo spraznil?
V akujih po daljšem času oz po spraznitvi prihaja do delno nepovratnih kemičnih reakcij, kar ni moč v celoti sanirat.
Torej je nakup novega bolj racionalna rešitev.
Lahko pa povprašaš avtoelektričarja, na koliko % bi ga on spravil.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3209
Napisal/-a mrtwelvetrees To sep 27, 2016 9:01 pm
Odvisno kako mrtu je akumulator,
tudi tisti poceni polnilci imajo program za oživitev akumilatorja,
nalij deistilirano vodo in ga daj polnit.... samo je pa maloverjetno da ti bo obstal, za parkratno uporabo bo mogoče.
enzospotenzo
Prispevkov: 241
Napisal/-a enzospotenzo Če sep 29, 2016 6:00 pm
ah hvala, bom kupil novega...
Nikola_Tesla
Prispevkov: 622
Napisal/-a Nikola_Tesla Če sep 29, 2016 8:35 pm
V priponki znanje s starih časov.
lp.
Elektrotehničar - sulfatizacija in samopraznjenje akumulatorjev.pdf
(322.78 KiB) Prenešeno 357 krat
enzospotenzo
Prispevkov: 241
Napisal/-a enzospotenzo Ne okt 02, 2016 5:52 pm
enzospotenzo je napisal/-a:Da ne odpiram nove teme, bi kar tule vprašal.
Še eno vprašanje. Še vsaj pol leta ta avto ne bo v uporabi (tudi neregistriran). Nabavil bom nov aku, kako predlagate da ravnam z njim. Da je aku v avtu in ga občasno laufam ali da aku jemljem ven po vsakem cirkuliranju z avtom okrog ulice.
ThugBoy
Prispevkov: 534
Pridružen: To feb 24, 2004 10:18 pm
Kraj: Morje
Napisal/-a ThugBoy Ne okt 02, 2016 8:14 pm
kupi aku ko ga boš potreboval, torej čez pol leta
Even When They Kill Me They Can't Never Take A Game From Young G
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 To okt 04, 2016 9:47 am
Nabavi avtomatski polnilec (par 10€) in ga priklopi vsake 2-3 tedne, dokler se povsem ne nafila, pa bo vse OK.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 To okt 04, 2016 9:52 am
Sem isto mislil napisat.. Sicer če je avtomatski ima verjetno funkcijo vzdrževanja, ko se aku napolni in ga sploh ni treba odklapljat oz. je še bolje da ostane ves čas priklopljen...
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 To okt 04, 2016 10:41 am
Tako je. Jaz imam tega, in je lahko ves čas priklopljen, torej vzdržuje akumulator, kar je za svinčevega najbolj optimalno.
