manutd82
Prispevkov: 82
Pridružen: So maj 09, 2015 7:14 am
Motnje parkirih senzorjev A6
Napisal/-a manutd82 To jan 19, 2016 7:23 am
Pozdravljeni!
Na vozilu Audi A6 3.0 Tdi Q avt (2005l), ko ga prižgem in dam v vzvratno se mi pojavi zvok 3 sekunde (v knjigi piše da, gre za zaznane motnje na seznorjih za parkiranje). Zanima me, če je kdo imel podoben primer in pozna rešitev. Je pa vozilo bilo na servisu včeraj in še ni nič kazalo na testerju.
Nobena lučka drugače na vozilu ne sveti. Zanima me če je možno, da se napaka odpravi..oz motnje z odklopom
AKUMULATORJA ali VAROVALK za parkirne senzorje oziroma če je kdo imel podoben primer ;)
Hvala!
Doche
Prispevkov: 1975
Kraj: Ried
Re: Motnje parkirih senzorjev A6
Napisal/-a Doche To jan 19, 2016 11:01 am
Napako odpraviš tako, da senzor menjaš. Daš kontakt,daš v vzvratno ali manualno prižgeš senzorje in pri vsakem poslušaš kateri klika, tisti ki je popolnoma tih je zanič. No ja lahko pa preveriš tud s testerjem :mrgreen: Senzor te pa stane 20-50eur.
manutd82
Prispevkov: 82
Napisal/-a manutd82 To jan 19, 2016 8:50 pm
Doche je napisal/-a:Napako odpraviš tako, da senzor menjaš. Daš kontakt,daš v vzvratno ali manualno prižgeš senzorje in pri vsakem poslušaš kateri klika, tisti ki je popolnoma tih je zanič. No ja lahko pa preveriš tud s testerjem :mrgreen: Senzor te pa stane 20-50eur.
Problem je da se oglasijo za 3 sek.ko dam vzvratno pol pa vec nic..gre pa za zvocne nimam pdc display parkinga
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees To jan 19, 2016 9:00 pm
ja pa si jih sprobal vse 4, vsakega posebej če ti zazna oviro, če sploh delujejo ?
manutd82
Prispevkov: 82
Napisal/-a manutd82 To jan 19, 2016 9:51 pm
mrtwelvetrees je napisal/-a:ja pa si jih sprobal vse 4, vsakega posebej če ti zazna oviro, če sploh delujejo ?
Ne deluje noben saj to mi je čudno..2 dni nazaj pa so vsi..)).. pač avto javlja zvok, da gre za motnjo v sistemu (zvok se sliši 3.sekunde ko ga prižgem in dam vzvratno,nato utihne se pravi lahko se zaletim kamorkoli). Ko se približam zidu,ali avtu se nic ne slisi od nobenega od 4 senzorjev. Bi bila opcija v varovalkah?? Ali je zagotovo kak senzor šel?
Doche
Prispevkov: 1975
Kraj: Ried
Napisal/-a Doche To jan 19, 2016 11:24 pm
Saj to je fora. Če en ne dela, potem ti javi nasplošno napako in ne dela noben. Drugače bi si bil sam kriv, da rabiješ avto v nek konec za katerega ne veš če tam dela senzor al ne.
Javi dolg pisk in potem neha, ko pa se pelješ naprej pa sprednji delajo normalno ne? Kot sem rekel, daj vzvratno in poslušaj zadaj če se sliši kot klikanje pri vseh 4.. v vsaj enem se ne bo slišalo nič.
manutd82
Prispevkov: 82
Napisal/-a manutd82 Sr jan 20, 2016 11:00 am
Nimam žal sprednjih, le zadnje:))) :D .. Saj grem danes popoldan k mehaniku na tester še 1x pa da vidimo, je pa rekel tudi da bomo odklopili akumulator za nekaj minut, če nebo nikjer napake, ker je v petek ni bilo:)
mtl
Prispevkov: 595
Kraj: Vetrovno mesto
Napisal/-a mtl Sr jan 20, 2016 12:14 pm
Hm, čudno da ni zapisalo napake.
Do sedaj sem namreč še na vsakem VAG-u, ki je imel take težave, lahko z diagnostiko dobil podatek točno kateri senzor je fuč. Ker sistem to zazna (glede na tvoj opis, saj izključi parkirni sistem), torej je potem tudi vidno v diagnostiki.
PS: Tudi na tvojem se zelo verjetno da vključiti grafični prikaz oddaljenosti pri parkiranju na MMI zaslonu.
manutd82
Prispevkov: 82
Napisal/-a manutd82 Sr jan 20, 2016 4:53 pm
mtl je napisal/-a:Hm, čudno da ni zapisalo napake.
Ja hotel sem do mehanika..in glej čudeš .danes so delali par ur in nisem šel,sedaj pridem domov spet ne delajo...katastrofa..jutri grem zagotovo na tester
P2008
Prispevkov: 108
Pridružen: Pe sep 26, 2014 1:44 pm
Napisal/-a P2008 Sr jan 20, 2016 4:59 pm
Podoben problem sem imel tudi jaz na avtu. Problem se je obcasno pojavljal le v zimskem casu, poleti so delali senzorji brezhibno. Na servis pa nisem odsel, da bi odkrili napako...
manutd82
Prispevkov: 82
Napisal/-a manutd82 Če jan 21, 2016 1:57 pm
Odšel sem na tester..kjer je hvalabogu tokrat pokazalo napako na zadnjem desnem senzorju...tako da bom naročil in popravil...hvala vsem za pomoč :D
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 26 gostov
