luxxx7
Prispevkov: 559
Problem klima - VW Passat
Napisal/-a luxxx7 To jul 19, 2016 8:02 pm
Pozdravljeni, prijatelj ima problem s klimo na Passatu 2006. Namreč začne hladiti po komaj 15-20 minutah vožnje (če avto stoji nikakor ne začne hladiti), ampak ko hladi še vedno ne tako kot bi morala ( približno 80% od 100% po mojem občutku). Plin je bil napolnjen pred kratkim, ker naj bi ga manjkalo, ampak je bilo samo 50g manj, torej v tem ni problem. Ko sem ga imel pri mojstru za klime je rekel, da bi pač menjal kompresor, čeprav ni prepričan, da je to narobe.... Torej menjeval bi vse po spisku, jaz plačeval, dokler ne bi našel napake. :roll:
Na testerju javi sledeče napake:
Koda: Izberi vse
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 339503 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.07.12
                    Time: 15:10:15
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 339507 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.07.12
                    Time: 15:52:37
Bili so delani tudi output testi in loputa pravilno odpira/zapira, glede motorčka loput na desni strani za temperaturo (Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) pa kaže narobe ----> imel sem nastavljeno 16°C na testu je pa skakal med 24 in 32 °C. Je ta motorček (V159) kriv, da ne hladi klima?
luxxx7
Prispevkov: 559
Re: Problem klima - VW Passat
Napisal/-a luxxx7 Če jul 21, 2016 5:16 pm
Nima noben ideje, kje začeti? oops
Napisal/-a Fan Če jul 21, 2016 8:58 pm
Se je preverilo ali senzor temperature pravilno deluje? Se je pognalo kompresor s testerjem in pogledalo zakaj tega ne naredi sam. Se je plin komplet menjal ali samo dotočilo :D razliko. Bo pa potrebno tudi izpisane napake sanirati, če obstajajo.
Servis klime ni samo plin ven in notri, temveč tudi potrebno nekaj znanja + orodje/pripomočki.
jeronimo
Prispevkov: 372
Pridružen: Sr jun 22, 2011 2:44 pm
Napisal/-a jeronimo Če jul 21, 2016 9:09 pm
Ko sem imel sam podobno težavo na istem avtu je šel prostotaski ventil na kompresorju (upam da sem prov rekel).
To k pa vcds izpiše pa so samo motorčki fuč oz ne dosežejo končnega stanja
Najbolj pomembno je, da za avtom diši po pohanju :D
izotrop
Prispevkov: 25
Pridružen: So avg 13, 2016 2:16 pm
Napisal/-a izotrop So avg 13, 2016 2:33 pm
Pozdravljeni, si bom sposodil to temo..
Imam težavo na P207, in sicer ob vključeni klimi in stanju na mestu (recimo na semaforju) začnejo nihat obrati (rang cca. 50 obratov, dovolj da spušča grd zvok in da avto trese). Ko obrati nekajkrat zanihajo, se klima sama od sebe izklopi (kljub temu, da lučka pri gumbu AC še gori, torej se to ne bi smelo zgodit), nakar se čez par sekund spet samodejno vklopi in spet se pojavi nihanje in evo začaran krog.. Kot da motor ne bi bil sposoben poganjati klime pod štantgasom, mantra se. Stvar je taka - ob nekaterih dnevih se to dogaja konstantno, ob drugih dnevih mogoče enkrat na 10 semaforjev. Odkril pa nisem nobenega logičnega pravila za to (topel / hladen motor, toplo / hladno vreme, naložen / prazen avto... ma vse, kar se da opazit sem opazoval).
Klima je bila ob pojavu teh težav komplet poservisirana, očiščena je bila dušilna loputa, tester pa bojda ne pokaže nobene napake. Tudi senzor za temperaturo bi naj deloval tako kot treba. Ko je klima izključena, avto teče kot urica.
Sem ogromno googlal na to temo, pa žal nisem našel nič konkretnega. Zato se obračam na vas, ker vem, da je tu gor marsikateri mojster, ki je s čim takim morda že imel opravka. Da vsaj vem, kaj je težava, ko grem k mehaniku, da ne bom menjal pol avta za džabe, ker počasi ne bo nič več vreden. Bi ga pa vseeno rad še zvozil 2 ali 3 leta :)
Hvala že v naprej za morebitne odgovore in lep pozdrav!
